Författare Ämne: Nibe mjukstartare  (läst 4045 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe mjukstartare
« Svar #15 skrivet: 24 juli 2023, 05:37:36 »
718078 är originalet, och den går inte sönder ofta på samma pump, du kanske byter ett kort under pumpens livslängd
Utloggad Magnus Petersson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 5
SV: Nibe mjukstartare (löst)
« Svar #16 skrivet: 26 juli 2023, 15:27:16 »
Surret från "något" var nog troligen kontaktorn, men jag lyckades aldrig lokalisera ljudet. Trots att jag ställde motorskyddet i hand-läge och fått den att lösa ut genom att trycka in test-knappen verkade den göra något.
Idag har jag fått och bytt kortet som fungerar som mjukstartare. Jag beställde ett original från Delivent som var enkelt att ersätta det gamla med.
Nu verkar allt fungera som det ska igen. Den har startat kompressorn ett par gånger utan problem.
Hus: 2 plan, 125 m2
Värmepump: Nibe Fighter 1225-6 med 160 L vvb
VBr max A, dvs pressostat stopp
KBdiff 2-3°
Kurva 8, -2
VBdiff 5-6°
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 28 juli 2023, 19:27:31 »
Det finns en huvudkontaktor i pumpen, som dras när pannan går igång, den kan ge sig med tiden, den är ju alltid dragen, så den brukar ge ifrån sig brullande ljud
