Författare Ämne: Hög kondensor ut-temperatur (162)  (läst 1501 gånger)
Utloggad rrogne
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 juli 2023, 10:04:44 »
Hej, vi har precis flyttat in i vårt nya hus med en ny Nibe F1255 och golvvärme, och jag tycker mig inte riktigt känna mig trygg med att den fungerar som den ska. Känner att jag gärna vill veta att det är korrekt innan det blir allt för kallt utomhus  :)
Till saken hör det att när vi flyttade in så imploderade kärlet till vår köldbärare, så fick det utbytt och systemet luftat av installatören, men någon vecka senare slutade vi få varmvatten, så fick hit killen som borrade hålet att lufta systemet med en större pump. Enligt honom så var det väldigt mycket luft i systemet och "skit". Först försökte han spola det år "rätt" håll, men var tvungen att spola det baklänges. Filtret var igentäppt enligt honom, som han gjorde rent. Nu några dagar efter att han har varit här så har jag fått larm om att vi har en hög kondensor ut-temperatur, som kan bero på flertalet saker enligt displayen. Men jag vet inte riktigt hur man kontrollerar eller felsöker vad det kan bero på.
Eftersom jag gärna själv vill förstå systemet och problemet så att man inte är helt borta vid minsta störning så har jag knarkat värmepumpsinformation men får ingen klarhet. Så tänkte se om någon har insikt på vad som skulle kunna vara knas. Kan det fortfarande vara luft i systemet som gör att man får detta larmet?
Jag har kört ett dygns loggning på systemet om det kanske kan ge klarhet till systemets funktion?
Det har även kickat in tillsats ibland, vilket jag kan tycka är lite kontstigt nu under sommaren? Borde inte det potentiellt ske när det är kallare?
Disclaimer: Jag är helt ny inom denna genren så ber om ursäkt i förväg för min dåliga kompetens  :)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hög kondensor ut-temperatur (162)
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2023, 10:39:47 »
Att det blir tillsats beror på att pumpen kör legionella bränning det gör den troligtvis varannan vecka går naturligtvis ändra om man vill. Att pumpen larmar på 162 beror inte på tidigare brine problemet utan på att när pumpen gör vv stiger framledningen för högt och då blir det larm. Jag skulle börja med att lufta vv slingan lossa 2 torx skruvar i nederkant på pumpen luft bort hela framdelen sen sitter det en slangstump i brösthöjd med en skruv på öppna den till det kommer rent vatten utan luftbubblor förhoppningsvis har du mycket luft där så det löser problemet.
Utloggad rrogne
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2023, 15:23:54 »
Tack för snabbt svar, jag testade att göra den sortens luftning. Det var mycket luft där, så jobbar vidare på den tesen då 🙂 En fundering, efter att ha läst manualen så verkar det så att man ska stänga av pumpen vid denna operation? Fyllde även på med  vatten så att tryckkärlet åkte upp i ett rimligt tryck. Antar att det är korrekt procedur?
Eftersom jag försökt få igång golvvärmeslingorna så antar jag att det är samma procedur där, stänga av pumpen, lufta via deras nippel, fyll på vatten så att tryckkärlet kommer upp i tryck?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2023, 15:46:06 »
Så länge det finns luft nånstans i systemet kan dom följa med till vv slingan så det är viktigt att lufta lufta och lufta tills allt är borta.
Utloggad rrogne
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2023, 08:51:24 »
Efter att ha kört en stund så har jag inte sett larmet något mer och jag tycker att temperaturen generellt på "Framledningstemperatur BT1" ligger generellt lägre.
Tack så hemskt mycket för hjälpen plus att jag har lärt mig att lufta vv-slingan nu också :)
