Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 149634 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 972
SV: Tände i kamin
« Svar #150 skrivet: 21 november 2024, 20:00:25 »
-9 och sjunkande temperatur. Eldar i kaminen och pannan.
Ska tydligen bli mildare nästa vecka.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1495
SV: Tände i kamin
« Svar #151 skrivet: 21 november 2024, 20:20:57 »
Samma lika här dvs -9 o eldar oxå! Har tyvärr bara vedspisen men den gör nytta i halva huset iaf tummenupp
Härom dagen när elpriset drog iväg uppåt 180 öre se2 så snåla jag in o slog av l/l pumparna samt stängde av vvb o eldade så mkt jag tordes 8)
  • Antal inlägg: 5451
SV: Tände i kamin
« Svar #152 skrivet: 21 november 2024, 21:02:30 »
En fläkt vid spisen sdm blåser iväg värmen mot något håll, så det inte blir 60 C i köket är inte fel.
  • Antal inlägg: 2159
SV: Tände i kamin
« Svar #153 skrivet: 21 november 2024, 22:06:02 »
Små eldat litegrann idag, 6-7 vedträn.
-11°C ute,  21°C inomhus, rummen närmast.
Bytte till vintertäcke, hittat termobyxorna och mössan.
Imorgon skall elbilen ini i garaget, ingen skrapning av vindrutor mer, ingen borstning av snö mer.
Kollade vpn. Cpn går på proportionerligt tryck =16W☺️ Börvärde radiator retur 24 26°C, just nu. Brine 5°C ✌️
« Senast ändrad: 21 november 2024, 22:12:55 av Börje__ »
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Tände i kamin
« Svar #154 skrivet: 21 november 2024, 22:24:09 »
Har förbrukat några sådana genom åren… Den nuvarande ifrån Classe har funkat längst hittills  tummenupp
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1563
SV: Tände i kamin
« Svar #155 skrivet: 21 november 2024, 23:00:23 »
Igår räckte inte värmen som kaminen ger utan jag fick starta bergvärmen. Då var det -1°C- -2°C. Idag blåser det mindre och det är -9°C och värmen från kaminen räcker bra  tummenupp
Ver inte om det är andra eller tredje vintern nu som jag använder fläktar framför kaminen. Förr kom vi upp i max 25°C i salongen medans nu med fläktar går över 27°C. Den värmen går ut i stora hallen, in på kontoret, åt andra hållet går värmen in i badrummet och vidare till kök och tvättstugan. Frånluftsdonen drar värmen genom hela nedervåningen. Tillräckligt med värme går upp på övervåningen.
Xiaomi Mi fan pro heter fläktarna som är otroligt tysta. Pro 2 säljs nu.
Med enbart kamineldning får FTX lite mindre värme att återvinna. -7°C ute gav en tilluft på 17°C vilket är helt okej så jag får 18-19°C i sovrummet med stängd dörr.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
SV: Tände i kamin
« Svar #156 skrivet: 21 november 2024, 23:47:48 »
Använder ni inte elbilen vintertid?
SV: Tände i kamin
« Svar #157 skrivet: 22 november 2024, 05:25:06 »
Jo, just därför skall den stå klar i garaget isfri och uppvärmd för min kära fru. .
Och även batteriet kan vara varmare, då den verkar förbruka 5kWh/mil nu före/under kortkörningar när den stått utomhus.
Måste inte åka bil varje dag, inte ens varje vecka, kan cykla eller gå och handla som pensionär, detta förstår snart även.min kära fru, fast troligen inte.😉
« Senast ändrad: 22 november 2024, 05:41:46 av Börje__ »
SV: Tände i kamin
« Svar #158 skrivet: 22 november 2024, 05:56:05 »
Kan du inte dela en bild eller skiss på din inomhus vind fläkt park ? ☺️
  • Antal inlägg: 972
SV: Tände i kamin
« Svar #159 skrivet: 23 november 2024, 09:56:21 »
Nu fick jag slå på värmepumpen. Eldade inte i går.
Utloggad perra83
SV: Tände i kamin
« Svar #160 skrivet: 24 november 2024, 15:41:26 »
Bild på fläktparken  :)   en på golvet och en på bordet.
Kärringen vill knappt ta hem folk på grund av fläktarna 😂 men jag har sagt att om hon ska kunna sluta jobba vi 50år (om 11år)  så behöver vi hålla nere elräkningen  😉
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 972
SV: Tände i kamin
« Svar #161 skrivet: 20 december 2024, 15:55:38 »
Nu är det ledigt fram till 7/1. Kroppen och själen behöver vila. Det vi kommer vara hemma i jul så kommer kaminen få jobba varje morgon. Eldar lövved i kamin och allt möjligt i pannan.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Tände i kamin
« Svar #162 skrivet: 20 december 2024, 16:56:43 »
Trots låga elpriser eldar vi nu 7-23 murstocken håller sig varm "love"
Absolut inte utan elanvändning men det gör sitt till! tummenupp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #163 skrivet: 05 januari 2025, 22:20:50 »
Lite kallt idag.
-20 och alla eldstäderna är tända.
Murstocken är riktigt varm  tummenupp
  • Antal inlägg: 972
SV: Tände i kamin
« Svar #164 skrivet: 15 januari 2025, 17:31:11 »
Börjar bli less på att elda nu.
