Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 176770 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Tände i kamin
« Svar #165 skrivet: 15 januari 2025, 17:39:58 »
Och jag börjar bli less vintern, och ändå har den knappt börjat.
Ishalka här idag, 3 bilar av vägen sista 4 km på vägen hem från stan till byn.
Eller, en buss och två bilar.
Eleverna som går på gymnasiet i Piteå men bor i Älvsbyn får sova över på skolan, går inga skolskjutsar.  :o
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
SV: Tände i kamin
« Svar #166 skrivet: 15 januari 2025, 19:50:54 »
Börjar bli less på att elda nu.
Då är det inga fel med en luftvärmepump.
Här är det +3°C ute och det ska bli ett par grader varmare till i morgon.
Nu ska jag jobba lite extra några dagar då kan luftvärmepumpen va igång. Sambon jobbar hemifrån men hon ska inte behöva passa på kaminen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Tände i kamin
« Svar #167 skrivet: 15 januari 2025, 20:24:37 »
Vi har faktiskt syndat nu i 2 dagar o bara myseldat   8) IOM runt 5 öre o plusgrader tummenupp
  • Antal inlägg: 19498
SV: Tände i kamin
« Svar #168 skrivet: 16 januari 2025, 10:15:26 »
Har eldat upp 5 st 1,5 m3 säckar hittills i vinter eldar när jag har lust helt oberoende av elpris och nästan av utetemp är det kallt brukar jag försöka elda om jag anser mig ha tid. Skulle jag bli less hoppar jag över spar nog inte många kronor per på eldningen men gör det ändå.
SV: Tände i kamin
« Svar #169 skrivet: 16 januari 2025, 13:30:23 »
Ur led är tiden.
Eldar bara när det är smällkallt denna vinter, eller elpriset går över 2,50
Har istället fyra små värmefläktar på timer som ger värme exakt där den behövs, när den behövs.
Och när el är (nästan) gratis. Som 8 öre i natt.
Får väl tacka vindkraften för det?  ???
Klarar oss på 2-3 m3 denna vinter.
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #170 skrivet: 18 januari 2025, 13:29:57 »
Uppladdat med ved till kaminen.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Tände i kamin
« Svar #171 skrivet: 18 januari 2025, 17:53:04 »
Akta så att inte skattemyndigheten får se detta!!
Ge det ett par år så blir du skönstaxerad…:))
« Senast ändrad: 18 januari 2025, 17:56:58 av tyke »
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #172 skrivet: 19 januari 2025, 12:49:45 »
Har sågat och klyvt veden själv. Använder två staplar. Eldar från ena och den andra får torka till sig.
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #173 skrivet: 26 januari 2025, 07:09:27 »
Brinner fint.
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #174 skrivet: 01 februari 2025, 07:04:49 »
Har ca 15 kubikmeter ved inne nu. I varierande storlek och kvalitet. Inte betalt för veden men lagt tid att hämta, såga och klyva däremot.
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Tände i kamin
« Svar #175 skrivet: 01 februari 2025, 08:57:01 »
Har du ganska kort skorsten så du kan tända med grövre torra vedklabbar direkt?
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #176 skrivet: 01 februari 2025, 12:11:27 »
Nä. Den är 8 meter. Tänder i klenare. Oftast i torr gran.
Sen vid första riktiga ilägget som blir det grovt blandade med klient.
Klyver med yxa och är det kvistigt och dant och går det igenom luckan så eldar jag så.
Det brinner upp ändå har jag märkt.   tummenupp  tummenupp
« Senast ändrad: 01 februari 2025, 12:13:11 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #177 skrivet: 08 februari 2025, 08:02:34 »
Just tänt pannan. Använder oftast gran till tändningen. Gran är lätt och förgasas snabbt vilket gör att man snabbt når full effekt fort. Nackdelen är att den inte bildar kol på samma sätt som björken, så man får ha koll på första riktiga ilägget. Annars får man tända om.
« Senast ändrad: 08 februari 2025, 08:21:34 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #178 skrivet: 08 februari 2025, 15:14:32 »
Årets ved påbegynt.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Tände i kamin
« Svar #179 skrivet: 08 februari 2025, 16:28:45 »
Årets ved påbegynt.
 tummenupp Hoppas du inte får tennisarmbåge 8) Har genom åren lyckats fixa det av de mest triviala skäl! Slägga spett osv…. Värsta gången var när jag knappt kunde greppa ett 1 liters pkt mjölk ur kylen utan att skrika ::)
X’t dvs barnens mor tyckte det var asskönt o hugga ved innan förlossningarna då hon tyckte att ryggen kändes bättre!
Håller med om att det är rätt rogivande att stå o hugga ved om man har tiden tummenupp
Nu är jag bara gammal o lat så lutar mig mot grannens vedprocessor o slantar hellre för diesel eller el beroende på vad som är billigast för att driva den! Skördaren har precis avslutat närmast gården så inväntar skotaren som förhoppningsvis får ihop ett lass med huggningsbar björk dvs max 20-22.cm för processorn. Vart massor med sälg som inte är att förakta! Men det skickas nog som brännved? Annars vart det massor med gran i mindre dimensioner som troligtvis går som massa ved? Har inte lärt mig än hur skogsbolagen tänker vad det gäller det som är bäst.
Häromkring är det väldigt snävt vad det gäller trädslag. Ek lönn lind bok alm osv finns endast spontant i någons trädgård i bästa fall! När jag bodde i Sthlmstrakten så fanns allt detta runt omkring en! Al finnes samt asp förutom Björk tall o gran förstås. Har fundering på om man skulle kunna förädla gråalen till rökspån dvs flisa den??
