Författare Ämne: Val av luftvärmepump (golvmodell!)  (läst 16698 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Val av luftvärmepump (golvmodell!)
« Svar #30 skrivet: 03 november 2023, 22:34:21 »
Ett inlägg vad gäller P-design:
P-design = den effekten som tillverkaren antar att huset behöver vid -10 C (vanligast) i medelklimat respektive -22 C vid kallt klimat.
Således: Om P-design medelklimat är 3 kW så betyder det att maskinen kommer ha en viss effektivitet (SCOP) och förbruka ett visst antal kWh som också anges i databoken.
Generellt blir det så att ju högre P-design du väljer på en maskin så kommer årsverkningsgraden (SCOP) att minska. Anledningen är dels att i SCOP så ingår eventuellt stöd av radiatorer med i beräkningen samt att en större kompressor kan ha en högre minsta effekt och på så sätt ha mer start/stopp.  Dock är allt detta inräknat i SCOP som anges för maskinen.
/D
Utloggad bilarebob
  • Antal inlägg: 6
« Svar #31 skrivet: 17 november 2023, 11:31:07 »
Vi har numera en daikin 2 origo XRH35-modell installerad och är mycket nöjda.
Installationen gjord "halv-dold" i väggen vilket gör att enheten blir lite mindre iögonfallande. Tycker den smälter in bra i vardagsrummet. Det kräver en del förarbete (mått på utsågning i väggen framgår av installationsmanuelen) så det är nog något man för göra själv innan installation av firma.
Vi har den ställd på "ljudlös" och 18 grader dagtid (vilket innebära resulterande temp på ca 21-22 grader). Med lägsta fläkthastighet så får man gå nära enheten för att se om den är igång, ett steg upp så hörs den "svagt" inom några meter. Nattetid sänker vi 1grad och sätter över fläkten på "auto"-läge, varje morgon klockan sex höjs börvärdet till 18 grader igen, o klockan sju sätts fläkten ner på "ljudlös". Detta funkar ännu så länge. Kanske får vi acceptera något steg upp om det blir kallare för att öka värme-effekten.
Nu med runt nollan utomhus håller den huset varmt med ungefär 5.5-6.5kWh förbrukning per dygn.
Kommentar ang. integrering till husautomationen (i mitt fall openhab). Det verkar ha gjorts en förändring i hur Daikin hanterar fjärrstyrning, olika "wifi-kort" ger olika möjligheter. Tidigare har enheten kunnats styra via direkt-koppling inom lokala nätverket, nu går styrningen via "moln-lösning/Onecta". Finns en binding som funkar för detta, ni hitttar den genom att söka efter "openhab daikin onecta binding".
« Senast ändrad: 17 november 2023, 12:27:42 av bilarebob »
Utloggad Ekbacka
  • Antal inlägg: 3
« Svar #32 skrivet: 09 december 2023, 18:39:56 »
En uppföljning. Har sedan ett par dagar en Origo 2 XRH i drift. Den är tyst och ganska diskret luftcirkulation.
Det kanske har avhandlats tidigare, men varför värmer den rummet så mycket mer än önskad temperatur trots att den har en givare som mäter  korrekt?
Jag får ca 22 grader i rummet med termostaten inställd på 17 grader. Har några traditionella termometrar liggande i rummet samt angränsande. De visar alla på ca 22 grader liksom enhetens egen sensor.
Wifi-anslutningen med app var klart besvärlig. Tror det tog mig 30 försök innan den kopplade upp sig mot wifi och internet. Har ett eget wifinät (eget SSID) för 2,4 Ghz IOT prylar. Tycker att de flesta IoT prylar är krångliga att ansluta och när det väl lyckas vet man inte varför.
Det skulle underlätta om Daikin beskrev kommunikationsflödet med ett flödesschema.
Utloggad Daikin_
« Svar #33 skrivet: 15 december 2023, 13:13:31 »
Den drar nog tjuvluft genom kondensslangen. Inloppet in i tråget ligger direkt under inomhusgivaren. Eller så är isoleringen genoim väggen inte rätt utförd. Prova att ta bort hela fronten på maskinen. Om den fungerar bra då då är det tjuvläck av uteluft
Utloggad Ekbacka
  • Antal inlägg: 3
« Svar #34 skrivet: 15 december 2023, 19:52:10 »
Menar du att den givare som ger inomhustemperaturen till Onecta inte är samma som styr pumpen?
Utloggad elp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2024, 11:22:28 »
Min Daikin Origo XRH35 har fått ett skumt beteende sedan köldknäppen lägrade Sverige natten mellan torsdag o fredag.
Plötsligt så "stannar" min värmepump och blåser ingen varmluft öht.
Har aldrig observerat detta tidigare utan har det skett innan så är det inget jag märkt.
Efter en stund (allt mellan 15-30 min) så startar den upp igen.
Eftersom det är så jävla kallt, "pauserna" så täta och långa så hinner huset kylas ner (detta är den enda värmekällan) - häromdagen så var det nere på strax över 18 grader i huset (brukar ligga på mellan 21-22).
Jag har brutit strömmen och låtit den vara strömlös i 10 min, innerdelen är rengjord och utedelen snurrar som den ska och är inte täckt med snö/is.
Inget av detta har gjort skillnad.
Idag med ca -9 minus ute så har jag haft 4 avbrott på lika många timmar och alla har varit ungefär 15-20 min långa...
Är detta normalt (avfrostning?) eller är det dax att felanmäla?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2024, 11:29:10 »
Det är daikins variant på avfrostningsalogritm.
Utloggad elp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #37 skrivet: 07 januari 2024, 12:57:15 »
Nu vet jag inte om du är ironisk eller om de faktiskt är så...?
Behöver veta så jag kan agera därefter (felanmäla eller inte)!
 dontknow
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #38 skrivet: 07 januari 2024, 14:01:28 »
Det är nog normalt, inte alltid det finns så mycket frost på utedelen innan de börjar avfrosta.
När det är kallt ute, och frost på förångaren tar det alltid lite längre tid att avfrosta, men 30 minuter ska det egentligen aldrig ta, 10-15 minuter kan vara OK, men inte mer.
Möjligen om det blåser rejält, då kan det ta tid innan utedelen värms till den nivå man bestämt.
Utloggad elp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2024, 15:24:15 »
Bra info, uppskattas!
Jag får kanske övervaka det lite mer ingående innan jag vidtar några åtgärder tror jag...
Är det normalt med så täta pauser för avfrostning som jag angivit (åtminstone en paus varje/varannan timme)?
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2024, 22:14:53 »
Jo, det kan vara allt från 20 minuters drifttid och uppåt beroende på temperaturen, påfrostningen och en del andra parametrar.
