Författare Ämne: Lägga till en extra innerdel på befintlig installation, går det?  (läst 2642 gånger)
Utloggad VLMicke
  • Antal inlägg: 15
Hallå gott folk!
I höstas har jag låtit installera 2st Daikin Caldo II XRH 40. En på bottenvåningen och en i källaren.
Nyblivna husägare som vi är fattade vi inte riktigt hur jäkla gälet varmt det skulle vara uppe på övervåningen där vi har sovrummet. Det går inte att sova där.
Nu såhär i efterhand ångrar jag lite att jag inte installerade en duo/split till övervåning & källare.
Vet någon om det går att lägga till en extra innerdel till Caldo II XRH40’s utedel?  Sc:,h
Hmm, sen har vi ej markiser på övervåningen och fönstret vetter åt söder. Men har alltid persiennerna stängda och mörkläggande gardiner för. Vågar man tro att markiser skullle kunna påverka nämnvärt för att kunna sova ok? Någon som har god erfarenhet?
Tack på förhand  tummenupp
  • Antal inlägg: 5462
Går nog inte att ha två fläktar på ett aggregat. Aggregatet måste då vara kraftigare för att driva 2.  Markis avskärmar bra men det blir bra hett under den med direktsol på. När vi sitter under våran så käns en het känsla från undersidan.
Måste vara en speciell utedel för multi-split. Satsa på ytterligare en luftvärmepump till övervåningen så ni kan få riktig kyla där. Behöver inte vara en lika kraftig modell som Caldo II XRH 40 utan det räcker om den ger mindre med värme men den bör kunna kyla skapligt bra.
Utloggad VLMicke
  • Antal inlägg: 15
Tack så mycket för era svar!  :)
Vad synd att det inte fungerar att koppla på en till innedel.
Hmm, kanske kan byta ut den ena xrh40 mot en duo/multi-split i framtiden. Tror det kanske skulle se lite bananas ut med 3 utedelar i rad på väggen dontknow (fast frågan är om man bryr sig)
En familjemedlem behöver snart byta luftvärmepump. Då kan hon ta vår xrh40… eller blir det bara onödiga extra installationskostnader att flytta en fungerande pump? (för det lär ju vara krångligare för installatören att av-installera en pump än att riva ut en gammal pump som sen ska skrotas)
Dags bädda soffan på bottenplan…  help >:( :'( ::)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Jost vet bäst. Följ hans råd.
De andra lösningarna blir dyra....och dåliga.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
Hör vad din installatör ska ha för en Sensira 35 i sovrummet.
Vi tar 14 000 efter ROT för en sådan (Enbart AC)
Den går tyst och fint tycker jag i alla fall, har en själv i sovrummet.
Enda nackdelen med den är väl att den bara går dra ned till 18 grader, jag skulle gärna ha 16 grader i sovrummet.
Utloggad VLMicke
  • Antal inlägg: 15
Tack så mycket för era hjälpsamma svar!  tummenupp
