Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Lägga till en extra innerdel på befintlig installation, går det?
Ämne: Lägga till en extra innerdel på befintlig installation, går det? (läst 2639 gånger)
VLMicke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Värmepump eller värmepumpar?
VLMicke
10 juli 2023, 18:19:11 »
Hallå gott folk!
I höstas har jag låtit installera 2st Daikin Caldo II XRH 40. En på bottenvåningen och en i källaren.
Nyblivna husägare som vi är fattade vi inte riktigt hur jäkla gälet varmt det skulle vara uppe på övervåningen där vi har sovrummet. Det går inte att sova där.
Nu såhär i efterhand ångrar jag lite att jag inte installerade en duo/split till övervåning & källare.
Vet någon om det går att lägga till en extra innerdel till Caldo II XRH40’s utedel?
Hmm, sen har vi ej markiser på övervåningen och fönstret vetter åt söder. Men har alltid persiennerna stängda och mörkläggande gardiner för. Vågar man tro att markiser skullle kunna påverka nämnvärt för att kunna sova ok? Någon som har god erfarenhet?
Tack på förhand
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Lägga till en extra innerdel på befintlig installation, går det?
Svar #1 skrivet:
10 juli 2023, 19:24:13 »
Går nog inte att ha två fläktar på ett aggregat. Aggregatet måste då vara kraftigare för att driva 2. Markis avskärmar bra men det blir bra hett under den med direktsol på. När vi sitter under våran så käns en het känsla från undersidan.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
10 juli 2023, 19:29:13 »
Måste vara en speciell utedel för multi-split. Satsa på ytterligare en luftvärmepump till övervåningen så ni kan få riktig kyla där. Behöver inte vara en lika kraftig modell som Caldo II XRH 40 utan det räcker om den ger mindre med värme men den bör kunna kyla skapligt bra.
VLMicke
Antal inlägg: 15
VLMicke
Svar #3 skrivet:
10 juli 2023, 23:39:48 »
Tack så mycket för era svar!
Vad synd att det inte fungerar att koppla på en till innedel.
Hmm, kanske kan byta ut den ena xrh40 mot en duo/multi-split i framtiden. Tror det kanske skulle se lite bananas ut med 3 utedelar i rad på väggen
(fast frågan är om man bryr sig)
En familjemedlem behöver snart byta luftvärmepump. Då kan hon ta vår xrh40… eller blir det bara onödiga extra installationskostnader att flytta en fungerande pump? (för det lär ju vara krångligare för installatören att av-installera en pump än att riva ut en gammal pump som sen ska skrotas)
Dags bädda soffan på bottenplan…
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
11 juli 2023, 00:10:40 »
Jost vet bäst. Följ hans råd.
De andra lösningarna blir dyra....och dåliga.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
11 juli 2023, 08:11:05 »
Hör vad din installatör ska ha för en Sensira 35 i sovrummet.
Vi tar 14 000 efter ROT för en sådan (Enbart AC)
Den går tyst och fint tycker jag i alla fall, har en själv i sovrummet.
Enda nackdelen med den är väl att den bara går dra ned till 18 grader, jag skulle gärna ha 16 grader i sovrummet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
VLMicke
Antal inlägg: 15
VLMicke
Svar #6 skrivet:
12 juli 2023, 22:52:08 »
Tack så mycket för era hjälpsamma svar!
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1903
användare: 1
Thompa71
