Författare Ämne: Tänkt om! Rätt eller fel??  (läst 3557 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« skrivet: 06 juli 2023, 20:00:09 »
Velat länge vad det gäller uppvärmning av mitt boende. Nu i dagarna fick jag installerat ännu en sumo 35 hade en sedan tidigare. Hoppas o tror att det skall räcka till kommande vinter dontknow Jordvärme var tanken men fick inget pris…. tOOmten Så istället för att dra igång ett tiotal elradiatorer så blir det 2 sumo plus vedspis som får stå för uppvärmningen! IOM att det är så osäkert vars politiker o omvärlden bestämmer sig för… Så avvaktar jag större investeringar för stunden! 8)
SV: Tänkt om! Rätt eller fel??
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2023, 20:47:42 »
SUMO gillar jag 👍
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2023, 21:26:33 »
Låter förnuftigt....
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2023, 07:23:26 »
Köp en värmepumpsberedare också så kan du få 50% bidrag på all hårdvara som du köpt sedan november -22
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2023, 07:33:13 »
Någon som har koll om man både kan söka rotavdrag på installerad värmepump och dessutom söka bidraget på själva ”hårdvaran” med 50% ?
Eller kommer kunder framöver vilja ha 50% bidraget på hårdvaran och sen rotavdrag på arbetskostnaden .
Hårdvaran måste kosta minst 20000:- om jag såg rätt och då borde man slippa det trasslet med luftvärmepumparna
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2023, 07:43:12 »
Bidraget gäller inte luftvärmepumpar om du inte värmer även tappvarmvattnet med värmepump (eller biobränsle med effektstyrning).
Man får både ROT och bidrag.
ROT avser ju arbetrskostnaden, och bidraget hårdvaran, bidraget söks av kunden, inte företaget.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2023, 08:33:06 »
Fattar ingenting.....
....kan du länka till info?
« Senast ändrad: 07 juli 2023, 08:51:30 av Rickard »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2023, 09:32:47 »
Tittade tidigare på en värmepumpsdriven varmvattenberedare men tyckte kostnaden blev för hög. Verkar inte som man kan få bidrag för att endast byta elberedaren?
« Senast ändrad: 07 juli 2023, 10:36:38 av lubbis »
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2023, 09:38:31 »
Nja, lite oklart vad som gäller om man har luft/luft sedan tidigare och kompletterar med VP-beredare, men tycker inte det borde vara omöjligt.  dontknow
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2023, 10:37:07 »
Tittade på texten ifrån Boverket vart inte helt klok på vad som gäller.
Faktum är att jag gått i tankarna o byta vv beredare då den sommartid står för en stor del av förbrukningen ca 12-15 kvh/dag… En 70 tals pjäs på 290 liter tror märket är Norrahammar? Då vi bara är 2 i hushållet så känns det lite overkill ::)
Inloggad Mike
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2023, 10:43:23 »
Man får väl installera ytterligare en L/L då samtidigt som VV-beredaren.
Man får ju luftpumpen gratis och 2/3 av arbetskostnaden lär vara betydligt lägre än vad du skulle få betala för VV-beredaren…
  • Antal inlägg: 997
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2023, 19:12:35 »
Ja. Är inne på samma spår som du.
Har man ordning på varmvattenberedaren så är det i dagsläget med räntor en rimlig lösning.
Min mamma kokade en diskbalja på vedspisen för att hålla ner vv kostnaden.
« Senast ändrad: 07 juli 2023, 19:15:53 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #13 skrivet: 07 juli 2023, 19:41:36 »
Det borde inte stämma, har du stängt av den ett dygn och sett mot dagen innan? Står den kallt och är helt oisolerad (gör ont att ta på) så känns det rimigt. Dåligt isolerad, då tror jag det är något annat. Läckande säkerhetsventil monterad på varma sidan eller någon helt annan produkt i hemmet.
Det är ingen skillnad på verkningsgrad gammal mot ny elberedare, bara isoleringen hur mycket den läcker.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2023, 21:06:02 »
Tyvärr är det nog så illa!… Somrarna med endast kyl o frys plus några timmar med laddare o belysning har legat på ca 500 kvh / mån. I denna förbrukning har ju även vv beredaren ingått! Vintrarna har jag inte reagerat på extra förbrukningen då beredaren har värmt resten av huset! :)
