Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Viessmann c-pump
Next
Alla
Ämne: Viessmann c-pump (läst 7112 gånger)
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Värmepump eller värmepumpar?
Alexe
Viessmann c-pump
28 juni 2023, 23:10:54 »
Hej gott folk!
Nu kommer jag med en viessmann fråga igen.
Har försökt hitta svaret i boken men icke, står ingenstans. Så jag får försöka med expertpanelen här inne.
Jag skulle vilja tvångsköra c-pumpen till värmen/huset (ej för varmvattnet vilket jag hittade i boken)
Är detta möjligt på något sätt? Står ingenstans i boken, men kanske att man kan köra den på något sätt?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Viessmann c-pump
Svar #1 skrivet:
01 juli 2023, 19:53:39 »
Exakt vilken modell av Viessmann har du?
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #2 skrivet:
01 juli 2023, 20:27:02 »
Ja, det var en bra fråga!
Vitocal 222-s innedel
Vitocal 221 c10 utedel den minsta med dubbla fläktar.
Har förklarat att hitta både på nätet, olika forum osv, men verkar inte finnas ett smidigt sätt att köra igång c-pumpen separat och bekymmerslöst utan att göra något eget påhitt.
Vad jag förstår så går c-pumpen både till att kunna cirkulera tappvarmvattnet men också även till hushållsvärmen!?
Några idéer??
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5461
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #3 skrivet:
01 juli 2023, 20:58:20 »
Var sitter pumpen inne eller ute, vad vill du med att köra pumpen konstant eller vad är din önskan. Har du ett el-schema,
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
01 juli 2023, 20:58:40 »
Gräver i manualerna, de är inte speciellt enkla att förstå.
Vad jag kan se (är dock inte säker) så finns 222-S i 2 olika utföranden, se bilden nedan, den du har kanske endast har en cirkpump?
Om den har 2 så är det med installerat tillbehör (shunt) och 2 värmekretsar.
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #5 skrivet:
01 juli 2023, 21:16:26 »
Hej! Tack för engagemanget 😊
Vad jag har förstått så har jag ingen shunt, värmen går direkt ut till huset.
Har ju bara haft värmepump i typ 3 veckor
Men om jag nu kan cirkulera vattnet i varmvattenberedaren, och samma cpump som cirkulerar vattnet till huset, då måste det finnas någon form av omkopplare !? Låter riktigt jäkligt konstigt det här, men inget är omöjligt
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5461
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #6 skrivet:
01 juli 2023, 22:04:35 »
Enligt vad jag kommit fram till, så är pumpen frekvensstyrd och signalen kommer från datan Eftersom det tydligen är direktvärme från VP utan shunt så varierar farten på den. Så att få den att snurra utan signal är nog omöjligt. Bör finnas någon inställning för det du efeterfrågar.
Det finns en tråd tidigare och TS där ringde Viessmann och fick en manual, ( på svenska då ) så prova med att kontakta dom.
https://www.viessmann.se/sv/kontakt.html
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #7 skrivet:
01 juli 2023, 22:18:18 »
Har manualen på svenska, fick den när de levererade pumpen, men kan som sagt inte köra igång pumpen utan att typ kalla på värme, eller liknande.
Har precis gått ner och försökt köra igång cpumpen till varmvattnet men inte ens det gick igång.
Man kan ställa varmvattencirkulation, men inget hände.
Begriper inte detta ännu men den som ger sig 🤪
Men om jag förstår mig rätt på rörledningarna som är i innedelen så är det samma vatten som värmer tappvarmvatten som husvärmen, men sen finns det en ”omkopplare” som väljer vilket av de värmen ska till, antigen till huset eller varmvatten. Men i grund och botten så är det radiatorvatten som värmer vattnet i varmvattenberedaren
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #8 skrivet:
01 juli 2023, 23:49:56 »
Växelventilen har du på elpatronkakan i svart. Den styr vart vattnet ska gå.
Provkör pumpen via servicemenyn. Håll inne ok och meny tills något annat visas. Sen finns det provkörningsfunktioner där. Minns inte vad det heter, men överskåda menyerna så hittar du. Du kan ändra växelventilen där med.
Övrigt: Har du vibrationsljud inne, se till att kylrören ligger perfekt där uppe. Nästan ingen marginal till metall mot metall.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
02 juli 2023, 08:34:24 »
Ser ut som att du har en split, med kondensor i innerdelen.
Principskissen ser ut så här, och det är bara en cirkpump + växelventil.
Det värmda vattnet kommer ut från kondensor och går in i den svarta klumpen som verkar vara elpatron + växelventil sammanbyggt.
Ut från växelventilen går det sen antingen till VVB eller husets värmesystem.
På returen (utanför din bild) så sitter en T-koppling där det kylda vattnet kommer tillbaka och går sen via cirkpumpen till kondensorn.
Lägger till länken till manualerna.
https://vibooks.viessmann.com/se/sv
Kryssa för den produkt du har till vänster.
Senast ändrad: 02 juli 2023, 08:38:30 av Carl N
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #10 skrivet:
02 juli 2023, 11:16:07 »
Hej hej!
Nej, jag har inget ljud eller vibration, iallafall inget nu när jag bara kör varmvatten, vi får väl se hur det blir till vintern. Men jag tror det blir hur bra som helst detta.
För info: så har jag min gamla ctc fortfarande inkopplad som acc tank
Men iallafall, jag har fortfarande inte fått svar på frågan om hur jag ska köra igång cpumpen på sommaren!?
Vill kunna köra denna för att jag har egentligen 3 st konvektorelement i källaren, och 2 på bottenvåningen, och tanken är att kyla ovanvåningen och värma källaren sommartid
Det kanske så att det inte går att köra som jag tänk? Kanske en separat cpump löser problemet?!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #11 skrivet:
02 juli 2023, 11:23:29 »
Jag svarade på tvångsstyra, vill du köra permanent får du välja annat körschema, system "4". Då får du en ny utgång till extern cirkulationspump igång, även shuntstyrningen i CTC kan du koppla till nya pannan om du vill använda det. Men då laddar den extern tank som flytande bufferttank, är det vad du vill?
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #12 skrivet:
02 juli 2023, 11:55:49 »
Om man nu går in och tvångsstyr, då gör man det bara en liten stund för att se så att allt är okey med prylarna väl, för då går väl hela systemet i hand läge?
Det vill jag nog inte
Vill köra cpumpen till huset för att få igång radiatorvattnet.
Vill som sagt kyla ner huset en aning med vattnet som cirkulerar ner till källaren vilket får vattnet till att kylas ner en aning.
Dessutom så är vattnet kopplad så att kallvattnet körs ner i min gamla ctc för att förvärma vattnet innan den går vidare till viessmann.
Och kör man cirkulation i radiatorn så kyler man vattnet i radiatorn också en aning varje gång man spolar vatten.
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #13 skrivet:
02 juli 2023, 12:19:40 »
Det känns som du vill ha cirkulationspumpen alltid på året om, då kan du lika gärna flytta matningskabeln i Viessmann från reläkontakten till en av de färdiga matningsuttagen i närheten. Lång serie med fas efter säkring.
Du får ställa shunten manuellt på 50% för att få ut kylan. Håll koll på kondens, men förmodligen är kyleffekten så liten att det inte kommer bli kondensrisk.
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #14 skrivet:
02 juli 2023, 12:35:49 »
Okey, låter som en lösning om att flytta kabel, dock förstår jag inte riktigt vilken kabel som ska flytta och vart
Sen har man dock ett problem till väl? Och det är väl omkopplaren som kopplar mellan att köra värme till pannan och till huset? Pannan måste ändå kommunicera på den fronten
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Next
Alla
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Viessmann c-pump
gäster: 3466
användare: 1
spånhyvel
