Författare Ämne: Viessmann c-pump  (läst 7113 gånger)
  • Antal inlägg: 4317
SV: Viessmann c-pump
« Svar #15 skrivet: 02 juli 2023, 14:42:01 »
Växelventilen behöver du inte bry dig om, pannan följer börvärde. Fyller CTC med värme vid behov. Så se till att den inte har behov.
Kontaktstycke 216 kanske, minns inte, följ kablarna.
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #16 skrivet: 02 juli 2023, 18:24:52 »
Har en annan idé!
Och det är att sätta dit en egen cpump.
Inkopplingsvis blir det såhär:
T koppling på returen innan viessmann, så att vattnet kan gå 2 vägar, därefter på utsticket sätta en kulventil, c pump, kulventil, backventil och sedan koppla på utloppet från viessmann, men även där sätta en backventil så att inte cpumpen trycker in vatten till viessmann.
På det här viset så har jag min cpump som kan vara igång under sommarhalvåret, men även viessmann kan jobba med sin egen cpump vid behov
Sen när huset kräver värme och viessmann ska producera värme, då stänger jag av min c pump tills nästa sommar
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #17 skrivet: 02 juli 2023, 18:50:54 »
Att göra så är en väg. Men lite lustigt att det inte finns möjlighet att få pumpen att snurra via menyn konstant.
Nu vet jag inte varför du vill ha det så, men intressant. Sen kan det bli litr pronlem med pumparna. kommer VP att starta upp sin pump med jämna mellanrum. Den andra är det samma sak med. En C-pump som står still i månader kan få det svårt att starta. Detta beror på att det finns alltid lite gegga i vattnet och det sedimenterar i pumpen lager och säger stopp. Gamla sortens pumpar gick att få fart med en mejsel i ändan på  Dom nya med en massa elektronik i har inte något hål för en mejsel och få fart på. Alla c-pumpa för att må bra måste snurras några minuter varje vecka för att inte fastna. Lite att tänka på.
  • Antal inlägg: 2238
« Svar #18 skrivet: 02 juli 2023, 18:51:32 »
Men iallafall, jag har fortfarande inte fått svar på frågan om hur jag ska köra igång cpumpen på sommaren!?
Vill kunna köra denna för att jag har egentligen 3 st konvektorelement i källaren, och 2 på bottenvåningen, och tanken är att kyla ovanvåningen och värma källaren sommartid
Det kanske så att det inte går att köra som jag tänk? Kanske en separat cpump löser problemet?!
I min källare sitter det en extra liten cp, 24 W (till en del golvvärme). Den brukar jag köra som du beskriver du vill ha, blir väl sådär, alla element på ovanvåningen där det brukar vara 25-28°C på sommaren håller halvägs källar temperatur och källargolvet blir inte så kallt. Så något gör det ju, dessutom är det lite som avfuktningsfunktion. Cpn styr jag med en smart timer i mobilen, jag ändrar lite beroende på årstiden.
Men kanske är det så att ett betonggolv kyler mycket mer än tre konvektorelement, det får experterna svara på 😳
« Senast ändrad: 02 juli 2023, 18:59:45 av Börje__ »
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2023, 18:57:09 »
Har en annan idé!
Tycker det är märkligt att du inte haft två pumpar innan? Så illa att jag antagit det hela tiden. Du kan ladda med Viessmann i gamla VP-ladduttagen i CTC. Backventil behövs inte.
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #20 skrivet: 03 juli 2023, 09:03:34 »
3 konvektor element i källaren och 2 på bottenvåningen, visst, det kanske inte gör så mycket, men vad gör det när det känns bättre i kroppen att man tycker att man gjort något ”rätt”
Dessutom så kör jag in kallvatten i min gamla ctc innan vattnet går vidare till viessmann, så där får jag 2 ”vinster”
Förvärmning av inkommande vatten, och kallare temp i radiatorsystemet.
Men något gör det iallafall, vad håller inkommande temp egentligen, 5 - 7 grader? Och värmer det till 20 nästan helt gratis, det är iallafall något ;)
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
