Författare Ämne: Börjat värma vatten med elpatronen  (läst 3251 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 19 juni 2023, 16:14:38 »
Något mycket märkligt har börjat hända nu.
Har satt varmvattnet på att köra 15:30 (oftast varmast ute vid denna tid). Måltemp är 53 grader.
Idag visade pumpens utomhus sensor 26 grader.
På min elmätare så ser man hur förbrukningen går upp vid 15:30 i takt med att pumpen kör hårdare. Men nu klockan 16 stängde den av utedelen och startade elpatronen!
Vad är det som pågår? 🤔 Legionella kör den varannan lördag och då händer det att den kör elpatron mellan 55 och 60 grader men inte under det. Och särskilt inte vid 26 grader varmt ute. Samma sak ser ut att hänt igår också.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Börjat värma vatten med elpatronen
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2023, 16:31:54 »
Hur gammal är värmepumpen?
Jag har med åren börjat få kondensor-hög-larm på min Nibe F750 vid varmvattentillverkning över 52°C.
Förut kunde den skotta upp i 57°C utan problem.
Ena boven kan vara beläggningar på värmeslingan/kopparspiralen i varmvattenberedaren, den kan nog i mitt fall behöva rengöras på nåt djävla vänster...  Sc:,h
Du får inget larm då?
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2023, 16:33:37 »
Den är bara 5 månader  >:(
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2023, 16:38:01 »
Okej, då är det nog med 99.9999999% sannolikhet inte beläggningar :)
Skumt att den inte larmar? Du har inte råkat schemalägga nån annan inställning av misstag i samband med klockslagen?
Men samtidigt, då har du väl garanti/m.m? Slå en pling till installatören/installatörinnan!  help
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2023, 16:42:48 »
Ja nåt konstigt är det. Det finns några inställningar här. Men maxtid för vv är 60min och Restriktion mot vv är 30 min.
Detta hände ju efter 30 min så den kanske ska ökas? Förstår inte riktigt skillnaden.
Min installatör är tyvärr inte sâ kunnig och vill ej hjälpa till när jag tidigare frågat.
« Senast ändrad: 19 juni 2023, 16:47:17 av Kritan »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2023, 16:48:22 »
Den där sidan du bifogade, ser tämligen intressant ut!
Fota så hela sidan, och nästa sida kommer med, på två separata bilder. Ser ut som att ECO-läget förhindrar elpatron, men ser ej hela meningen pga kapad bild.  ;)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2023, 17:03:36 »
Den andra sidan har nog inget intressant om detta.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2023, 17:06:22 »
Men i denna tråden så står det att det kan bli för varmt.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74940.0
Kan ju testa köra tidigare på morgonen när det är svalare och se om det blir bättre.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2023, 09:28:20 »
Forcerade vv produktion nu kl 9. Då var det 21 grader ute i skuggan vid pumpen. Blev samma sak.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2023, 18:38:58 »
Får ringa åf imorrn och se om de har lust att hjälpa till denna gång.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2023, 04:44:21 »
Spännande, körde 02:45 imorse. Utetemp 16 grader. Ingen elpatron användes. Max temp på vattnet blev 60 grader och inte 70 som när det är 25 grader varmt ute.
