Författare Ämne: Tips på prisvärd llvp främst för kylning.  (läst 4673 gånger)
Jessica Blomqvist
Jessica Blomqvist
« skrivet: 14 juni 2023, 20:51:10 »
Hejsan!
Jag har sökt i lite trådar som handlat om kylning men hittar inte så mycket tips om exakta modeller. Har nybyggt enplanshus med låg förbrukning, inga enorma fönsterpartier men ändå för varmt nattetid på sommaren för att det ska vara skönt att sova. Har solceller som kan hjälpa till med drift. Vill hitta prisvärt alternativ för att kunna få med mannen på tåget att en llvp vore bra för kylningens skull. Sen hur mycket den kan ”ge” på vintern är ju oklart då vi har så pass låg energiförbrukning ändå. Så fokus ligger på kyla. Vore grymt tacksam för tips, någon ni själva har eller bara känner till av andra anledningar.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Tips på prisvärd llvp främst för kylning.
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2023, 21:46:06 »
Mitt tips är att inte köpa det billigaste fabrikatet, det är typ lika dyrt att MONTERA en bra LLVP som en billig.
Det är grymt skönt att kunna kyla huset, man mår betydligt bättre.
Tittar man vad jag har behövt kyla under dom senaste 12 månaderna så har pumpen förbrukat 183kWh och jag brukar ligga runt den förbrukningen varje sommar.
Är jätteskönt att veta att man ha backup ifall det vanliga värmesystemet skulle strula och slippa köra på elpatron eller elelement, för det blir dyrt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2023, 21:47:13 »
Jag tycker att placeringen är viktig.
Ett nybyggt hus ska inte förstöras estetiskt.
Titta på innedelar som är snygga...ni ska ju se maskinen varje dag.
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2023, 21:52:16 »
Köp ett kvalitetsfabrikat såsom Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba så ökar chansen att ni blir nöjda i det långa loppet.
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2023, 22:14:38 »
”Förstör” hellre utseende än att ligga sömnlös och svettas  ;)
Jessica Blomqvist
Jessica Blomqvist
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2023, 22:32:09 »
Utseende är inte avgörande då vi inte direkt har något designhus och kommer att placera den i ett allrum som gränsar till fyra av fem sovrum.
Känt märke känns tryggt, smart tanke även med värme back-up (tar den som grej på plussidan för karln 😜)
Håller tummarna att någon har någon prisvärd de monterat för just samma syfte så kan man börja kolla runt på offerter sedan. Den blir väl installeras i typ september 😉
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2023, 09:38:47 »
Japp allt går före funktion....
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2023, 09:52:20 »
Mitsubishi Ninja 35 ger 4 kW kyla och 4.4 kW värme (vid -15 grader) och är prisvärd, med wifi inbyggt.
Även Hero 35 kan vara intressant, lite snyggare och tystare, men lite lägre värmeffekt (4.0 vid -15 grader)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2023, 10:20:27 »
Beträffande placering, så finns det några fler saker att tänka på också.
Ska man köra den för kyla så kommer ju innedelen att producera kondensvatten, som måste ledas bort någonstans. Sitter innedelen på en yttervägg så är det inget problem, inte heller om det finns ett våtutrymme med avlopp på andra sidan väggen den sitter på. Men har man satt den längre in i huset så gäller det att kunna dra fram en kondensledning med självfall till ett ställe där kondensvattnet kan få rinna bort.
Utedelen ger å sin sida kondensvatten ifrån sig när man kör värmepumpen för värme, och då är det bra om den står på ett ställe där kondensvattnet inte ställer till besvär (t ex om det blir isgata utanför dörren).
Risken för vibrationer och stomljud i huset blir mindre om man kan ställa utedelen på markstativ än om den sitter på väggfäste.
Har man buskar och träd som skräpar ner mycket med ulliga fröhängen mm, kan det vara bra om utedelen inte står på det ställe som är värst utsatt för sånt.
Om det finns besvärliga grannar som gärna tar till vilka undanflykter som helst för att börja gnälla på något, kan det vara bra om utedelen inte är inom synhåll för dem.
Utedelen bör stå på ett ställe där det är fri luftväxling (alltså inte t ex i ett innerhörn, under en balkong eller liknande)- När ni nu prioriterar att värmepumpen ska gå som AC, så kan det vara bra att ha den på norrsidan där inte solen ligger på som värst.
Tänk på att det brukar ingå 4 m rör mellan inne- och utedel i en standardinstallation, behövs längre rör brukar det bli tillägg på ev fast pris för installationen.
Beträffande fabrikat så är det knappast några avgörande skillnader mellan olika "märkes" -värmepumpar idag. Mer viktigt är att köpa av en handlare/installatör som har gott rykte och har funnits på orten i många år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2023, 12:10:39 »
Tror många har svårt att köra på högsta fläkthastighet på NINJA 35 på grund av ljudet från den ”lilla” innerdelen och därmed ändå inte får ut Max medans LN35 kan man ha högre fläkthastighet på utan att störas lika mycket och då få ut mer effekt.
Är man inte ljudkänslig eller att innerdelen  är placerad så den inte stör alls så kvittar självklart ljudet.
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2023, 15:17:50 »
Har inte lyssnat på dem själv så jag kan jämföra, men vi har sålt hundratals Ninja och inte en enda kund har klagat.
Annars behövs inte mycket för att det ska knorras tycker jag.
Men jag litar ju på dig och skriver att Hero är tystare och har högre COP.  :)
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2023, 17:57:54 »
Du borde lyssna på dom båda  ;)
Fördelen med att bli äldre är att man hör oljud sämre .
Har man inget jämföra med så blir det svårt att klaga !
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #12 skrivet: 15 juni 2023, 18:11:09 »
Jag hade oxå valt en Mitsubishi av flera anledningar. Innedelarna går att få snygga. Välj en med stor innedel som kan flytta mycket luft utan att behöva gå på högvarv.   När jag har hört runt lite så är det många som installerar just Mitsubishi och det är ju bra utifall man behöver service eller nått.
Några som har markant behaglig ljudkaraktär är faktiskt Daikin. Hört flera med egna öron. Men alla hör olika.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #13 skrivet: 15 juni 2023, 18:21:08 »
Ytans utformning , möbler och grejer på väggarna spelar också in på ljudkaraktären så sjukt svårt att avgöra vad som är bäst.
Mitsubishis SUMO är nog den jag upplevt som behagligast på höga luftflöden av dom jag hört men man uppfattar även ljud/oljud olika.
Var på Sweden Rock och gillade det men många andra kallar det troligen oljud  ::)
« Svar #14 skrivet: 16 juni 2023, 08:06:45 »
Tror säkert att Ninja är mer högljudd på höga fläkthastigheter, men samtidigt så är det ju sällan det behövs, och när det är svinkallt ute så tror jag att folk kan acceptera att det susar lite mer än vanligt.
Har svårt att tro att vi inte skulle fått feedback på om de var bullriga rent allmänt.
Ninja 19-52 db
Hero 19-45 db
Men då ger också Hero lägre maximal uteffekt - troligen beroende på lägre luftflöde och mindre/klenare utedel.
Skiljer typ 6% till Ninjas fördel på max flöde.
  • Dot gäster: 2068
