Författare Ämne: Krypgrund som ska plastas in och täcka ventiler några tips?  (läst 25519 gånger)
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Tack så mycket för alla tips.
En ny uppdatering:
Kört avfuktaren sedan juni, och lukten försvann nästan så ingen av oss tänkte på den men den senaste veckan har min tjej börjat känna av lukten igen. Till och med hennes syster kunde känna lukten på hennes kläder efter att hon besökte oss i några timmar.
Jag har en fuktmätare och har kontrollerat loggen, den ligger på 54% i luften och har legat så hela tiden. Så dryboxen fungerar fortfarande, men det verkar som att lukten har kommit tillbaka.
Har beställt nya filter till den men vet inte hur mycket det hjälper.
Finns det något mer man kan göra?
  • Antal inlägg: 36623
SV: Krypgrund som ska plastas in och täcka ventiler några tips?
« Svar #31 skrivet: 23 oktober 2023, 08:07:35 »
Man kan ju se på dina bilder från trossbotten hur fuktigt det är under plasten, den fukten göder tillväxt av mögel under plasten, och lukten kan som sagt transporteras genom plasten, den är inte diffusionstät mot dofter.
Tycker mig även se påväxt på trossbotten, är det en synvilla, eller stämmer det?
I så fall bör den ju bytas ut, eller i vart fall sprutas med antimögelmedel.
Får man till trossbotten så den inte har mögel på sig, eller är fuktig så kunde man tänka sig att klä in hela undersidan av trossbotten med ett tätt skivmaterial och täta helt så att luft inte kan vandra från krypgrunden upp i rummet.
Men utifrån bilderna tycker jag det mer ser ut som att hela golvet och all isolering borde bytas ut.  dontknow
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Bilden var gamma och lite dålig här syns det tydligare och hur det ser ut idag. Vet inte vad det är man ser på träet om det är npgnting som behöver tas bort?
Här finns den i högre upplösning
https://www.dropbox.com/scl/fi/jhtjur65eop5ozroghm5j/krypgrund_2023_okt_highres__DSC3726-3.jpg?rlkey=3miz2igz0hyyhnwpnrjuf0q2r&dl=0
« Svar #33 skrivet: 26 oktober 2023, 09:00:06 »
Det ser i alla fall ut som vitmögel, men det är svårt att säga utan att ha testat det vita "pulvret" som syns på bilderna.
Så länge det är torrt så finns nog där inget liv, men man vill ju inte bygga in det heller.
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Tack för svar.
Har ställt dryboxen på 50% och kört så sen juni innan har det ju varit uppe i 80-90 eller så.
Kan man testa det själv eller skickar man in det på analys.
« Svar #35 skrivet: 27 oktober 2023, 15:29:34 »
Skulle tro att det måste analyseras.
Men har aldrig gjort något sånt, så jag kan inte säga säkert.
Ring anticimex och fråga så borde du ju få pris på det också.
