Författare Ämne: Krypgrund som ska plastas in och täcka ventiler några tips?  (läst 28130 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Man kanske inte ska utesluta att det kan finnas inbyggda tryckimpregnerade syllar istället för asfaltspapp och vanligt virke som syll. Tryckimpregnerat kan ge en djävulsk mögeldoft i hela huset som sätter sig på allt.
  • Antal inlägg: 4321
Jag har  wave
Rejäl klump i magen när jag såg det som oinsatt köpare i efterhand. Lite sugen på sopa ner hela den delen av huset. 4,8 m i takhöjd, loft 60 kvadrat rakt och fint. Men dåliga fönster -2003, dålig isolering tak och golv, dålig tätning mot gamla huset, gles golvvärme, supermärkligt resonansljud av rummets form eller storlek som "dön-svarar" resonans av biltrafik. Bilarna är tystare om man går ut, fuktproblemet, fåglarna attackerar denna utbyggnaden av någon anledning också. Hål i fasaden av hackspett. Kråk-fågel som attackerade största glaspartiet 2x3 m 5h om dagen från kl 3:30 från mars-maj nästan varje dag i två år. Helt sjukt. Nyvaken som campar med luftgevär blev ingen träff tyvärr.
Går väl att fixa det befintliga, med mycket vilja. Mest vitt mögel, några hörn på masoniten har svartmögel. Har dock inte varit där på ett par år, kanske värre.
Edit: Såg att det såldes oorganiska skivor som tålde fukt bra på någon bygghandel för några år sedan. Ganska lika asbestmaterial, fast det var väl cement/betong/fiber någonting. Verkade lämpligt.
Över till trådskaparen.
« Senast ändrad: 11 juni 2023, 00:57:19 av HBerggren »
Mineritskiva.
Alla material har sina för och nackdelar, den är tung att jobba med och kan lätt gå sönder.
  • Antal inlägg: 36654
Kör du bara forcerad ventilation, eller fick Acetec sälja en avfuktare till dig?
Sorbtion verkar köra undertryck hittade jag på annan källa.
Mycket att tänka på. Får fixa någon lösning snart, beställde hem lite fukt-shelly för statistik.
Kör med en Munters avfuktare och undertryck, men hur mycket undertrycka jag har är nog oklart, har en kryplucka på ena gaveln så jag tar mig in under kantbalken, den har jag bara täckt med en plywoodskiva, så jag gissar att det är obefintligt undertryck, men det är i alla fall en kontrollerad ventilation om ca 30 m3/timme.
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Uppdatering
Nu har jag burit ut en kägla massa Sten och isolering samt annat bråte. Haft hit en grusbil som fullt upp grunden. Blev bra. Plastat och täpp ventilerna samt kört igång drybox x200 och allt går som det ska.
Men är  det någon som vet vad som rekommenderas när man avfuktar på vilken procent det är bäst att börja på. Fabriksinställningarna är 60%. Går ju att ställa ner den ännu mera och till och med så den går kontinuerligt.
Är det bättre / snabbare att ställa ner 2-3 månade till konternueligt  och sen ställa tillbaka till 60% eller vad man nu ska ha? Förstår såklart att den drar mer el men vill bli av med lukten.
Om lukten kommer från marken är det inte säkert du blir av med den med den där typen av trossbotten, luften verkar ju kunna röra sig mer eller mindre fritt in i isoleringen i golvet?
Plasten hindrar bara fukt, inte lukt, så vitt jag vet och kan bedöma i alla fall.
Jag kör på 70%, men körde "torrare" första sommaren "för att torka ut", men tror egentligen inte att det har någon betydelse.
En tanke jag haft är annars att det hade varit bättre att avfukta utan plast, om lukten kommer från marken.
Eller, att först lägga ut plast, och sedan ren sand eller liknande ovanpå, så man avfuktade den rena sanden, och samtidigt hade både plast, och ett lager sand som förhindrar att ljus kan nå eventuellt organiskt material och ge det möjlighet att börja mögla.
Fukt, syre och i viss mån ljus är väl det somt triggar tillväxt av olika slag, och skulle man lägga plast som sedan täcks med sand, som avfuktas så borde det inte kunna hända just något i marken.
För att bli kvitt lukten kan ozonbehandling av krypgrund och bostadsytan vara en genväg.
Kommer det tillbaka har du kanske inte blivit av med grundproblemet
« Senast ändrad: 26 juni 2023, 07:19:39 av Rickard »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Uppdatering
Vilken typ av ventilationssystem har huset?
Om du har mekanisk frånluftsventilation, ex. en fläkt som sitter på taket och suger kontinuerligt ur köksfläkt/våtrum......
...och otillräcklig tilluft......ex. via ventiler i/ vid fönster.......så kanske tilluften tas via springor i golvet mot krypgrunden.
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Finns inga ventiler i rummen på utbyggande varken i väggar eller runt fönster. Vet att besiktningen påpekade det men har inte gjort någonting.
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Tack, kanske ska testa att hyra ett ozon aggregat och köra någon dag både i utbyggnaden och grunden. Har väl inte något att förlora på det
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Har du självdrag eller mekanisk ventilation...via fläktaggregat?
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Självdrag gammal kåk 1937 där finns det ventiler i alla rum förutom vardagsrummet som har öppen spis men på utbyggnad 1965  där krypgrunden är 30kvm finns ingenting . Så kanske borde man göra någonting åt detta?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
självdrag orsakar inte ngt större undertryck, som  skulle kunna suga luft ifrån krypgrunden.....
ni besväras av dålig lukt......men finns lukten mest i utbyggnaden över krypgrunden?
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Utbyggnaden består av 30 kvm och det är fördelat på 1 rum.
1 sovrum där vi stäng till dörren och inte velat bo där luktar det mest. 20kvm ca
1 kök eller matplats ca 5 kvm  hör i ihop med köket alltså öppet och hallen. Har inte känt någo.än lukt där nu.
1 del av hall som är öppen till resten av hallen där kan jag känna svag lukt ibland när jag kommer in.
När vi flyttade in i december kunde vi känna myckey mera lukt som satt sig i kläderna och den fanns även i andra rum om än svagt och  då hade tuset stått tom i flera månader. Men har minskat mycket efter det.
Har bifogat en ritning det som är
Röda  är krypgrund.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Om du har möjlighet att montera en sk miniventilation....så får du en luftomsättning....24-7.
Jag har den lösningen i två olika bostäder och lukten som fanns i ett hus utan ventilation, försvann.....efter installation av denna.
https://www.polarpumpen.se/ventilation-och-avfuktare/varmeatervinning/mitsubishi-electric-vl-50-miniventilation-varmevaxlare/p-1533294?campaign=10164989475&content=584131939117&keyword=&gad=1&gclid=CjwKCAjwkeqkBhAnEiwA5U-uM2WW7FSz0CF2dXzskiu-BltocW6OVH0xgNrp72HLpx44gD8cC7bbfhoCINoQAvD_BwE
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Har nu kört en månad. Har en mätare mitt i grunden och avfuktaren drybox x200 står i hörnet
Körde första veckan på RF 62,9 %
Ställde ner den på 0 RF ( alltså konstant) och körde det i 2,5 v. Fukten låg på ca 32 %
Nu har jag ställt upp den till 52 % och kör det tills vidare kanske väntar några månader och sen ställer tillbaka på 60%
Nu har jag spacklat i ett av tummen på utbyggnaden. Kan inte känna någon lukt och vänner kan inte känna någon . Tycker även det bli bättre i krypgrunden.
Vet dock inte när man vågar bo i rummet när det inte är farligt längre. Lukten som satt sig i kläder har försvunnit i alla fall.
