Författare Ämne: Ny kompressor eller helt ny pump  (läst 6285 gånger)
Utloggad HasseC
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 20 maj 2023, 09:07:57 »
Kompressorn till min Nibe F1245 har troligen skurit. Pumpen är 13 år gammal och kompressorn har 76000 starter och 26000 drifttimmar. Lite tidigt haveri tycker jag. I vintras gick även röret för spriten från borrhålet sönder och fick bytas.
Hur ska jag göra nu? Är det värt att byta kompressor och klara ett antal år till eller ska jag byta hela pumpen?
För ny kompressor talar såklart kostnaden. Eller kommer fler saker gå sönder efter hand nu?
Ny pump har vi inte riktigt budget för nu men jag inser att det skulle vara en del fördelar. Modernare pump med möjlighet att köra smartare beroende på elpris, uppkopplad mm. Lugnare tillvaro genom att slippa oroa sig för att anläggningen havererar när man är bortrest osv.
Hur ska jag tänka?
SV: Ny kompressor eller helt ny pump
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2023, 09:22:53 »
Hej! F1245 är en bra och annars pålitlig modell som bör kunna hålla många år. Om den är rätt dimensionerad i förhållande till husets värmebehov så tycker jag det är vettigt att reparera även om en ny komplett kylmodul kostar mycket. Arbetstiden blir å andra ganska kort när man byter hela modulen. Vad jag vet är det fortfarande lång leveranstid på många nya värmepumpar.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2023, 09:33:58 »
Vilket rör för spriten gick sönder, själva kollektorn, eller något kopparrör runt maskinen ifråga?
(Låter mycket märkligt, känns som att du kan vara förd bakom ljuset)
Om kollektorn gått sönder kan det bero på att det frusit i borrhålet och kollektorn skadats, och det kan i sin tur medföra andra problem.
Du har rätt många starter på kompressorn i förhållande till drifttimmarna, det brukar också kunna göra att livslängden på kompressorn blir kortare.
Om du byter kompressorn, eller kanske helst hela kylmodulen (Kompressorbyte kräver en kompetent och seriös reparatör om det ska bli korrekt utfört) så bör du konsultera forumet igen till hösten för att få hjälp att justera in anläggningen för optimala driftsförhållanden.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2023, 09:51:57 »
Jag reagerar också på antalet starter i förhållande till drifttimmarna. Det är sannolikt att pump och värmesystem inte passar ihop, att det är för liten vattenvolym i värmesystemet i förhållande till pumpens effekt eller att inställningarna av pumpen inte är bra. Det är något som bör undersökas då det annars är risk att nästa pump/kompressor också kommer att haverera i förtid.
Kompressorn har gått bara ca 2000 timmar per år. Det betyder att den är kraftig i förhållande till värmebehovet. Normal dimensionering brukar ge drifttider runt 3500 timmar/år. Är det radiatorer eller golvvärme i huset? Hur ser radiatorerna ut om det är sådana, är platta panelradiatorer?
Utloggad HasseC
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2023, 15:22:41 »
Systemet är en tvåplansvilla på cirka 200 kvm plus ett fristående garage på 70 kvm som värms via en kulvert på 7-8 meter. Garaget byggdes i vintras så jag har inte riktigt fått en bild av hur det påverkat pumpens gång. Känns inte som att förbrukningen ökat särskilt mycket. (Håller 8-10 grader i garaget)
Golvvärme i hela huset och garage. 2 vuxna och två barn i familjen.
Vår årsförbrukning för värme och vatten har legat rätt stadigt på 10000 kwh under alla år.
Röret som gick sönder sitter på pumpens baksida (till vänster om man tittar på pannan bakifrån) Det är gjort av plast och metall och sprack i skarven mellan de två materialen.
Jag har också tänkt att jag har rätt många starter men samtidigt varit nöjd över att jag lyckats ställa in värmekurvan så det är bra komfort. Borde jag kanske öka antalet gradminuter innan kompressorstart.
Låter för övrigt bra att ni förespråkar byte abv kompressor/kylmodul.
Brunnen är 160 m, varav 2 meter i jord.
« Senast ändrad: 20 maj 2023, 15:26:23 av HasseC »
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2023, 16:16:05 »
Antalet driftstimmar per år är som sagt mystiskt lågt. Säker på att du läst av rätt? Vilken variant är det F1245-5, -6, -8, -10 eller -12? I vilken del av landet pratar vi om?
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2023, 07:51:14 »
10000 kWh för värme och varmvatten är mycket, det indikerar antingen att du har en av de kraftfullare modellerna, 10-12 kW, som inte är optimerad med systemet så den slår från och elpatron kommer in i stället, eller så har du den minsta modellen som kräver mycket elpatrontillskott.
Du kan nästan omöjligt ha så hög förbrukning på en värmepump om inte elpatron gått rätt mycket, vad står det räkneverket på?
Normalt är annars runt 3000 timmar och 6000 kWh/år +- några hundra timmar och kanske +- 1000 kWh/år i ett vanligt egnahem.
De 200 m2 som värms, är det i ett två eller tre plan?
Golvvärmen, ligger den i gjuten sula, och i så fall, hur mycket isolering finns under sulan?
Utloggad HasseC
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2023, 10:57:29 »
Jag har läst av värdena i bilden som heter kompressorinformation. 76000 starter och 25000 timmar drifttid.
10000 kwh per år inklusive vatten är väl rätt bra? Om man gissar att 75% gått till uppvärmning så innebär det 7500 kwh på 200 m2 = 37,5 kwh/m2 och år vilket känns energisnålt i mina ögon.
76000 starter på 13 år är lika med 16 per timme. Jag har nog förstått att det är lite högt men det är väl inte helt galet. Vad är det första man kan göra för att förbättra den siffran?
Pumpen är på 8 kw. Elpatronen har bara jobbat ett par timmar under den 13 åren jag haft pumpen
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2023, 11:14:46 »
Med en F1245-8 till 200 kvm borde kompressorn gått minst ca 3500 timmar/år. Alltså ca 46000 timmar på 13 år. Något är mystiskt och stämmer inte?
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2023, 12:41:17 »
Det är 16 starter per dygn. Jag tycker det är högt. Under sommarmånaderna när pumpen enbart gör varmvatten bör den inte starta mer än 4-5 gånger per dygn. Det blir ca 20 starter per  dygn under resterande 9 månader per år. Det finns två sätt att få ner antalet starter. Antingen ändra inställningen av gradminuter eller öka vattenvolymen i systemet.
Det är som sagt något konstigt med värdena. En kompressor i en 8 kW pump bör dra ca 2,5 kW. 2000 timmar per år betyder 5000 kWh. Elpatronen har aldrig behövts. Det går inte ihop med 10000 kWh för värme och varmvatten.
Utloggad HasseC
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2023, 13:32:20 »
Ok. Något mysko med värdena men det är de jag ser i bilden nu. Oavsett så har kompressorn troligen skurit och jag behöver få igång bergvärmen igen. Sedan tar jag gärna hjälp med att ställa in driften så den får sundare nyckeltal.
Är det värt att byta kompressor eller bör jag byta hela pannan?
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2023, 13:55:10 »
Redan 200 kvm är oftast väl mycket för en 8 kW värmepump om det inte är ett nytt och mycket välisolerat hus? Nu har det också tillkommit 70 kvm fristående garage. Till 270 kvm har man normalt en värmepump på minst 12 kW. Jag skulle börja om från början med att beräkna värmebehov och göra en ny dimensionering för att se var det landar. Kontakta ett par större återförsäljare som kan komma och titta och räkna på det samt ge förslag.
Utloggad HasseC
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 21 maj 2023, 14:39:56 »
Huset är 13 år gammalt och välisolerat. Innan jag byggde garaget hade jag kontakt med Nibe och hörde om 8 kw-pumpen skulle klara av den extra ytan. Deras bedömning var att den klarade det med risk för stöd från elpatronen riktigt kalla dagar.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #13 skrivet: 21 maj 2023, 21:07:36 »
Hur ser det ut i din meny 4.9.3?
Även menyn 1.9.1?
Hur är dina termostater inställda?
« Svar #14 skrivet: 22 maj 2023, 07:27:01 »
JAg skulle nog byta ut kylmodulen om jag vore i dina kläder. (inte bara kompressorn, om den skurit så har det kommit ut skit i både växlare, torkfilter och expansionsventilen, så det måste bytas en hel del grejor, av någon som vet vad han gör, och som är seriös. Det är svårt att vara säker på att du hittar en sådan person, och du har inte kompetensen att själv avgöra om jobbet blir bra gjort)
Kylmodulen kan man i princip byta själv om man är händig, lite kablar och några flexslangar som lossas och återanslutes när modulen bytts ut.
Är huset i ett, två eller tre plan?
Ett hus med 200 m2 total yta fördelad på två eller tre plan är inte särskilt energikrävande om det är väl isolerat.
200 m2 i ett plan behöver nog ca 8 kW maxeffekt vid DUT om det är väl isolerat.
När du räknar energibehov/m2 så kan du inte räkna på vad värmepumpen dragit, du måste räkna minst gånger 3 då den avger minst 3 gånger så mycket som den förbrukat, dina 10 000 kWh för värme och varmvatten är alltså minst 30 000 kWh/år i energibehov för värme och varmvatten, troligen närmare 40 000 kWh - det är väldigt mycket.
Om du byter modul så kan det gå välja en 10 kW modul istället, kolla upp det med Nibe eller någon som vet det där med säkerhet.
I princip är det bara motorskyddet som måste justeras för den lite större kompressorn, cirkpumpar och sånt är nog samma oavsett modell.
