Författare Ämne: Nibe 1130 displaymodul som reset`ar hela tiden?  (läst 4556 gånger)
Utloggad Thermojito
  • Antal inlägg: 16
SV: Nibe 1130 displaymodul som reset`ar hela tiden?
« Svar #15 skrivet: 07 juli 2023, 19:39:09 »
    Oväntat svårknäckt nöt det här….  Sc:,h
Nu med nytt (dyrt!) displaykort (drivet av att jag hittade en tråd här för en annan pump där detta tydligen löst ett problem med samma symptom), nya uppmätta modbuskablar och kontrollerade glasrörssäkringar så lirar det fortfarande inte. Har även testat S1 +plusknapp + omstart enligt instruktionerna för CPU-kortsbytet trots att inte menyerna kommer upp.
Ingen belöning…bara ett blinkande ”connecting!!!” I displayen.
Irriterande när man inte har så mycket att gå på…utan display/menyer så är man rätt blind…
Hur hade ni tänkt och gjort?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #16 skrivet: 07 juli 2023, 19:43:27 »
Har du testat gamla CPU-kortet också igen?
Galet störande att den inte funkar ännu.
Utloggad Thermojito
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 08 juli 2023, 22:14:08 »
Japp, samma tråkiga resultat med gamla CPU-kortet och nya displaykortet tyvärr.
« Svar #18 skrivet: 09 juli 2023, 01:31:53 »
Du hade mätt allt som matar dessa väl? Så transformatorn ger rätt spänning osv. Även om det är fler olika spänningar. Har inte riktigt koll, ingen schema på den nivån med lätt att fälja med prylarna i handen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #19 skrivet: 09 juli 2023, 04:06:17 »
Jag kommer in från sidan med Occams razor i högsta hugg, (men även som en tabula rasa-n00b och vill förstå grundproblemet).
Bakåtknappen, sitter den ihop med CPU- eller displaykortet? Eller är den helt separat från de båda och tillhör (typ) chassit?
Har du följt kablar/kretskortsledningarna som går från bakåtknappen? Vilka komponenter "passerar" de?
Anledningen att jag frågar, är för att vi med Nibe F750 får samma typ av problem med meny-snurrhjulet efter ett par år. Den glappar som satan och menynavigeringen blir ett ledsamt lotteri för att ta sig dit man vill. Svindyrt att åtgärda (man måste byta displaykortet).
Om det inte är felet, så vill jag veta mer om backup-batteriet! Är det alltså laddningsbart? Ej knappcell?
Farsan har också en 1130, ska prova se om den har samma otyg för sig. När installerade du din? 2008? Tänker att "datumgränsen" på 2×2¹⁶ h = 14.96 år då kan ha passerats och därmed orsakat havoc i styret, men det är bara en killgissning. Borde dock lösas med nollning om den blir strömlös(?).
Har du/grannarna gjort några elinstallationer i husen i närtid? (LED-armaturer, elbilsladdare, solceller, värmepumpar, renoverat etc?).
När exakt upptäckte du problemet? Kom detta problem efter åska nu i sommar?
Vi löser det här ska du se, är bara en tidsfråga tummenupp
På jobbet är det ofta skumma jordfel i äldre PSU:s som spökar till det på digitalsidan...
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #20 skrivet: 09 juli 2023, 08:15:42 »
Du skulle inte haft så bråttom, jag kunde skickat allt till dig så kunde du provat de prylarna jag har liggandes 😝
Det hade nog varit smartast iaf 🙂
Lycka till och hoppas att du löser det.
Mvh Gordon
Utloggad Thermojito
  • Antal inlägg: 16
Äntligen, gåtan och problemet är nu löst!
Fick tag på en expert som visste att alla parametrar mkt oväntat sparas i reläkortets processor och inte i CPU-kortets eller display-kortets minnen.
Köpte då ett nytt reläkort och bytte tillbaka till det nya CPU-kortet som jag testade tidigare.
Och då hoppade allt igång och efter justering av alla parametrar som jag ändrat utifrån fabriksinställningen så ser allt ut att lira helt perfekt.
Som en bieffekt fick jag även förklaringen till varför legionellaspikarna inte har funkat sedan ett bra tag. Jag trodde att det var relaterat till det laddningbara batteriet till realtidsklockan i displaykortet, som med all sannolikhet var dött vid detta laget, MEN, jag fick nu veta att det beror på en mjukvarubugg som gör att leginellaspiken inte fungerar efter ett visst datum pga att mjukvarukoden inte stödde datum efter en viss tidpunkt. Jag ställde därför datumet 20 år tillbaka i tiden på det nya kortet och VIPS så ser det korrekt ut i menyerna. Tidigare var det bara  - - - i menyerna för nästa legionellaspik, nu visar den ett datum 14 dagar framåt helt enligt förväntan.
Mitt val att köpa nya elektronikkort och inte begagnade, trots att jag allvarligt övervägde det, var att jag under denna resa bestämt mig för att göra det negativa med att lägga så här mkt pengar på att laga en gammal pump till något positivt.
Jag har nu bytt de slitdelar som finns i elektroniken, alla flashminnen, ellyter och laddningsbara batterier och har rimligtvis 20års körtid kvar på dessa. När kompressorn drar om ca 5 år så har jag nu bestämt att istället köpa en ny kylmodul för ca 30-40ksek ist.f kanske 100k+ för en helt ny pump.
Ett STORT tack till er alla inblandade för all support och glada tillrop. Hoppas också att denna tråd kan hjälpa ngn annan i samma situation.
@Hano: Du uttryckte samma symtom, kanske kan detta hjälpa dig?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #22 skrivet: 12 juli 2023, 23:08:53 »
Tackar för informationen, det var inte väntat att trasigt reläkort skulle ge detta symptom.
