Författare Ämne: Nibe 1130 displaymodul som reset`ar hela tiden?  (läst 4555 gånger)
Utloggad Thermojito
  • Antal inlägg: 16
Har en äldre Fighter 1130 där menyerna har blivit omöjliga att ta sig fram i. Det är som att displaymodulen hela tiden reset`ar för den går efter en kortare och varierande tid (ngn sekund) tillbaka till rotmenyn med nummer 2.0
Regleringen verkar dock funka som den ska och pumpen slår av och på enligt vanligt mönster efter utetemp och vv-användning och verkar reagera korrekt på yttre styringångar etc så tanken är att det kanske bara är displayen (som kanske är internt Modbus ansluten till moderkortet?) som börjar ge upp?
Ngn konding som torkat eller nått…
- Någon som haft och löst ett liknande problem?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1130 displaymodul som reset`ar hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2023, 22:16:50 »
Centralenhet/display sitter ju ihop, du kan ju kolla om du ser nått uppenbart, typ en konding som ser svullen ut eller nått.
Annars hittar du en ny här.
https://www.eldkraft.se/produkt/Centralenhet--Display-Nibe
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1130-8kw-089402/032-centralenhet-display.html
Utloggad Thermojito
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2023, 20:41:25 »
Tack @Carl N för snabbt svar och bra länkar.
Ska dyka ner i detta i helgen då jag inte vill lägga FÖR mycket pengar på att byta grejer tills det funkar på en så pass gammal pump. Dina länkar kommer nog väl till pass. Verkar inte vara ett vanligt fel vad jag förstår för jag har inte hittat ngn annan med samma problem.
Tack!
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2023, 23:46:45 »
Jag har en 1130 ståendes om du behöver något. Skicka ett pm i så fall.
Utloggad Thermojito
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2023, 23:02:57 »
Så tacksam för två riktigt bra svar. Håller fortfarande på korta lediga stunder försöka grovt felsöka och ringa in problemet då det rimligtvis inte finns mer än 5 års driftstid kvar om man har tur baserat på driftstimmar och livslängdsstatistik i en annan tråd här.
Under perioder fungerar den ”tyvärr” bra så det är svårt att felsöka och spänningregulatorer (12V, 5V och 3V3) både på displaymodulen och relämodulen som matar denna ser superstabila ut även när den strular. Det lilla laddningsbara batteriet på displaykortet har också 3V spänning men batteriet är säkert slut efter alla dessa år och orkar nog inte hålla RTC vid liv så länge vid strömavbrott tänker jag. Detta bör dock inte ha ngt att göra med strulet som jag ser.
Är lite inne på att det kan vara styrkortet ännu längre bort i RS232-kedjan som kanske är problemet ändå, displayen kanske bara är en dum RS485 slav och mastern får watchdog resets pga något utslitet flashminne???
Köpa nya elektronik-kort och byta dessa tills det funkar känns ännu mindre som ett alternativ nu….
Utloggad Thermojito
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2023, 21:40:15 »
Går inte bra….
Utifrån teorin att displayen är en Modbus slav då alla korten är seriekopplade så blev CPU-kortet misstänkt då det rimligtvis är mastern. CPU-kortet har också ett flashminne med specad livslängd ca 1000000 skrivningar vilket på min pump motsvarar 7ggr/timme vilket inte är orimligt att det är sönderskrivet och instabilt vid det här laget. Mjukvaran var 038121/1.06
Köpte därför ett nytt CPU-kort för ca 800kr: https://www.eldkraft.se/produkt/CPU-modul-F-1330-V143-Nibe som hade SW: 038008/v1.42 och har identiskt mönsterkort och bestyckning i övrigt jämfört med det gamla.
Och skulle följa en instruktion från NIBE om hur man byter kortet: https://www.nibe.eu/assets/documents/14348/511305-2.pdf
Men CPU-kortet startar inte upp så att displaymenyn går igång utan står bara och blinkar med gula dioden och klickar med ett relä på baskortet som cpu-kortet sitter på. :-(
Utloggad Thermojito
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2023, 21:49:31 »
Inser då efter lite mer googling att jag tydligen köpt ett CPU-kort avsett för en annan värmepumpsmodell, Fighter 1330 och inte Fighter 1130, jag borde istället ha köpt: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1130-8kw-089402/034-cpu-f-11-12-20-30v-1-20.html med mjukvaruversion 1.20
Stupid me. :'(
Det värsta nu är att när jag växlar tillbaka till ursprungskortet så funkar inte pumpen överhuvudtaget….inget varmvatten till familjen…nu blir det jobbigt helt plötsligt.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2023, 23:42:24 »
Du borde kunna få igång lite elpatron med reservläget? Läg ström på brun och svart på växelventilen så kör den varmvatten.
Utloggad Thermojito
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2023, 07:59:58 »
Tack för tipset, noterade sent igår att reservläget bara kör husvärme och blev ännu tröttare…., men det är klart att man kan tjuvköra vöxelventilen som du säger. Skulle då bara behöva kicka igång en död extra tempgivare i beredartanken så att jag vet när jag behöver, och kan, köra patronen utan att spräcka huvudsäkringen då patronen ju drar betydligt mer och effektvakten inte lirar nu när CPUn är nere för räkning.
Men som sagt, med lite tvångskopplingar och handpåläggning så kan jag köpa mig tid för leverans av nytt CPU-kort.
Kvarstår då att förstå om det stora kortet under CPU-kortet tagit stryk av felaktig mjukvara under några minuter (verkar inte rimligt om man gjort elektronikarkitekturen korrekt), samt att förstå om det även kan vara brist på fungerande backup-batteri i displayenheten som gör att det inte lirar, det var ju spänningslöst under kanske en halvtimme när jag meckade och bytte kort och det kan ha tappat minnet om man har otur. Detta laddningsbara batteri bör vara dött efter 17års användning även om det hade 3V (laddspänning) när jag mätte under drift.
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2023, 10:41:11 »
Plocka bort lite elpatrontrådar så lasten känns lagom. Sen låt den sköta temperaturen med sin inbyggda termostat om jag inte blandar ihop vilka komponenter det sitter i den. Se framsidan i elskåpet, två klumpar där, går det ställa 55 grader på ena? Reset överhettningsskydd den andra?
2-3 kW borde vara lagom att lämna kvar på elpatronen.
Tycker det är riktigt kass om den tar skada av fel kort med samma anslutning och utseende.
Kastar snart ut en fungerande 1330-styrning, osäker på om du kan använda den på något vis. Kolla lite om en 1330 kan köras med varmvatten och uppvärmning med bara en kompressormodul. Säkert mycket sladdar som skiljer. Pumpen helrenoveras, men kablage byt inte.
Edit: Köp något av Gordon här i tråden?
« Senast ändrad: 09 juni 2023, 10:42:48 av HBerggren »
Utloggad Thermojito
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2023, 00:09:18 »
Stämningen i familjen är på väg att bli bättre, tack HBerggren!
Kollade lite snabbt i kopplingsschemat och flyttade utgående svart tråd till VXV`n från X6-10 (NO) till X6-9 (NC) och säkerställde att manuella termostaten inuti VPn stod på 55grader. Satte sedan grilltermometern på VBf samt VBr vid beredaren och kunde efter ett tag notera denna vackra kurva:
Samtidigt kunde jag se att husets totala strömförbrukning ökade med 4,0kW vilket med mina 500liter VVB gör att VBr enligt beräkningen bör plana ut på medium rare (54grader) vid 3-tiden i natt vilket grilltermometerns prognos kunde bekräfta.
Har även fått bekräftat av NIBE att displaymodulens batteri bara säkrar Tid och datum under strömavbrott vilket var skönt och enligt förväntan så då behövs nog ingen ny sådan modul.
Nytt CPU-kort beställt då Gordon bodde för långt bort för bilhämtning.
Det här ska nog lösa sig som han som sket i badkaret sa!
Utloggad Thermojito
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2023, 09:50:35 »
Går inge bra….  :'(
Installerat nytt CPU-kort (F1X-20/30) med rätt firmware revision (1.20RES.D) utan förbättring av läget.
Vid uppstart visar displayen fortfarande bara ett blinkande  ”Connecting !!!” även efter 15minuters chans att boota klart….det enda som händer är att en av de interna cirkpumparna drar igång efter ett några sekunder.
Det var alltså inte (enda) rotorsaken till att pumpen inte går igång trots 2300kr i bytta delar vid det här laget…
Nu börjar alternativen minska och bli dyrare…
Alt. 1 Ringa Nibes support i hopp att få ngt gott råd när de öppnar på Måndag… men vad kan de rimligen säga som kan föra detta framåt?
Alt. 2 Köpa begagnade display, relä och EBV-kort i hopp om att de fortfarande funkar OCH att det löser problemet?
Alt. 3 Nytt displaykort, 2723kr, https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1130-8kw-089402/032-centralenhet-display.html, denna har trots allt både flashminne och laddningsbart batteri som slits med åren….
Alt. 4 Nytt EBV-styrkort under CPU-kortet, 2252kr, https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1130-8kw-089402/002-ebv-kort-styr-2002.html men vad skulle kunna ha gått sönder här som gör att Modbuskommunikationen inte går igång?
Alt. 5 Nytt reläkort, 3104kr, https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1130-8kw-089402/029-relakort-styr-2002-res-d.html trots att matningsspänningen från denna till displaykortet ser stabil och korrekt ut.
Alt. 6  Ringa en servicefirma som kommer debitera 3ksek för att komma hit, dra lite i sladdarna och sedan säga att det inte är lönt att försöka laga en sån gammal pump men att de för 100ksek kan installera en ny pump…., trots att jag statistiskt har 5års kompressortid kvar värt ca 20ksek.
Alt. 7 Kanske ngn kabel som slutat göra sitt jobb? Ser inga antydningar till skador och har ingen anledning att misstänkta det. Svårt att felsöka utan schema, spec och rätt verktyg…men att mäta upp och ersätta RJ45kablarna för modbus-slingan skulle gå fort och inte kosta något nämnvärt.
- Hur skulle ni tänkt och gjort?
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2023, 10:57:20 »
Frågan är om inte displaykortet är det som varit mest kass hela tiden? Om tid och datum ligger där borde även menysystemet ligga där?
Men du får nog bättre pris på sånt kort från alla ställen som lagar Nibe värmepumpar. Jag hade aldrig tagit så mycket för delar som JS gör. Men tillgängligheten att kunna beställa i lugn och ro säljer helt klart.
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2023, 18:58:48 »
Enligt din första beskrivning med att grejerna går som de ska, men det går inte att bläddra i menyerna så tror jag att det är displaykortet.
CPU-kortet funkar då troligen och samma med reläkortet, annars så skulle den nog inte funka alls?
Jag är lite förvånad att du inte gick på det som verkar mest troligt först?
Utloggad hano
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2023, 20:06:36 »
har tyvärr inga lösningar till dig att föreslå.
Däremot har jag sedan ca 2 månader samma problem.
När jag försöker knappa i panelen så hoppar den hela tiden tillbaka till meny 2.0
I mitt fall brukar det med lite envishet gå att hoppa in i rätt meny efter ett antal försök.
Men jävligt irriterande.
Har iofs beställt ny VP, så jag tänker att jag får stå ut till den nya kommer.
NIBE 1230 -10 med pooltillsats Pool 11
2 hål om vardera 120 meter
2-plans villa i Stockholm om 210 kvm
Pool 7X3
