Författare Ämne: Nibe F470 Inget vatten vid Avluftning?  (läst 11375 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe F470 Inget vatten vid Avluftning?
« Svar #30 skrivet: 29 maj 2023, 08:58:34 »
Antingen är det fel på nån tempgivare, eller så vill kontaktorn till kompressorn inte släppa som den ska?
Man måste nästan studera pågående värmning och se hur det ser ut.
Den har nog ett USB uttag där du kan logga en tids körning?
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #31 skrivet: 29 maj 2023, 13:43:16 »
Har du väldigt hög värmekurva inställd, inkl förskjutningen, eller ovanligt hög temperatur på varmvattnet?
Det vill jag inte påstå.
Jag gjorde precis en uppdatering av mjukvaran. Det hade inte gjorts på 10år så kändes som en bra idé. Dock skrev jag inte ner vad för tidigare inställningar jag haft (men eftersom jag småpillat en del hade jag det mesta i minnet).
Det jag har är värmekurva 7 ej förskjuten. När vi flyttade in var den satt på 9 vill jag minnas.
Varmvatten temp var satt i ekoläge med 49-55 grader.
Jag ändrade nu temp till 48-54.
Satte på loggning nu precis efter uppdateringen var slutförd. Återkommer med resultat. Ska jag låta den logga bara ett par timmar eller ett par dygn?
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #32 skrivet: 29 maj 2023, 15:15:30 »
Här har vi en logg för 1½ timme efter uppdateringen.
Jag låter usb minnet sitta i, ändrar uppdateringen till 30s så det inte blir så mycket, och låter den vara över natten.
« Svar #33 skrivet: 30 maj 2023, 22:36:43 »
Behöver en loggning när den larmat.
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #34 skrivet: 31 maj 2023, 15:13:07 »
Jo misstänkte det. Usb minnet får sitta i ett par veckor så får vi se.
Jag funderade om det kunde vara kopplat till periodiska körningen eftersom att det var ganska exakt 2 veckor från förra larmet. Provade att manuellt starta en körning igår och var inga problem vad jag såg.
Förhoppningsvis gjorde uppdateringen (och återställningen av inställningarna som blev) susen.
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #35 skrivet: 31 maj 2023, 21:00:39 »
När man talar om trollen. Nu ikväll när jag kom hem var det rött ljus.
Tydligen slog HP larmet ut vid 13-tiden.
Här har vi samtliga loggar.
Hoppas att ni experter blir något klokare :(
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #36 skrivet: 31 maj 2023, 22:56:41 »
Nu gick larmet igen. Pumpen har bara varit igång i en halvtimme.
Kontrollerade avluftningsventilen. Kom ut en del luft men sen bara varmt vatten.
Kollade några element. Ingen luft men vattnet där var närmast kallt. Cirkulationspumpen vibrerar men den tickar till ibland. Som att ett relä gör något. Kanske är något annat men låter som att det kommer därifrån.
Kan det vara stopp någonstans? Eller att cirkpumpen är trasig trots att den tycks vibrera? Vågar jag öppna skruven medan pumpen är igång? Och kan jag på något sätt Kontrollera om det är stopp någonstans?
Trycket i flvp gick ju dock ner lite efter att jag luftade elementen.
Trycket stabilt på 1 bar enligt mätaren.
« Svar #37 skrivet: 31 maj 2023, 22:57:31 »
Tyvärr inte, ser inga onormala värden när larmet kommer.
Det kan vara så illa att det är glapp i grejerna.  :-\
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #38 skrivet: 31 maj 2023, 23:03:24 »
Vad fansen :(
Jahapp blir väl att försöka ta hit nån tekniker då.
Vågar man klicka bort larmet tills dess eller är det bäst att låta larmet ligga kvar? Den blockerar ju kompressordriften.
« Svar #39 skrivet: 31 maj 2023, 23:10:59 »
Klicka bort det.
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #40 skrivet: 31 maj 2023, 23:41:15 »
Klicka bort det.
Hopplöst. Larmet kommer tillbaka inom 10 min.
 :::_) :::_) :::_)
« Svar #41 skrivet: 01 juni 2023, 09:34:24 »
Om det inte är något enkelt kontaktproblem är det nog då själva högtryckspressostaten som behöver bytas: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f470-cu-3x400v-066050/033-hogtrycks-pressostat-24-5-bar.html Men det är ganska mycket kyltekniker-jobb. Ser ut som de helt tagit bort pressostaterna på senare årsmodeller då de inte finns i reservdelslistan längre, lite mystiskt.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #42 skrivet: 01 juni 2023, 10:11:33 »
Testa sätt i och ur kontaktstycket till kompressormodulen, boxen nere i pumpen längst till höger. Har du fri högersida kanske du kan öppna modulen och mäta ohm på högtrckspressostaten när den står still, så det inte är dålig kontakt i normalläge.
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #43 skrivet: 01 juni 2023, 11:05:09 »
Tack för era svar.
Har du någon bild på vart det här kontaktstycket sitter? Är rädd att göra något fel när jag inte är helt 100 på vad jag pysslar med.
Högersidan går att göra fri, men hur får jag bort sidoplåten?
« Svar #44 skrivet: 01 juni 2023, 11:29:55 »
Anslutningskortet är detalj nummer 38 i sprängskissen med kompressormodulen: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f470-cu-3x400v-066050.html Högtryckspressostaten är BP1 och detalj nummer 33.
Hur sidoplåtarna lossas står i installationsmanualen sidan 9. När är din F470 tillverkad? (Lite olika manualer beroende på årsmodell).
« Senast ändrad: 01 juni 2023, 11:35:32 av Josth »
  • Dot gäster: 2793
