Författare Ämne: Trodde att det fanns någon som hade kommit längre än jag..😳  (läst 5818 gånger)
Ulf Nilsson
Ulf Nilsson
« skrivet: 08 maj 2023, 17:52:44 »
Har skrivit två inlägg nedan angående att jag går över till timpris och skulle behöva ha lite hjälp på traven att få till en bra styrning till våran Bvp. I och med att det inte är någon som kunnat utveckla något angående detta så tar jag väl det som att ingen har något intresse av att få ner elräkningarna 🫥
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4100
  • Karma +3/-2
Tibber har flera lösningar på sin hemsida....men det vet du redan...
Köpte Ngenix Tune från Tibber och den har fungerat bra.
Enkel installation.
Begränsade inställningsmöjligheter.
Ulf Nilsson
Ulf Nilsson
SV: Trodde att det fanns någon som hade kommit längre än jag..😳
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2023, 19:10:03 »
Jodå, jag har tittat hos Tibber  kommer att byta till dom som elleverantör framöver och det som väl passar våran Bvp ser väl ut att vara Ngenic Tune.
Men jag har läst att Daikin ska ta fram så att Tibber ska fungera direkt med dom nyare Daikin Bvp, och kanske?? med Lan-adaptern brp069a61 som jag hade tänkt att skaffa till våran EGSQH10S18AA9W . Och det jag sett här på forumet var att den funktionen skulle släppas senast mars/april, men ser inte att det skrivits något om den ännu. Så jag förmodar väl att den inte har kommit ut än. Därför känns det korkat att köpa denna Lan-adapter om det eventuellt inte skulle bli något med Tibber ihop med den.
Pumpen ska väl hänga med några decennier
skaffa något så du kan koppla upp dig
blir säkert aktuellt uppdatera någon gång
  • Antal inlägg: 2196
Följer,
När du gick över till Timpris, hur ser din förbrukningsprofil ut över dygnet och hur mycket mer har du planerat att utnyttja billigare timmar?
Vad är en bra styrning?
Hur mycket går att spara, givet rörligt månadspris?
Ulf Nilsson
Ulf Nilsson
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2023, 22:41:10 »
Jag är kvar på mitt gamla elavtal denna månad ut och har ingen profil över hur jag har använt kilowattimmarna över dygnet. Kommer att skaffa Ngenic tune för att kunna "stoppa" Bvp att gå under dom riktigt dyra timmarna, och försöka öka innertemperaturen 2-3 grader innan "stoppet" bryter in. Jag har nu schemalagt vv beredningen så att den bara går 3 timmar under natten då det generellt är billigare. Jag vet inte alls vad man kan åstadkomma i appen till Ngenic, och det var därför jag ville få lite input vad andra har gjort för att sänka driftkostnaderna. I och med att det inte verkar som att det finns någon som vet /vill yttra sig om Daikin själva kommer att släppa någon Tibberanknyten lösning och jag gärna vill komma igång med någon lösning på dessa skyhöga elräkningar så skaffar jag Ngenic och får se vart det bär.
Följer,
Jag gick över till rörligt timpris hos Tibber i fjol. NGenic Tune omöjlig att få tag på. Fick till slut en i november och har använt prisstyrningen på den sen dess.
Jag är förvånad över att mitt hus trots invändigt välisolerade väggar klarar att hålla en jämn temperatur med timprisstyrningen, trodde inte helt på det till att börja med men nu vet jag att det funkar.
Jag sparar 10-20% på elkostnaden enligt Ngenics beräkningsmodell. (https://tune.ngenic.se/#/savings)
Temperaturen invändigt svänger +/-0,5° i undantagsfall +/-1°.
Vi bytte till Tibber dec 2021 och insåg att man behövde styrning och övervakning med timpris.
Skaffade därför en Ngenic Tune genom Tibber feb 2022 för 3500.
2021 förbrukade vi 19700 kWh.
2022 kom vi ner till 14350 kWh vilket är lysande för ett så stort hus.
Vi eldar i kamin istället för att ha eltillskott på vp. Innetemp 18-20. Vissa delar av huset svalare.
Det går normalt åt 2-4 m3 ved per år. 2022 gick det drygt 4m3.
När elpriset skenade i dec 2022 stängde jag av husvärmen då jag observerade att vp gick mer än nödvändigt. Vi klarade oss två veckor med bara vedeldning i en kamin trots att det var 5-15 minusgrader.
Jag var överraskad. Innetempen kunde dock rasa ner mot 14 på mornarna.
« Senast ändrad: 09 maj 2023, 11:50:52 av jehu »
Hur sparar Ngenic Tune kWh?
Trodde Ngenic Tune flyttade förbrukningen från dyra till billiga timmar, och för att inte tappa för mycket värme överproducerar man på de billiga timmarna.
Över produktion borde rimligen innebära lägre cop samt större värmeförluster i era hus.
Finns det tex sol, vind & temperatur prognos med i algoritmen?
« Senast ändrad: 09 maj 2023, 07:34:58 av Börje__ »
Inte kWh men SEK.  Ja väderprognos med i NGenic styrningen. Chatta med Ngenic om du vill veta mer: https://ngenic.se/privat/
« Senast ändrad: 09 maj 2023, 11:59:13 av bopakoster »
Ja.Helt rätt. Chatta med Ngenic om du vill veta mer: https://ngenic.se/privat/
Tänkte ni som köpt visste, finns inga detaljer om tex solinstrålning...
Min IVT tar definitivt hänsyn till solinstrålning, vind etc. redan med hjälp av ute och innegivaren 😊, dock inte med prognoser.
Finns det med i NGenic?
« Senast ändrad: 09 maj 2023, 10:09:43 av Börje__ »
Ja det är vad jag fått veta i Ngenics användargrupp på Face Book , ställ dina frågor där så svarar Ngenic bl.a.
https://www.facebook.com/groups/1133747714210165
Ngenic verkar genom att manipulera signalen från utegivaren.
Den styr produktionen mot den tid på dygnet som har lägre elpris.
Den fungerar tillfredsställande, men när elpriset varit över 3kr har jag gått in och styrt manuellt. Lägsta inställning för innetemperatur är 12 grader.
Att ha övervakning med mobilappen ger möjlighet att trimma systemet och minska total gångtid. Vilket gav oss 25% färre förbrukade kWh 2022. En mindre del av besparingen kom från andra åtgärder, som t ex att stänga av golvvärmen och handdukstorken i badrummet.
Handlar hela tiden om en avvägning mellan komfort och kostnad.
Kan notera att hittills i år ligger vi 1000 kWh under 2022.
Tack 👍
Så det finns ingen smarthet map väderprognoser o liknande?
Vet du villkoren för styrning mot lägre elpris?
Finns Solpaneler med som funktion?
Övervakning med mobilapp har väl inte med NGenic att göra, eller finns det något utöver loggning av alla in o utgångar i vpn? Har jag redan.
  • Dot gäster: 1309
