Författare Ämne: Nibe Fighter 1225 - HP/MS fel (se video)  (läst 5337 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe Fighter 1225 - HP/MS fel (se video)
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2023, 20:27:46 »
Det jag vet om gamla stenhus är att de kräver rejält med effekt.
Jag skulle tippa att det behövs uppåt 19-20 kW en kall vinterdag.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2023, 20:48:57 »
Med tanke på bulben inte satt fast så kan du testa reklamera kylreparationen, det där är inget man glömmer bort, skulle inte förvåna mig om inte pumpen är skadad av hantverksfel som partiklar i systemet, luft eller köldmedieläckage som nu läckt "klart". Men med tanke på grundvatten är det kanske inte helt fel att byta systemet.
Utloggad Fredrik-Nibbe
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 05 juli 2023, 08:20:19 »
Idag är det en 12 kW (grundvatten) måste jag verkligen upp så högt i kW ?
Förvisso får grundvattnet "alltid" 8-10 grader jämfört med luft/vatten som kan få jobba i minus grader.
« Svar #18 skrivet: 05 juli 2023, 08:49:42 »
Enligt t.ex. Golvbranschen GBR, 2005, så kräver ett stenhus i södra Sverige byggt före 1940 hela 100 W/m² i snitt när det är som kallast på vintern. Håller med om att en värmepump på 20 kW någonting är lämplig för 270 kvm. Förr dimensionerade man snålt men numera vill man helst slippa el-patronen även när det är riktigt kallt.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 06 juli 2023, 07:00:28 »
Gäller det även stenhus som har 400mm väggar?
Fått en energideklaration nu som förra ägaren fixat, jag vet dock att de pendlade mellan 17-19 grader innomhus dessa två dyra vintrar. Och då fick de 66 kw/kvm  (klass D).   Så att hålla 22 grader kommer dra betydligt mer.
Men hur mycket mer?
« Svar #20 skrivet: 06 juli 2023, 07:28:10 »
Schablonen gäller säkert för stenhus med 40 cm väggar men det är ju inte riktigt samma sak som att räkna på huset i detalj om man har exakt konstruktion och alla mått på allting.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #21 skrivet: 07 juli 2023, 07:24:39 »
Men hur mycket mer?
Man brukar ju räkna med ca 5% mer/mindre för varje grad man höjer eller sänker temperaturen.
