Författare Ämne: Nyinstallerade NIBE S735 - larmkod 167  (läst 19524 gånger)
Utloggad Archaeopteryx
  • Antal inlägg: 7
SV: Nyinstallerade NIBE S735 - larmkod 167
« Svar #15 skrivet: 02 maj 2023, 13:37:09 »
Hade för mig du hade koll på återställningen av den, har du återställt den någon gång?
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31869/531803-2.pdf
Sidan 20.
Det var den knappen. Testade det tidigt några gånger men inte efter att jag luftat sista gången. Installatören kom förbi imorse, tryckte in den och sedan var det inga problem.
Hjälpte väl att XL10 stängdes helt också.
Tack för all hjälp!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #16 skrivet: 02 maj 2023, 15:58:15 »
Skönt att höra! Så, summa-summarum, det var en läckande XL10 kran som ställde till bekymren?
Hoppas allt håller nu, intressant med fortsatt feedback från dig framöver hur allt fungerar eftersom detta är en ny modell från Nibe
Ahlstrand
Ahlstrand
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2024, 22:23:24 »
Fick samma felmeddelande på min nyinstallerade S735 idag. Montören lämnade installationen färdig men hade glömt ställa ner framledningstemperaturen till golvvärmen från dess standardvärde på 60 grader.
Mitt parkettgolv trivs troligtvis bäst så länge temperaturen håller sig under 40-45 grader.
Jag gick in i konfigurationen 1.30.6 och sänkte "Högsta framledning värme" från 60 till 45 grader.
2 sekunder senare fick jag felkod: Temperaturbegränsningslarm 167.
Jag väntade en timme som man ska göra innan jag försökte återställa med FQ10.
Testade att återställa 5 gånger men felet försvann inte. Monterade bort täckplasten framför FQ10 och då förstod jag att den fysiska kraft som krävs för att återställa denna FQ10 är ju mycket mer än en "Reset knapp" på en router eller liknande. Efter ett mer rejält tryck på FQ10 återställdes felkod 167 och allt fungerar nu utmärkt.
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #18 skrivet: 11 april 2026, 11:48:28 »
Sällar mig tyvärr till skaran med Temperaturbegränsningslarm (167) på en nyinstallerad S735.
Installerad i början av mars och felet kom redan efter ett par dagar. Nu återkommer det titt som tätt. Alla inställningar gjorda av installatör. Inget läcker.
Luftar både vid golvvärmefördelare och vid pumpen. Det har aldrig kommit någon luft vid golvvärmefördelarna och den enda luftningen vid pumpen som kan innehålla ytterst ytterst lite luft är den högra (sista), men oftast har den heller ingen luft. Ingen annan har någonsin haft luft.
Återställningsknappen upplever jag aldrig har gjort något öht. Känner ingen "fysisk återkoppling" när jag trycket på den och den ser alltid (lite snett) halvt intryckt ut. Har tryckt så hårt jag vågar utan att förstöra den.
Alla rumsgivare på max.
Tryck runt 1 bar.
Summa summarum så tror jag inget av mina manövrar gör något för att jag ska kunna återstarta pumpen. Det enda som gäller är att vänta och sedan tar det 3-4 försök innan man äntligen får igång den.
Som redan påpekats i tråden funkar pumpen i princip bättre i hjälpläge än "normalt". Det enda som verkar skilja är att den inaktiverat elpatronen. Så det låter väl som att det är elpatronen som är boven i dramat?
Alhstrand nämnde även framledningstemperaturen så jag gick in i menyerna och kollade vad vår pump var inställd på:
(1.30.6) Högsta framledning värme: 38
(1.30.4) Lägsta framledning värme: 20
Vad anses normalt här?
« Senast ändrad: 11 april 2026, 11:50:11 av zno »
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm
NIBE S735-7 installerad 2026.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #19 skrivet: 20 april 2026, 14:44:06 »
Tryck runt 1 bar.
Överhettningskddet kanske har fabriksfel.
Men jag tror vanligaste problemet med detta är att de missar luftpunkten i elboxen lite under luftfiltret.
Utloggad Anca
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 23 april 2026, 07:36:06 »
När jag installerade våran pump så märkte jag att trycket gick ner, var en koppling under pannan som inte var korrekt dragen från fabrik så den läckte lite men det räckte för att få in luft i systemet. Ta loss plåten och kolla.
