Författare Ämne: Nyinstallerade NIBE S735 - larmkod 167  (läst 19509 gånger)
Utloggad Archaeopteryx
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 april 2023, 18:34:28 »
Nu på forumet efter att ha följt många intressanta trådar. Köpte och fick installerat en ny NIBE S735 i onsdags.
Nu larmar den: Temperaturbegränsningslarm (167)
- kan bero på inget vatten förbi elpatronen, står det.
Någon lösning jag kan prova eller är det bara stänga ner i reservläge? Har man missat något enkelt vid installation?
Tack!
SV: Nyinstallerade NIBE S735 - larmkod 167
« Svar #1 skrivet: 30 april 2023, 19:24:26 »
Inte bra när temperaturen kommer upp till 90 grader. Har du luftat värmesystemet och värmepumpen så att inte luft stoppar cirkulationen?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 30 april 2023, 19:53:23 »
NIBE S735
Aj då, ingen bra start. Första inlägget från användare av nya pumpen. Hoppas det bara är enkelt driftsättningsproblem typ luftning eller så. Helt klart för tidigt att dra några slutsatser ännu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 30 april 2023, 20:31:58 »
Jag har luftat (flera gånger) och pannan är i hjälpdrift med elpatron inaktiverad. Känslan är att det kommer ny luft någonstans ifrån. Golvvärme i betongplatta från 2005. Var aldrig problem med min F310p.
Skulle det kunna ha med att ventilationen inte är omjusterad än?
« Svar #4 skrivet: 30 april 2023, 20:37:20 »
Har inget med justeringen av ventilationen att göra. Har du observerat att luftning av S735 är något helt annat än att lufta en gammal frånluftsvärmepump som 310P? Betydligt fler ventiler som ska öppnas.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 30 april 2023, 20:57:34 »
Absolut, alla 4:a. Verkar ju som att kondensatorn strular eftersom vattnet inte går ner via patronen. Eller så är det inget problem. Bara något som NIBE anger som möjlig orsak.
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2023, 10:34:16 »
Har du kollat om det sitter något smutsfilter som behöver rensas på t.ex. returledningen i värmekretsen?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2023, 12:20:57 »
Även den uppe i modulen som du ser samtidigt som du ser invertern?
Justerat förtryck på expansionskärlet?
100 på att ingen kran är stängd till värmesystemet?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2023, 13:25:48 »
Jag har luftat i omgångar, även den översta.
Det droppar från XL10, anslutning, avtappning värmebärare.
Ingen synlig kran som är stängd eller något som är oinkopplat..
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2023, 13:50:27 »
XL10 måste ju gå att stänga helt annars är det fel så att trycket sjunker och man måste hålla på och fylla på systemet med jämna mellanrum.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2023, 14:21:00 »
Det märkliga är ju att den på reservdrift/hjälpläge fungerar utan problem. Elpatronen går aldrig in, blockerad av larmet.
Ventilation värme och varmvatten fungerar alltså.
Hade en kran varit avstängd så antar jag att det inte hade gått..
Elpatronen blev överhettad, kanske borde stänga ner några timmar och se om den kommer igång efter att ha fått svalka sig? Överhettningsskydd är återställt.
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2023, 14:41:17 »
Det låter som det skulle kunnat bero på en gammal sliten kontaktor till el-patronen som klibbat ihop så temperaturen ökar tills temperaturbegränsaren löser ut, men den är ju alldeles ny!?!
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2023, 14:42:16 »
Varmvattnet är lagrad energi, därför det fungerar tillfälligt, precis som en thermos.
Larmet är att elpatronen blir överhettad, blir den det så går den inte in under reserväge heller.
Du berättar ju själv vad som är felet. XL10 ska inte läcka. Läcker den går trycket ner och cirkulationen upphör. Vattentrycket ska vara 1 bar för att luft inte ska tränga in i systemet.
Stäng XL10 med stängkranen som sitter på den, rakt uppepå ventilhuset. Dra åt skyddslocket lite till. Avlufta när trycket är 1 bar eller lite över, avstängt system. Läcker XL10 i alla fall, ring din installatör.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2023, 16:15:09 »
Jag menar att elpatronen inte behövs nu som tur är.
XL10 är helt stängd nu, avluftat panna och system. Tappt inget tryck. Går igång efter start och visar felmeddelandet efter 30 sek direkt…
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2023, 19:14:57 »
Hade för mig du hade koll på återställningen av den, har du återställt den någon gång?
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31869/531803-2.pdf
Sidan 20.
