Hejsan.Jag kollar runt en hel del på vad vi ska välja för uppvärmning av huset nu när det snart är dags att flytta in i vårat renoveringsobjekt.Har kollat på Bergvärme/Luft-vattenpump/Luft-Luftpump men kommer inte på riktigt vad jag ska välja av dessa, Luft-Luft är ju klart billigast att installera men den ger istället inte lika mycket värme som de andra alternativen. är vattenburen värme idag uppvärmt av elpatron.Ni som har Luft-Luftpump, vad använder ni för att värma varmvattnet? elpatron? solpaneler? något annat? skriv gärna hur många kwh ni gör av med på uppvärmningen av varmvattnet så det på ett ungefär går att jämföra litegrann.Just nu är jag inne på en Luft-Luftpump för husvärmen och solpaneler på taket för varmvattnet +elpatron för tillskottsvärme till varmvattnet(och när det är som kallat på vintern hjälpa till att värma huset om det behövs).
HejDet är en elektrisk cirkulationspump typ standard. Jag har min ställd i läge 2 av 3, då drar den 67 W. Den går dock bara när solfångaren är varmare än tanken, säg att den drar högst 0,5 kWh/dag.MVH/GanoPS: Är du säker på att inte välja luft/vatten ? den nya generation med inverter och R410A kommer att ge högre verkningsgrad.
Jag har också vattenburet system, men valde i januari att installera en luftvärmepump.Jag ville inte förlora möjligheten att elda med ved. Varmvattnet värms med kombipannans elpatron eller ved.Med elpatronen är varmvattenförbr. 15-20kWh/dygn.(2 vuxna, 2 barn)
Citat från: nic2 skrivet 25 april 2006, 16:51:31Jag har också vattenburet system, men valde i januari att installera en luftvärmepump.Jag ville inte förlora möjligheten att elda med ved. Varmvattnet värms med kombipannans elpatron eller ved.Med elpatronen är varmvattenförbr. 15-20kWh/dygn.(2 vuxna, 2 barn)Vad var det som gjorde att du valde en luftvärmepump istället för något annat som luftvatten, bergvärme eller liknande?
Det lutar mer och mer åt en luftvärmepump, troligen en lite kraftigare sort som klarar att hålla någorlunda värme ner till -20grader iallafall. Sen vid tillfälle komplettera det med solpaneler på taket för varmvattnet.Verkar vara det mest ekonomiska att satsa på idag.Vi har också vedspis/vedpanna kanske jag bör komplettera här också som vi kan isåfall elda i när det är som kallast. Likaså är det ju vattenburet idag och elpatronen kommer jag ju inte kasta så den finns ju där också i nödfall.
