Författare Ämne: vad värmer ni varmvattnet med ni som kör L/L-pump?  (läst 7080 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: vad värmer ni varmvattnet med ni som kör L/L-pump?
« Svar #15 skrivet: 26 april 2006, 18:50:44 »
Ja, jag tror det är vettigt att inte låsa sig vid en värmekälla om man har den möjligheten.
Den dagen jag slänger ut vedpannan blir det med största sannorlikhet solpaneler för varmvatten/värme.
  :D....eller pellets, eller frånlufts-vp (för att fixa vent. också) i komb. med markslinga och sol...ja, man hinner nog ändra sig många gånger..... :D
Lycka till!
Ja precis så är det. Var själv på väg att slänga ut min gamla olje/vedpanna för 13-14 år sen. Det var under den tiden, när alla 80-tals pannor verkade rosta sönder i parti å minut, så jag fruktade min panna från 1964 överlevt sig själv. Men nu står den fortfarande kvar, å fungerar riktigt bra åxå, tillsammans med sol/elvärmepannan. Så just nu kan jag köra olja, ved, el, å snart nya solfångare å en värmepump. Dessutom skulle det inte va omöjligt med pellets, men det känns alldeles för osäkert, så det finns inte ens som tänkbart alternativ just nu iaf.
mvh humlan.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #16 skrivet: 26 april 2006, 20:14:21 »
Hej Mattias!
Var i Bollnäs Går flyttlasset?
Såg nästan ut som Lottefors, Kan det stämma?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #17 skrivet: 26 april 2006, 21:14:51 »
Hej Mattias!
Hallåj!
jodå det går till Lottefors :) Mitt i byn, närma till skog och motionsspår, rätt så nära till badplats och fiskeställen, så det ska bli underbart att flytta dit istället för att bo kvar i denna lägenhet.. vart häromkring bor du då?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #18 skrivet: 27 april 2006, 09:07:18 »
På ren, andra sidan Ljusnan
IVT Greenline HT+C9
