Författare Ämne: Nibe f1215 utan varmvatten  (läst 1417 gånger)
Mattias_Leksand
Mattias_Leksand
« skrivet: 23 april 2023, 08:06:49 »
Efter åska i somras slutade min f1215 göra varmvatten, och vid omstart mullrade och till slut med små vibrationer (som om den försökte dra igång något men inte orkade), för att sedan bli tyst med LP-larm som gick över till HP/MS-larm efter någon sekund.
Varmvattnet blir alltså lika varmt som vattnet som går ut till radiatorerna, men inte högre.
Jag körde då EP-drift och fick upp varmvattnet i 55grader och gjorde sedan en omstart. Då fungerade allt i ett par månader, till ett nytt längre strömavbrott i tidig höst. Försökte samma grej utan framgång. En elektriker kom (ganska okunnig visade det sig) och just den dagen när han kom slutade mullret vid omstart när jag skulle visa honom. Han bytte ut mjukstartskortet men det gjord ingen skillnad.
På displayen står "DriftP 0" hela tiden. Så min tolkning är att antingen centralkortet eller driftpressostat är problemet.
Läste att det kan vara en lösning att byta ut centralenheten(displaykortet) till nyaste modellen (vilken har menyvalet 3B) för att reglera driftpressostaten att drivas på värme istället för tryck. Nu har detta kort varit rest:at sedan i höstas och Nibe vet inte när det kommer nya.
-Någon som har förslag vad jag kan göra/testa?
-Någon som vill sälja centralenhets-kort av senaste model (med meny 3B)?
-Jag bor i Leksand, och det verkar som den enda serviceteknikern med kompetens (som jag hittat) bor 5 mil bort. Ser på tidigare ägares papper att det kostade 2-3000kr för enbart resan hit för 8 år sedan... Så om någon bor i Leksand och har tips på servicetekniker, säg gärna till.
Tacksam för tips!
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe f1215 utan varmvatten
« Svar #1 skrivet: 23 april 2023, 09:48:19 »
Du kan prova att bygla driftpressostaten och kolla om DriftP ändras till 1?
Om det är så kan man kanske ersätta denna med en extern termostat som du stoppar in i dykröret där VV-givaren sitter och som då kopplas in på 3-4 på styrkortet?
Mattias_Leksand
Mattias_Leksand
« Svar #2 skrivet: 23 april 2023, 16:54:44 »
Tack så mycket för tipset!!!
Jag satte in en bygel mellan 3-4 på kortet och DriftP ändrades till 1. Allt verkade funka som förr när jag körde och kompressorn gick igång för att höja varmvattnet.
När jag tog ut bygeln återgick DriftP till 0.
Då är det alltså Driftpressostaten som är paj, eller?
Vet du om det en stor historia att få den fixad?
Jag känner mig lite för okunnig för att sätta in termostat själv.
« Svar #3 skrivet: 23 april 2023, 17:45:00 »
En sån pressostat ska ju in på köldmediakretsen, detta jobb kräver en kyltekniker.
Du kan ju testa att öppna kyllådan och knacka lite på pressostaten för att se om den vill börja funka, men jag tvivlar nog lite.
Om man har det nyare styrkortet med meny 3B så kan man åsidosätta driftpressostaten men den verkar du inte ha.
Sen har du antagligen redan åsidosatt den i meny 3A med en siffra i parantesen på VB-r, annars så kommer den bara köra med elpatron.
Om du köper ett nytt kort så kommer den alltid med meny 3B, men det kostar en slant.
https://www.eldkraft.se/produkt/Central-enhet-F-1112-Nibe
Alternativet är att försöka styra VV-laddning med en termostat på den ingången, tänk på att meny 3A inte ska vara VB-r (A).
Utloggad Mattias_Leksand
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 23 april 2023, 20:54:42 »
Tack så mycket för svar och hjälp!
Då låter det som jag får vänta in att nya Centralenheter kommer till Sverige (eldkraft och JS har också slutsålt så vitt jag vet).
Eller kolla med någon lokala rörmockare om de kan hjälpa mig att sätta in ett termostat på dykröret som du nämde.
En sista dum fundering: Om man sätter tillbaka bryggan mellan 3-4 på styrenheten och fejkar öppen driftpressostat, och har 3A på 54grader (vilket jag har nu), uppnår man då samma situation som men den nyare styrkortet och meny 3B (eller ställer man till det rejält)?
« Svar #5 skrivet: 24 april 2023, 11:28:33 »
Det kommer inte funka, den använder bara 3A för att styra när den går över till elpatron för husvärmning.
Finns inte 3B så används alltid driftpressostaten för VV-laddning.
Byglar du Driftpressostaten kommer den värma VV tills den löser på HP och då stannar den och larmar.
« Senast ändrad: 24 april 2023, 11:47:38 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 24 april 2023, 11:40:53 »
Okey, tack så mycket för uttömmande och kunniga svar!
