Författare Ämne: Nibe F2120 Nibe VVMS320  (läst 1510 gånger)
Edo
Edo
« skrivet: 09 april 2023, 00:02:21 »
Hoppas någon kan hjälpa mig med mina värmepumpen.
Inredelen är VVMS320 Nibe och ytterdelens är Nibe F2120
Jag har testat med några kommunikation kabel men kan inte hitta ytterdelen på liten  Erkan i VVMS320 och solklar kan inte starta ytterdelen.
SV: Nibe F2120 Nibe VVMS320
« Svar #1 skrivet: 09 april 2023, 11:18:38 »
Anlita en installatör som kan NIBE så ska det säkert ordna sig.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 09 april 2023, 16:22:48 »
Ser ut att vara Google översatt?
Skriv hellre på engelska, det är lättare att läsa än dåligt översatt svenska.
Gissar att du försöker få innerdel och ytterdel att kommunicera?
Prova meny 7.3.1, sök efter installerad värmepump och aktivera.
Edo
Edo
« Svar #3 skrivet: 09 april 2023, 23:36:29 »
Jag är Danska och kanske skriver inte so riktigt bra Svenska.
Men du har gissat bra, jag kan inte för kommunikation mellan inredelen  och ytterdelen och ytterdelen kan inte starta, bojar att klicka men visar röd lampan error.
« Svar #4 skrivet: 10 april 2023, 07:09:18 »
OK, och det finns inget i meny 7.3.1?
Kopplar du ihop grejerna själv?
Läs i så fall manualen och följ den, det går inte göra fel om man läser på innan man kopplar.
Det ska vara en skärmad 3-ledare med 0,75 mm2 kabelarea.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31844/631810-3.pdf
Sid 23
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31241/631970-1.pdf
Sid 25
