Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe F2120 Nibe VVMS320
Ämne: Nibe F2120 Nibe VVMS320 (läst 1507 gånger)
Edo
Gäst
Edo
09 april 2023, 00:02:21 »
Hoppas någon kan hjälpa mig med mina värmepumpen.
Inredelen är VVMS320 Nibe och ytterdelens är Nibe F2120
Jag har testat med några kommunikation kabel men kan inte hitta ytterdelen på liten Erkan i VVMS320 och solklar kan inte starta ytterdelen.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe F2120 Nibe VVMS320
09 april 2023, 11:18:38 »
Anlita en installatör som kan NIBE så ska det säkert ordna sig.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
09 april 2023, 16:22:48 »
Ser ut att vara Google översatt?
Skriv hellre på engelska, det är lättare att läsa än dåligt översatt svenska.
Gissar att du försöker få innerdel och ytterdel att kommunicera?
Prova meny 7.3.1, sök efter installerad värmepump och aktivera.
Edo
Gäst
Edo
09 april 2023, 23:36:29 »
Jag är Danska och kanske skriver inte so riktigt bra Svenska.
Men du har gissat bra, jag kan inte för kommunikation mellan inredelen och ytterdelen och ytterdelen kan inte starta, bojar att klicka men visar röd lampan error.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
10 april 2023, 07:09:18 »
OK, och det finns inget i meny 7.3.1?
Kopplar du ihop grejerna själv?
Läs i så fall manualen och följ den, det går inte göra fel om man läser på innan man kopplar.
Det ska vara en skärmad 3-ledare med 0,75 mm2 kabelarea.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31844/631810-3.pdf
Sid 23
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31241/631970-1.pdf
Sid 25
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1828
användare: 7
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
Börje__
lubbis
rocas
