Författare Ämne: Kan man beräkna energibesparingen om man byter bervärmepump?  (läst 6861 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
Står i begrepp att investera i solceller, men börjar fundera om det är rätt väg att gå? Har nämligen en IVT C7 som installerades 2001 som det kanske vore bättre att byta ut? Kostnaden är ungefär det samma gissar jag på, då jag om valet faller på att byta ut VP, i så fall även skulle innefatta ett nytt borrhål. Undrar därför om det på något enkelt sätt går att räkna ut ungefär hur mycket lägre förbrukning en ny VP skulle resultera i. Har för mig att man i början av 2000-talet räknade med 1kW in och 3kW ut för bergvärmepumpar. På moderna pumpar idag är väl motsvarande siffra på 1:5 eller nåt sånt? Stämmer mina antaganden? Nuvarande VP förbrukar ungefär 6500kWh/år... Är alltså ute efter ngt lite mer vetenskapligt än 6500 x 3 / 5 om det nu går....?
mvh/ Gästur
« Senast ändrad: 01 april 2023, 09:11:39 av Gästur »
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
  • Antal inlägg: 36654
Räkna med att du skulle haft en förbrukning på ca 19500 kWh uta nvärmepumpen (COP3)
Med en ny värmepump tror jag inte du kan räkna med mer än 4.0 i COP, och då skulle du alltså förbruka 4875 kWh, eller spara ytterligare ca 1625 kWh.
Solceller för 150 000 kr ger dig en besparing på kanske 7000 kWh så det är en mycket bättre investering.
Hade du INTE haft värmepump så hade värmepump varit bättre investering än solceller då värmepumpen sparar ca 14625 kWh/år.
Jag beställde solceller veckan som gick, räknar med ca 15 års payoff-tid, men ser det som en typ av pensionsförsäkring mer än en investering som ska löna sig.
Alltså de ska ge mig mer "frid" från ekonomisk stress på äldre dar, inte nödvändigtvis ge en avkastning på kapitalet.
« Senast ändrad: 01 april 2023, 09:25:17 av Rickard »
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
Tack för svaret Rickard. Du verkar resonera precis som jag gjorde när jag började titta på solceller - att den investeringen ger mig lägre månadsutgifter framöver. Vi får hoppas att det ger det "ekonomiska lugn" som vi förhoppningsvis kommer uppleva om några år :)
mvh/ Gästur
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
Men då får du ju ändå vara beredd på att byta VP också snart, efter 22 år så är det troligen inte så många år kvar.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 10044
Jag tycker inte man kan räkna på det sättet. Man måste räkna pengar när det gäller investeringar. Värmepumpen sparar kWh när elen är dyr. Solceller producerar el när elen är billig. Det har i Tyskland förekommit att elpriserna har varit under noll helger när det har varit blåsigt och solig. Då är solceller inte speciellt lönsamma även om de ger kWh.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Billig el så drar man på allt man har och slipper förhoppningsvis köpa el istället (nattetid). Överföringskostnaden per kWh sparar man alltid. Idag går pumpen nonstop och till kvällen kommer det att bli ”varmt” ute tills imorgon. Sommartid fungerar det ju inte att värma kåken förstås…
Jag har nog hellre en fungerande bvp än solceller om jag skulle behöva välja. Hur mångatimmar har bvp gått?
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
Visst är det så. Kommer ju närmare och närmare ett VP-ras för var dag som går.  Jag får hoppas att när den
väl går sönder, så är det något som man kan fixa själv. Känns ju som en dålig affär att byta ut den när den fortfarande fungerar... :)
mvh/ Gästur
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
Låter som du använder Shelly eller annat för att "lura" pumpen?
Jag har nog hellre en fungerande bvp än solceller om jag skulle behöva välja. Hur många timmar har bvp gått?
I skrivande stund har den gått 69721 timmar. Grejen är ju att den fortfarande fungerar....Har gett den lite kärlek
genom åren, men hoppas att den hänger med iaf några år till. Att installera VP är tveklöst den bästa investeringen
jag gjort  -  ever!
mvh/ Gästur
« Senast ändrad: 01 april 2023, 19:58:25 av Gästur »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
”Bara” 37000timmar skulle jag inte varit nervös för bvpen. Kör på med solceller. Förhoppningsvis går priserna ner på pumpar snart, varit högt nu.
Jo, styr tempgivaren med wifi relä.
Pumpen verkar gå i snitt ca 3200 timmar per år. På 22 år blir det 70400 timmar. Det går inte ihop med att den bara har gått 36953 timmar. Stämmer verkligen siffran? Finns det ett minustecken framför värdet?
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
Uppmärksamt Roland!  tummenupp Summerade helt galet. Räknaren har slagit om, så den har idag gått 69721 timmar. Editerar mitt tidigare inlägg.
Mvh/ Gästur
SV: Kan man beräkna energibesparingen om man byter bervärmepump?
« Svar #11 skrivet: 05 april 2023, 14:04:05 »
Har pumpen bara gått 70 000 timmar skulle jag köra vidare. Köper man en ny pump får man räkna med en avskrivning på ca 5000 kr/år för den och det finns inga möjligheter att den sparar el som motsvarar det beloppet.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
Trodde 70000h var mycket, men det kanske det inte är? Kompressorn rumlar till lite vid start och stopp men annars tuffar den på som den ska tummenupp.  Vet du om dom tappar verkningsgrad när dom slits?
Den får fortsätta tjänst ett tag till. Är bara lite orolig att den kommer tacka för sig på årets kallaste dag... wave
Mvh/ Gästur
« Svar #13 skrivet: 05 april 2023, 16:55:29 »
Det finns pumpar som har gått över 100 000 timmar men det är inte så många dokumenterade fall än då modellerna med drifttidsmätare kom i slutet av 90-talet. Det finns inte så många sådana som har hunnit gå så länge än. Min kompressor har gått mer än 80 000 timmar. Gamla pumpar var ofta klent dimensionerade vilket innebär få start och stopp. Det bidrar till lång livslängd.
En indikator på att verkningsgraden börjar sjunka är att hetgastemperaturen, GT6, börjar stiga i förhållande till temperaturen på utgående värmebärare. Den differensen brukar vara 30-35 grader när man har radiatorer i huset. Börjar differensen öka är det ett tecken på slitage.
För mig började kompressorn nog gå tungt, när jag tittade tillbaks på loggningen så kunde man se att energiförbrukningen ökat det sista "levnadsåret" innan den skar ihop totalt.
Upptäckte det först när överströmsskyddet på kompressorn löste ut, men hade väl i och för sig märkt att den inte klarade värma huset riktigt lika bra när det blev under -25 grader som tidigare.
Den började på så sätt "signalera" att allt inte stod rätt till rätt länge innan den skar ihop.
