Författare Ämne: Kan man beräkna energibesparingen om man byter bervärmepump?  (läst 6880 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
En indikator på att verkningsgraden börjar sjunka är att hetgastemperaturen, GT6, börjar stiga i förhållande till temperaturen på utgående värmebärare. Den differensen brukar vara 30-35 grader när man har radiatorer i huset. Börjar differensen öka är det ett tecken på slitage.
Ska kolla upp hur trenden ser ut på GT6 och GT8 tummenupp
mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
För mig började kompressorn nog gå tungt, när jag tittade tillbaks på loggningen så kunde man se att energiförbrukningen ökat det sista "levnadsåret" innan den skar ihop totalt.
Hur kollade du det? Förbrukning/tidsenhet?
Har ju drifttider och husets totala elförbrukning för varje år sen pumpen var ny. Detta i kombination med de "schablonförbrukningar" som finns för kompressor, växelventil, pumpar mm så kanske det går att höfta hur många kWh VP tagit i förhållande till husets totala elförbrukning...?
mvh/ Gästur
  • Antal inlägg: 2272
Jag tycker inte man kan räkna på det sättet. Man måste räkna pengar när det gäller investeringar. Värmepumpen sparar kWh när elen är dyr......
.... Det har i Tyskland förekommit att elpriserna har varit under noll helger när det har varit blåsigt och solig.
Någon som har bytt sin gamla vp till en ny och gjort en efterkalkyl på det nya sättet, dvs större effekt och mycket kortare gångtid?
Värmepumpssystemet går kortare tid per dygn, kanske max 2.000h/år
 => 80.000h livslängd ger en avskrivning på 40 år, inkl kostnad för kritiska reservdelar.
Värmepumpssystemet kör bara de billigaste timmarna per dygn
 => XX% lägre elpris i genomsnitt
Mindre vvb med låga förluster, 200kWh
Jämfört kontinuerlig drift, hur blir drift effektiviteten COP?
« Senast ändrad: 07 april 2023, 02:55:46 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36654
mvh/ Gästur
Jag har ju loggat elförbrukningen på värmepumpen i många år, och kunde se när jag gick tillbaks ett par år att energiförbrukningen ökat det senaste året jämför med föregående år vid jämförbar utetemperatur.
14 mars 2019 skar pumpen.
Svårt att se nåt avgörande på flerårsgrafen, men när jag tittade på en separat graf med högre upplösning så kunde man detektera en succesiv ökning av energiförbrukningen på kompressorn under drift.
Också rätt intressant att se hur liten skillnad det blev på elförbrukningen när jag bytte ut min 20 år gamla värmepump till en ny med högsta möjliga COP - går inte ens dra några slutsatser att det är effektivare alls.
I höstas (oktober -22) satte vi in 4 ytterligare radiatorer, och vi har fått ned framledningstemperaturen - och det har haft större effekt än att uppgradera till en toppmodern värmepump.
Min slutsats är alltså:
Om man har en fungerande värmepump och vill spara mer energi så ska man satsa på:
Fler radiatorer
Solceller
Möjligen tilläggsisolering
Att byta värmepump till en modern effektiv värmepump ger väldigt dålig avkastning på kapital.
« Senast ändrad: 08 april 2023, 09:23:36 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Kan man beräkna energibesparingen om man byter bervärmepump?
« Svar #19 skrivet: 08 april 2023, 09:45:34 »
En on/off värmepump som körs 2000 h/år är kraftig i förhållande till husets värmebehov. Då gäller det att ha rejält med vatten i systemet så att gångtiderna inte blir så korta att pumpens livslängd påverkas. Kalkylen kommer att se annorlunda ut om man måste komplettera med en volymtank på ett par hundra liter.
Det finns ett investeringsalternativ till enligt principen "if you can't beat them, join them": köp aktier i Fortum eller EON. Tyvärr är det besvärligt att få tillbaka den utdelningsskatt man betalar för mycket enligt dubbelbeskattningsavtalen.
Jag tittade på Carl senaste sammanställning över Timpriser. Många vill ju köra sin pump hårdare när det är billigt på natten,  lite slöseri med el tänker jag...
Om man tänker samma fast istället undviker och köra när det är dyrt, kanske tex mellan kl. 7-10 och 16-20 så behöver man bara överdimensionera vpn med säj till 140%.  Då skulle de flesta som har 8kW tex välja 12kW och kanske även en varvtalsstyrd.
Detta blir då något mellanting och man kan ev klara sej som det är. 😊 Bara funderar...
Vad det gäller dubbel beskattning lovade Nordea att ordna detta åt mej och andra kunder, fast det gällde då Nordea & Outokumpu aktier, vet inte om det gäller också övriga 🤔😊. Men Tack för tipset, kanske lukrativt?
« Senast ändrad: 08 april 2023, 12:06:22 av Börje__ »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #21 skrivet: 08 april 2023, 12:17:04 »
För de som har Nordea så fixar de det eftersom detär en finsk bank.
Annars ladda ner blankett från finska skatteverket och några printar på utdelningen så kommer pengarna åter.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Fler radiatorer
Solceller
Jag vill nu så här i Påsk ge er Number One i besparing 🤑, den lägst hängande frukten att plocka först:
$€£= Toppa alla träd i söder som skymmer solvärmen till era hus👍
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 08 april 2023, 18:46:53 »
det är inte enkelt att klättra upp i höga björkar....och såga av topparna
skönt att solen går högre på himlen för varje dag
