Författare Ämne: "Vanlig" slang som markkolektor  (läst 14287 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 24 april 2006, 08:05:26 »
Det är inte så illa som det låter...
Ska flytta in fördelaren för tre parallella slingor in i källaren. Funkar det lika bra med "vanlig" slang för de korta bitar det rör sig om?
Hälsningar Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
  • Antal inlägg: 36654
SV: "Vanlig" slang som markkolektor
« Svar #1 skrivet: 24 april 2006, 09:08:18 »
Varför chansa?
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #2 skrivet: 24 april 2006, 09:58:59 »
Jo då de går alldeles utmärkt med vanlig slang.
Ta ett borrhål, de är ingen kolektor slang som går från borrhålet och in i huset heller.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 24 april 2006, 10:06:03 »
Från mitt borrhål går det definitivt inte någon Gardenaslang in i huset. Jag skulle inte chansa.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 24 april 2006, 10:36:39 »
Vad menar du med "vanlig slang"?
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #5 skrivet: 24 april 2006, 10:55:29 »
Vanlig PEM vatten slang 40, ingen kolektorslang som har tunnare godstjoklek för att kunna
ta upp energin ur marken.
Menar inte en armerad trägårdsslang.
Och från borrhålet går de ingen kolektorslang, utan vanlig PEM slang.
« Senast ändrad: 25 april 2006, 09:57:13 av dragan »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 24 april 2006, 14:53:49 »
Det finns två typer av slangar som kan (måste?) användas. För horrisontell förläggning (till/från borrhål och markkollektor) används PEM slang med tryckklass PN10 och för vertikal förläggning (i borrhål) används PEM slang med tryckklass PN6,3.
Sen har jag ingen aning om vad frågeställaren menar med "vanlig" slang.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #7 skrivet: 25 april 2006, 07:34:30 »
Tack för alla svar.
Det är till/från markkollektor fördelning. Det jag menar med "vanlig" slang är ej Gardenaslang. Misstänker att den speciella kolektorslangen (tunnväggig) är dyrare än "vanlig", vad den nu kan tänkas ha för beteckning. (PEM?) Det är korta stumpar och nära väggen. Så tillskott till VP'n är nog litet och bäst är väl att isolera av dessa slangar närmast väggen.
Följdfråga är vad koppling man behöver. Säkrast är väl att använda specialkopplingar som finns för kolektorslang (?) men vad gör dessa "speciella"? Är det för att klara av tunnväggig slang eller att klara minusgrader/frysning?
Hälsningar Flurken.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #8 skrivet: 25 april 2006, 09:55:26 »
Du kan använda vanliga PRK kopplingar och sen har du en stödhylsa i kolektorslangen.
De fungerar alldeles utmärkt.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #9 skrivet: 25 april 2006, 12:18:22 »
Jag har i 10 år haft tunnväggig slang (PN6,3) ända in i huset utan problem. Den tjockväggiga (PN10) innehåller mer material och är därför dyrare, 47% enligt Rinkaby. Alltså inga problem med rätt kopplingar enligt Dragan, ovan. PN 6,3 isolerar sämre vilket ger ett bättre värmeutbyte med omgivningen.
« Senast ändrad: 25 april 2006, 12:20:30 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 26 april 2006, 10:39:05 »
Slangen heter PEM PN10 (tjockväggig) eller PEM PN6,3 (tunnväggig). Vid skruvkopplingar (typ PRK) ska stödhylsa användas oavsett dimension. Tänk på att det är olika stödhylsa till PEM PN10 och PEM PN6,3
/Johan
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2006, 12:41:04 »
Hej, provar sätta in en bild på den "fina" fördelaren.
Vad göra åt eländet. huvuddunk
Hälsningar Flurken
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2006, 16:04:04 »
 :'( :'( :'( Stackare  :'( :'( :'(
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2006, 17:11:53 »
Ändrade "storleken" på bilden, så den blir lite mer hanterbar.
mvh humlan.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2006, 00:36:47 »
Du skulle kunna ta dit en installatör som byter ut "metallskrotet" mot en fördelare i plast. Du blir ju inte av med isen men den kommer inte att rosta sönder iaf.
/johan
