Författare Ämne: "Vanlig" slang som markkolektor  (läst 14301 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: "Vanlig" slang som markkolektor
« Svar #15 skrivet: 05 maj 2006, 07:04:03 »
Isen blir du av med om du isolerar ordentligt. I alla fall den synliga.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #16 skrivet: 05 maj 2006, 09:02:38 »
Isen är nog inte det stora problemet. Frågan är väl om jag ska byta denna och ha kvar fördelningen i brunnen eller gräva mig in i huset med (ny) fördelare. Dyrare alternativ det senare men då har jag bättre kontroll.
Hälsningar Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #17 skrivet: 07 maj 2006, 21:58:05 »
Vid skruvkopplingar (typ PRK) ska stödhylsa användas oavsett dimension. Tänk på att det är olika stödhylsa till PEM PN10 och PEM PN6,3
::) Det FINNS skruvkopplingar som har stödhylsa till PN10, dock inte PRK...
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2006, 22:25:49 »
Jag antar att du menar skruvkopplingar med INBYGGD stödhylsa (typ Beulco).
Till PRK finns två olika typer av stödhylsor för PEM. För PEM PN10 används den blå modellen och till PEM PN6,3 används en röd. Det som skiljer mellan den blå och den röda är diameter.
Sen finns även Vatette med sin lösa stödhylsa i metall.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad jawa68
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 09 maj 2006, 08:23:19 »
Gäller alltid PN10 vid horisontell förläggning eller går det lika bra med PN6,3?
/Göran
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 09 maj 2006, 17:35:10 »
/Göran
Vad jag har hört ska PN10 alltid användas vid horisontell förläggning när det gäller kollektorer. Om det stämmer med "kraven" vet jag inte. Det enda som står i i Svep's normer är att markkollektor skall vara PN10. Skulle tro att sträckan från borran och in till huset är att betrakta som markkollektor även om den inte bidrar med energi.
/Johan.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #21 skrivet: 09 maj 2006, 22:54:42 »
Har aldrig sett den blå. Den är ju knappast något krav för PEM PN10, eller hur? Var har du hittat bilden?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2006, 00:37:36 »
Tror inte den är krav för PEM PN10. Jag använder den till sugslangen till bevattningspumpen hemma.
Bilden kommer från "min" grossists hemsida. Dom har båda sorterna i de flesta dimensioner. Själv föredrar jag vatette kopplingar.
/Johan
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2006, 09:05:24 »
Liten rapport:
Kapade slangen och satte dit en rak skarv där läckan var. Såg en spricka i den kraftigt demolerade biten som jag kapat bort. IDIOTER som inte åtgärdade detta vid installationen eftersom skadan måste ha uppkommit då.  fiR:
Tät och fin skarv efter ett dygn.  *vinkar*
MEN
Fuktar i anslutningen ovanför (mot fördelaren)  huvuddunk
Får nog att plocka isär och dra på ny gängtape och försöka fixa den också.
Böjar det läcka sen i nästa anslutning vet jag inte vad jag gör.  :D
Hälsningar Flurken
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 10 maj 2006, 10:50:45 »
Om du vill få det tätt så tycker jag du ska använda lin och locherpasta. Gängtejp i all ära men den funkar inget bra på större dimensioner.
/Johan
