Författare Ämne: RW25 eller RW35  (läst 44953 gånger)
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: RW25 eller RW35
« Svar #105 skrivet: 22 september 2024, 00:26:47 »
Jag valde samma maskin som du en HZ25ZKE från panasonic och hitintills inte haft några konstigheter.
Jag tittade på ljudnivå, och storlek på innerdelen och fastnade för Panasonicen.
Kyla var inte heller mitt primära utan värme.
Personligen tror jag att man kan inte välja fel bland premium fabrikaten.
Det viktigaste är installeröten att de gör en bra jobb oavsett de är Mitsubishi, Daikan eller något annat fabrikats installatör.
Jag valde mellan mitsubishi och panasonic, den sistnämnda blev mitt val.
Vi får se om några år om jag skriver här att jag ångrar mig djupt, jag hoppas inte det
SV: RW25 eller RW35
« Svar #106 skrivet: 22 september 2024, 07:06:25 »
Hur kom du fram till att Panasonicen har bättre ljudnivå?
Ser inte ut som det i servicemanualen.
Jämför man snarlika modeller effekt/effektivitetsmässig och dom har dom funktioner/finesser som man själv eller fastigheten behöver så är det väldigt liten skillnad mellan stora kända märken.
Kruxet är om innerdelen är tokigt placerad så spelar det ingen roll hur bra den är om den inte kan göra någon större nytta så man kan välja fel modell om den inte ryms på rätt placering och istället hamnar med en tokig placering för att det var enda stället som den fick plats på.
Är nog låg risk att du ska känna dig missnöjd och ångra dig djupt för att du valde HZ25ZKE  ;)
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: RW25 eller RW35
« Svar #107 skrivet: 22 september 2024, 09:12:35 »
 ^-^ jag jämförde mellan Hero 2.0 LN35 och HZ25ZKE.
1 dB på innerdelen och flera på utedelen.
Jag valde platsen på innerdelen utifrån bästa värmespridningen i huset och för mig är det i vardagsrummet.
Oavsett det är som novis väldigt svårt att välja fabrikat och gå efter test resultat på nätet så måste man vara väldigt källkritisk och titta på vem avsändaren är  dontknow.
Läser man här på forumet så uppdagas inte kvalitets problemen förrän efter några år oavsett fabrikat.
Vi får hoppas på att mitt känslotillstånd ang valet av maskin är lika glatt om några år  :) om inte får man ladda upp med kaffe och bullar varje gång installatören kommer och felsöker  tummenupp
SV: RW25 eller RW35
« Svar #108 skrivet: 22 september 2024, 09:36:21 »
Ok
Framgick inte direkt vad du jämförde med och då det skrivs om RW SUMO så trodde jag du jämförde med dom .
HZ25 och LN35 har jag inte jämfört så det kan nog stämma att HZ har något behagligare ljudnivå då den har en större innerdel om jag minns rätt.
Jo det är nog lite krångligt att välja märke/modell, speciellt som typ varenda modell är bäst i test någonstans .
Får man något strul efter några år så är det bra med ett märke som hjälper till och även finns kvar här i landet .
Du borde inte behöva ladda så mycket kaffe och bullar 😎
  • Antal inlägg: 36602
SV: RW25 eller RW35
« Svar #109 skrivet: 23 september 2024, 07:52:50 »
Panasonics historik är ju rätt mörk när det kommer till seriefel.
Det fina i kråksången är att de tagit sitt ansvar och fixat maskinerna, HZ finns så vitt jag vet inga vanliga fel på.
Värre är det ju med kinafabrikat som blir heta, minns Nordic Air, "Grisen" Chunlan med flera som lovade gott, men visade sig vara kortlivade och utan support från de som importerat och sålt.
Har en känsla av att det kan bli samma sak med flera av de billiga elbilsmärkena som nu dyker upp från Kina.
HZ25 är svår att jämföra med någon modell från Mitsubishi rakt av. (Utom möjligen Ninja 50)
När det kommer till uteffekten vid till exempel -25 grader så ligger Panasonic på 3.6 kW, RW25 ger då bara 3.2 kW, och Hero 35 runt 3 kW.
Mer jämförbara maskiner finns från Daikin, både Perfera 30, Stylish 30 och Emura 30 har liknande prestanda, 3,6 - 3,7 kW vid -25 grader.
Bor man så till att det aldrig blir så kallt behöver man ju inte kika så hårt på prestandan vid -25 grader, och då kan man jämföra lite mer slarvigt.
För våra kunder i norrbotten försöker jag att bara fokusera på uteffekt och COP vid -15 och -25 grader, vad en värmepump har för uteffekt och COP vid +7 grader eller -7 grader är för mig rätt oväsentligt.
Mitsubishi Sumo 35 och Daikin Perfera XTH 40 är kraftfullare maskiner än HZ25, så de är inte heller rakt av jämförbara tycker jag, de är i en lite annan division när det kommer till prestanda helt enkelt, om man bor så till att man behöver uteffekten när det är kallt ute.
Panasonic tappar inte så mycket uteffekt mellan -15 och -25 grader, där är de en av de bättre.
Synd att inte HZ35 är kraftfullare, tror bara det skiljer typ 70 W uteffekt vid låga temperaturer mellan de två "storlekarna".
« Senast ändrad: 23 september 2024, 07:55:56 av Rickard »
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: RW25 eller RW35
« Svar #110 skrivet: 23 september 2024, 15:58:47 »
Kul med lite positivt om HZ, jag vet inte mycket mer om den heller än vad jag läst, känner 2 som har den, men båda färska (veckor) så det är bara positivt och med tanke på utetemperaturen typ värdelös info än, förhoppningsvis borde jag få min egen inom 2-3 veckor så jag får väl känna i vinter, jag tittade endast på -15 och -25 (mest av allt pga av min problematik med pelletskamin som känns som dyraste alternativet, dock svårslaget i riktig kyla). På papperet smäller HZ25 Ninja 35 på fingrarna den är bara 400 W bakom SUMO35 om jag minns rätt, 4000 kr billigare mellan de 2 installatörerna jag hade hem och SUMO gick inte att få in, Ninja var då samma pris men på papperet bullrigare och ger mindre värme vid -25 C, så valet föll på HZ, tidigare har jag skrivit att jag är lite skeptisk till hur bra HZ är på papperet, men kändes rätt trots allt att göra valet, kyla i den positionen är ointressant men installatören hade själv HZ35 av just den anledningen att den kyler mycket bättre, men värdemässigt kunde han inte motivera en HZ35 före en HZ25, ingen vits enligt honom alls om man inte vill åt kylan. Man skulle väl kunna ana att det är samma maskin med lite olika tweaks? Inget jag kollat upp alls vad gäller vikt/storlek då det endast är intressant med värme i den delen av huset, gamla pumpen får kyla enstaka dagar enstaka sommar då den är närmre sovrummen. Den byts däremot mot troligen mot en SUMO35 om den havererar i närtid, om inte HZ imponerar så den får en tvilling.
De båda bekanta har dock XKE inte ZKE, men det skulle enligt PRO-Partnern endast vara kaminläget som skiljer så de borde bli direkt jämförbara med min, kommer det klagomål så lär jag väl återkomma i frågan om inte annat.
Den jag besällde av ville framhålla 25XKE framför HERO och refererade till något test där allt var bättre med XKE men saknade kaminläget vilket testat hade gjort HERO till vinnaren men nu i och med ZKE fanns det inget bättre med HERO inklusive ljudet, nu var inte HERO en av pumparna jag jämförde, men la det på minnet, en annan bekant har nyss skaffat en HERO men inte fått igång den pga snålhet att ringa elektriker (är testkörd). Nu lär kylan kommer lär det hända grejer.
Jag har heller inte hittat något som talar emot HZ, vad gäller fel eller missnöjda, men det kanske inte hunnit in än, men vad jag sett har det funnit andra HZ modeller innan och jag gissar på mindre uppdateringar varje gång den byter namn på de tre sista bokstäverna.
SV: RW25 eller RW35
« Svar #111 skrivet: 23 september 2024, 18:08:21 »
Lite svårt att hänga med Panasonic då dom ändrar ändelsen så gott som vartenda år och man får kolla noga i specen vad som har ändrats/tillkommit  :)
Lite olika garantier/försäkringar beroende vem återförsäljaren köpt in maskinerna ifrån.
Kommer dom via Kinnan så känns service/support säkrast.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: RW25 eller RW35
« Svar #112 skrivet: 23 september 2024, 19:36:02 »
Kan man veta om pumpen kommer från Kinnan på nåt vis? Eller om man köpt av Pro Partner så är det helt säkert Kinnan?
SV: RW25 eller RW35
« Svar #113 skrivet: 23 september 2024, 19:59:17 »
Som Pro Partner kan man handla från dom olika grossisterna som finns, dålig koll på vilka dom är nuförtiden.
För din del som slutkund spelar det mindre roll vartifrån återförsäljaren köpt maskinen då det är återförsäljaren som får ta tag i eventuella fel under garantitiden.
Finns lite olika varianter på garanti/försäkring om dom inte kommer via Pro Partner och man får kolla så det inte bara är 2års garanti om den varianten fortfarande förekommer.
Tar nu för givet att det fungerar snarlikt som när jag var Pro Partner men det kanske är några ändringar  ::)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: RW25 eller RW35
« Svar #114 skrivet: 24 september 2024, 09:28:12 »
Det var i vart fall inget servicekrav inom de 5 åren sa han, via Bauhaus så var det servicekrav efter 3 år, de borde ju sälja en stor mängd Panasonic och endast panasonic (iaf som premiummärke) men det kanske inte räknas som Pro Partner då de i sin tur anlitar olika installatörer. I mitt fall är det en PRO partner och inget servicekrav men de utför service och rengöring om man vill eller efter 5 år, men det är väl det vanliga gissar jag.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
SV: RW25 eller RW35
« Svar #115 skrivet: 24 september 2024, 19:59:29 »
En gång för lääänge sen när var i elektronik branschen så kunde återförsäljare välja att köpa utan garanti till lägre pris av importören och om allt ville sig väl då gå mer förtjänst.
Men då fick säljaren själv betala reparationen eller välja att ersätta kunden om det gick sönder.
Så gjorde som exempelvis Sony.
SV: RW25 eller RW35
« Svar #116 skrivet: 24 september 2024, 20:18:15 »
Går säkerligen att göra fortfarande för den som vill chansa lite.
Personligen kör jag hellre med garanti från tillverkaren och deras service/support på köpet.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: RW25 eller RW35
« Svar #117 skrivet: 25 september 2024, 10:58:06 »
Ja det låter ju som det kan bli ett elände om man inte snarare är skillnad på reparationer än nyinstallation, alternativt arr man säljer med riktigt kort garanti och även kunden får ett lägre pris till en högre risk, men det är klart vet man med sig att man aldrig har garantiärenden kanske det kan locka vissa installatörer. Som kund känns det väl som att man vill ha 5 års garanti, eller iaf jag. Åker man på en ny pump inan 5 år är det knappast en bra investering, om man inte kan spara riktigt stora mängder el.
I mitt fall nu med pump 2, är det mest att hålla högre komfort och temperatur utan att det blir dyrare samt att slippa elda (utom om det blir svinkallt).
SV: RW25 eller RW35
« Svar #118 skrivet: 26 september 2024, 09:17:43 »
OM jag mins rätt så agerade en av forumets tidiga annonsörer på det sättet, han köpte Panasonic värmepumpar direkt från Hongkong utan garantier för typ halva priset, och stod själv för garantierna.
Han finns förstås inte kvar idag, men jag gissar att han hann tjäna bra med stålar innan kostnaderna för garantier, och en ökande konkurrens gjorde det till en dålig affär.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: RW25 eller RW35
« Svar #119 skrivet: 26 september 2024, 10:23:24 »
Vill man göra en snabb slant för att sedan försvinna konka, så är det ju ingen dum grej (för företagaren), lite trist om man planerar att göra så, får ju hoppas att den typen av företagare åker på pumpen:)
