Författare Ämne: För klen fighter  (läst 13019 gånger)
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
För klen fighter
« skrivet: 23 april 2006, 08:03:34 »
Jag har en otäck känsla av att min pump inte är så stark som den borde vara.
Min installation av VVM240 + Fighter 2010-6 gjordes i augusti 2005 och enligt beräkningar (både rörisens och mina egna) innan installation skulle pumpen lätt klara av uppvärmingen själv ner till -8 grader C men den har aldrig klarat det utan pannan går in och stöttar redan vid -3 grader C. En skitsak kan tyckas och i det stora hela fungerar min anläggning bra men faktum kvarstår att pumpen känns klenare än den är på pappret.
Jag har ställt in den enligt konstens alla regler och haft servicetekniker på plats för att ta en titt men han har inte kunnat hittat något uppenbart fel typ för lite köldmedia, felinställningar etc.
Dock upptäckte jag en lustig sak nu när värmen kom och det är att pumpen endast går i ETT effektläge även om displayen i VVM240 visar att den går i både A och B. Jag upptäckte det när jag kontrollerade deltaT vid varmvattenkörning och såg att deltaT inte skiljde sig nämvärt. Jag fick tipset att kontrollera vilket startrelä som var aktiverat och kunde konstatera att när pumpen går i läge A så har läge A:s startrelä aktiverats och i läge B har B:s startrelä aktiverats men lik förbannat skiljer sig deltaT knappt något...
Jag har även fått diagram av NIBE som visar fasströmförbrukning vid olika utomhustemperaturer och efter att ha tittat under meny 8.3.3 och 8.3.4 och 8.3.5 i VVM240 där man ser strömförbrukningen i huset drar jag slutsatsen att min pump enbart går i läge B.
Jag hade nästan hoppats att den hade gått i läge A eftersom det helt och fullt skulle förklara min känsla av att pumpen är för klen.
Har någon annan haft liknande "problem" men pumpar som inte ger vad de ska?
Hälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: För klen fighter
« Svar #1 skrivet: 23 april 2006, 08:30:15 »
3,9 kw vid -7 ºC förstår mycket väl om det inte räcker till att värma dina 100 kvadrat.
  • Antal inlägg: 36530
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 23 april 2006, 08:56:38 »
Har du strypt in flödet mellan utedel och pannan så att du har en deltaT på ca 7 grader vid drift?
Det är faktiskt ganska viktigt om du vill ha ut full effekt ur din värmepump.
Läge B, visst betyder det att fläkten går på högsta varvtal, eller är det annat som skiljer?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 23 april 2006, 08:57:08 »
I ett 100m2 hus byggt -82, så måste väl 3,9kW räcka till vid -7gr, kan inte tänka mig annat.
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 23 april 2006, 09:00:07 »
Mekanisk frånluft utan återvinning?
Den drar iväg med ca 2 kW som måste värmas, + det värmeläckage som förekommer, om hushållselförbrukningen är låg kan det vara i minsta laget med 3.9 kW, men jag håller med om att det låter lite konstigt att den inte räcker till mer än -3 grader.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #5 skrivet: 23 april 2006, 13:27:15 »
I figther 2010 går kompressorn åt ena hållet vid läge A fläkten går då saktare... vid läge B skiftar kompressorn rotationshåll och fläkten går fortare...
Kollar man diff vid - 5 ute bör man ha cirka 6 graders diff kollar man sen diff vid + 10 grader ute så blir diff samma eftersom vp då valt ett lägre effektläge... och får då samma diff eftersom effekten då är lika vid dessa två temperaturer...
Kolla diff vid samma temp ställ om temperaturen för effektlägena så att du kan det.
Då kommer du upptäcka diff om inget annat fel spökar...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: 23 april 2006, 16:24:20 »
Hallå igen.
Man tackar för svaren och spekulationerna.
Allmänna fakta. Huset byggdes som sagt tidigare 1982 och ligger utanför Gävle. Förbrukning för värme värme och varmvatten innan värmepumpinstallation på ca 14 000 kwh per år. FTX ventilation. Husets effektbehov vid -7 grader C är ca 3kW. Jag har loggat energiförbrukningen månadsvis sedan 1985 och även gjort dygnsförbrukningsmätningar med jämna mellanrum vid olika utomhustemperaturer för att ta reda på effektbehovet så är det något jag känner mig säker på så är det just husets effektbehov vid olika utomhustemperaturer.
Värmepumpfakta: Värmepumpen är instrypt så den ger deltaT enligt manualen för fightern så det kan inte vara felet.
Tester så här långt: Mina senaste deltaT mätningar gjordes vid +5 grader C (lägeB) och +8 grader C (lägeA) och som sagt tidigare var skillnaden i deltaT försumbar vilket tyder på att kompressorn går i samma effektläge (vilket det nu är...)
Nej det ligger en rejäl hund begraven och jag tänker ta reda på vad det är. I värsta fall är det helt enkelt så att fighter 2010 - 6 inte är i närheten av att ge så mycket som står i databladet. Om så är fallet är man ju grundlurad.
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 23 april 2006, 17:49:25 »
Hallå igen.
Cicero
Är du helt säker på att du märkt om din vp gått mot tanken eller mot huset i bägge lägena för om du jämför mot tank å sen mot radiatorerna så kan diff spöka...
Inte för att jag inte tror dej men mest för att du kanske inte vet när den laddar varmvatten och värme..
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #8 skrivet: 23 april 2006, 19:53:38 »
Hej Marcus T Cicero!
Om du läser min tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6746.0
så ser du att jag har ungefär samma problem med dålig effekt på VP sedan 2 mars.
Detta problem är fortfarande inte åtgärdat efter snart 2 månader.
När felet uppstod var det för kallt, och sedan har jag inte jagat på tillräckligt, tydligen.
I mitt fall är det enbart steg 1 som fungerar.
« Senast ändrad: 23 april 2006, 19:55:16 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 23 april 2006, 20:43:31 »
För att ge er några värde nu då utetemp är ca 8-10 gr ute ocg min 2010-6 går i högsta effekten och då ger den med värmemätare uppmätt mellan 7,2-7,3kW värme vid poolvärme och då ack tanken på 35 grader. Flöde ca 620l/h cirkpump i läge 2. Men då tar den också ca 2kW i förbrukning.
I läge låg (1) tar den ca 1,3-1,4 men ger då ej mer än ca 4,5kW vid denna temp. Jag behöver den högre effekten så jag växlar vid  12-14 grader ute till låg effekt.
Tidigare vid minus 5 gav den 3-4kW i hög effekt läge med förbr på ca 1,9kW.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #10 skrivet: 23 april 2006, 22:12:25 »
Hej Janne!
Med 10 ºC ute tar min VP:
Steg 1 = 1,4 kW
Steg 2 = 1,4 kW
DeltaT = 11 ºC
Jag får ringa och skynda på "mina" kylkillar.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #11 skrivet: 24 april 2006, 10:22:27 »
Hej igen :)
Till digital, Jag mätte deltaT vid varvattenladdning båda gångerna.
Till AlfM, Jag läste din tråd. MYCKET intessant att se att jag tydligen inte är ensam om detta.Förstår jag dig rätt att NIBE sade att det INTE är så att en kontaktor tillhör ett effektsteg? Det skulle i så fall förklara varför min gick i samma effektsteg trots att jag med egna ögon sett att båda kontaktorerna har var inblandade vid olika tillfällen.
Jag ska nog prova att göra en norsk "reset" och se om det hjälper.
Hej så länge från
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #12 skrivet: 24 april 2006, 19:33:03 »
Naee!
Kontaktor 68 och 69 är till steg 1 och steg 2.
Om t.ex. fasföljden in i VP är: L1; L2; L3 så är kontaktor 68 till steg 1 och kontaktor 69 till steg 2.
Om däremot fasföljden in i VP är: L1; L3; L2 så är kontaktor 69 till steg 1 och kontaktor 68 till steg 2.
Detta "känner" VP själv av genom att mäta kompressorströmmarna under de 2 starter VP gör efter strömavbrott.
Ibland har det räckt med en "norsk reset" för att få igång steg 2, men som läget är nu så bryr jag mig inte längre. Nu är det kylkillarna som får fixa till det hela.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #13 skrivet: 25 april 2006, 17:26:27 »
Alf
OK då förstår jag vad du menar. Egentligen gör det mitt problem än mer mystiskt eftersom jag med egna ögon sett att i ett fall den ena kontaktorn dragit och i det andra fallet den andra kontaktorn (vid 5 resp 8 grader C) och likt förb....at var deltaT i stort sett identiskt.
Provade norsk reset utan resultat igår. Pumpen tuffar vidare i ett av lägena.
Många frågetecken från
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #14 skrivet: 26 april 2006, 20:06:08 »
Skumt!
Har du fått bytat ditt styrkort?
Har du ver. 2.44?
  • Dot gäster: 1937
