Författare Ämne: Stänga av vattentryck Comfort Zone CE65 vid kranläckage.  (läst 1214 gånger)
JörgenMH
JörgenMH
« skrivet: 03 mars 2023, 15:52:50 »
Har ett litet problem…
Jag har en äldre Comfort Zone CE65.
Problemet är att jag har 2 droppande kranar i badrummet på övervåningen som behöver åtgärdas. Behöver byta den keramiska insatsen i två kranar. Jag har letat efter ventiler på rören gör att kunna stänga av vattnet till kranarna men det finns inga.
Frågan är då hur jag går tillväga för att stänga av vattnet via pumpen? Om det är görbart? Eller måste jag stänga av inkommande vatten helt och vad händer med vattnet i pumpen. Systemet är väl slutet? Vill ju inte behöva tömma hela systemet. Vattenburen golvvärme och radiatorer är också anslutna till pumpen.
Jag vill helt enkelt stänga av vattentrycket upp till övervåningen för att kunna byta insatserna i blandarna.
Hur kan jag gå tillväga!
Alla tips emottages…även tips om att lindra löckan innan delarna är utbytta.
/Jörgen
  • Antal inlägg: 10472
SV: Stänga av vattentryck Comfort Zone CE65 vid kranläckage.
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2023, 15:55:08 »
Stäng av vattnet i huset helt vid vattenmätaren. Byt packningarna. Sätt på vattnet igen.
JörgenMH
JörgenMH
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2023, 16:11:50 »
Ok!
Och då är det inget annat att tänka på?
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2023, 16:26:50 »
Själva bytet av packningarna kan kräva viss tankeverksamhet beroende på hur armaturen är konstruerad.
JörgenMH
JörgenMH
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2023, 21:36:03 »
Det har jag koll på.
Mest orolig för trycksänknigar i systemet/pumpen men får ge det ett försök då.
Tack för svar!
/J
  • Antal inlägg: 5301
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2023, 22:40:05 »
Värmevatten och varmvatten är helt skilda från varandra så stäng inkommande och byt packningar/kägglor.
JörgenMH
JörgenMH
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2023, 10:45:01 »
Tack!
Insatts beställd…
