Författare Ämne: Filterlarm F730 - hur ofta får ni?  (läst 6631 gånger)
Utloggad Fågelholken
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 03 mars 2023, 12:25:25 »
Inflyttad i nytt hus april 2022 med en F730. Har bytt filter en gång, men nu under vintertid har jag fått filterlarm att filtret är igensatt omkring en gång i månaden.
Är det normalt? Hur ofta får ni?
SV: Filterlarm F730 - hur ofta får ni?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2023, 13:24:59 »
Hej! Beror ju också hur ofta filterlarm är inställt i meny 5.1.25. Fabriksinställning är var tredje månad.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2023, 14:58:51 »
Och hur snabbt filtret sätter igen antar jag ??
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2023, 15:46:03 »
Mitt var visst inställt på 1 månad. Är det alltså samma filterlarm som då visas för mig varje månad. Den säger att filtret är igensatt, vilket det förmodligen inte är..
Antar att den kan larma OM det är igensatt mellan denna parameter på 1 månad? Konstigt om det är samma typ av larm
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2023, 17:58:35 »
Det larm du får är för att göra rent/byta filter, du får andra larm om det skulle var igensatt filter så pumpen inte fungerar.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2023, 19:17:55 »
Skitfånig timer, nollställs vid omstart.  :o
Ändrade till 9 månader för att slippa larm.
Dammsuger filtret normalt Nov, Feb & Juni. Typ.
Ställer då fläkten på 0% och kompressorn stannar, så behöver inte starta om hela pumpen.
