Författare Ämne: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!  (läst 7691 gånger)
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 18 februari 2023, 09:24:52 »
Är det någon som vet varför det bergvärme IVT/Bosch 2-8kW storlek
ger så mycket sämre SCOP resultat från dimensionering än de andra?
 dontknow
« Senast ändrad: 20 februari 2023, 12:42:36 av reda »
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2023, 17:31:34 »
Samma enligt elförbrukning från elnät... IVT/Bosch 2-8kW inte bra
Bosch 2-6 = BOSCH / IVT / BUDERUS / UNBRANDED CS 7800i LW 6 M (2-6kW)
Bosch 2-8 = BOSCH / IVT / BUDERUS / UNBRANDED CS 7800i LW 8 M (2-8kW)
Bosch 2-12 = BOSCH / IVT / BUDERUS / UNBRANDED CS 7800i LW 12 M (3-12kW)
Nibe S 6 (8 ) = NIBE S1255-6(8 ) kW
Nibe S 12 = NIBE S1255-12 kW
« Senast ändrad: 01 mars 2023, 08:57:01 av reda »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2023, 22:15:22 »
Vart har du hämtat källdata till detta?
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2023, 08:07:28 »
Kurvorna för Bosch 2-6 och Nibe S6 (antar att det är en inverterpump med 6 kW max effekt) går att förstå. Vid höga värmebehov börjar elpatronen behövas och det drar ner SCOP. Men jag tycker det är fel att dimensionera en inverterpump för lägre effekt än maximalt värmebehov. Då har man förlorat fördelen med en sådan pump.
Undrar om värdena för Bosch 2-8 är riktiga.
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2023, 10:43:43 »
Från tillverkarens dimensionering kalkyler.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2023, 11:50:29 »
Jag fick SCOP 4,78 vid 14 000 kWh/år i Stockholm.
PA123
PA123
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2023, 13:13:10 »
Kan SCOP vara rätt för Sverige?  :-\ Ja, åtminstone om vi har samma temperatur som i Strassbourg.
Citat:
"SCOP-värde för olika zoner
På energimärkningen för luft-luftvärmepumpar redovisas idag SCOP-värdet för upp till tre olika zoner. Zonerna motsvarar klimatet i Aten, Strasbourg och Helsingfors. Rent praktiskt viktar man COP-värdet för olika temperaturer på olika sätt, när man räknar ihop SCOP-värdet. I den kalla zonen lägger man mer vikt vid COP-värdet i minusgrader och i Aten bryr man sig inte om riktigt kalla temperaturer överhuvudtaget. Om inget annat anges är det vanligtvis SCOP-värdet för den mellersta zonen som anges i de tekniska specifikationerna.
Bra att veta i sammanhanget är att den kallaste temperaturen man räknar med i SCOP-värdet är -7°C. Det diskuteras om man även ska lägga till -15°C för den kalla zonen, som Sverige tillhör.
SCOP-värdet avgör energiklassen
Energimärkningen visar alltså SCOP-värdet för de olika zonerna, men också energiklassen. Det är SCOP-värdet som avgör vilken energiklass värmepumpen räknas till vid värmedrift."
Källa:
https://www.polarpumpen.se/kunskapsbanken/varmepump-kunskapsbank/valja-varmepump/varmepumpens-cop--och-scop-varde/
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2023, 14:22:19 »
Nibe S 6(8 ) var Nibe S1255 6(8 )
Frågan var dock varför IVT/Bosch 2-8 ser dålig ut även med ett litet energibehov, och inte om vilken storlek som skulle vara bäst.
« Senast ändrad: 28 februari 2023, 14:28:01 av reda »
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2023, 14:45:26 »
Kanske golvwärme utan VV?
Min dimensioneringen för kurvor var radiator 50°C max framledningstemperatur, DUT -26°C
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2023, 15:08:45 »
SCOP-värdena stämmer inte med tillverkarens data. I databladet för Bosch Compress 7800i anges följande SCOP:
6 kW 4,06
8 kW 4,16
12 kW 4,39
Där sticker inte 8 kW varianten av.
PA123
PA123
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2023, 15:16:56 »
Vem har gjort (det första) diagrammet?
Det skulle överraska om IVT/Bosch hade ett diagram där man visar att Nibe är överlägsen.
Så... På vilket sätt har diagrammet skapats, och av vem?
och...
Min tidigare kommentar antydde att om man har SCOP för Helsingfors (-15 grader) så kan det inte jämföras med SCOP för Strassbourg (-7 grader). Har du koll på detta? Är det olika för dessa värmepumpar?
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2023, 09:18:06 »
6 kW 4,06
8 kW 4,16
12 kW 4,39
Ja sant, databladet säger så, de är värdena vid någon optimal punkt med endast värme.
Kurvornas värden finns på deras dimensionering programvara under dessa förhållanden:
-DUT -26°C
-Radiator max temp +50C
-3600kWh varmvattenförbrukning
-10000-30000kWh total förbrukning inklusive varmvattenförbrukning
Så det borde inte vara så dåligt skillnad med Bosch 2-8 modellen, det är fel någonstans... datapladet eller maskinen eller programvara!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2023, 11:40:04 »
Vad tror du att det är som felar?
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2023, 12:20:09 »
I det nedre diagrammet är kurvan för Bosch 2-8 i stort sett parallell med kurvorna för de kraftigare pumparna men ligger cirka 700 kWh högre hela tiden. Det betyder att COP för ett antal kWh ytterligare producerad värme är lika för alla pumparna.
Orsaken till diskrepansen bör således vara varmvattenproduktionen. Varför just 2-8 varianten av Boschpumparna skulle vara sämre på att producera varmvatten finns det ingen rimlig anledning till. Förmodligen är det samma varmvattenberedare i pumparna.
Jag tror det är fel i beräkningsprogrammet. Man kan gärna inte gå ut med helt felaktiga uppgifter om SCOP i en konsumentbroschyr så de uppgifterna bör man kunna lita på.
« Senast ändrad: 01 mars 2023, 21:07:48 av Roland »
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2023, 17:16:22 »
Vet inte  dontknow
Vilka förutsättningar hade du för SCOP 4.78@14000kWh och maskin?
Om du har progmanvara, kan du kolla SCOP-kalkyl med Bosch 6 och 8 och 12:
-DUT -26°C
-Radiator med max temp +50C
-14000kWh total förbrukning inklusive varmvattenförbrukning
« Senast ändrad: 01 mars 2023, 17:57:18 av reda »
