Författare Ämne: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!  (läst 7687 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: IVT/Bosch 2-8kW SCOP kurva, dåligt!
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2023, 21:28:18 »
Naturligtvis är det något i kalkylprogrammet som ger missvisande siffror för 8 kW:an. Den borde ha likvärdiga driftdata för 14 000 kWh som 6 kW:an.
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2023, 14:47:04 »
Så du märkte samma fel i kalkyl.
Har de många av de där dimensionering programmen?
Jag använde personligen den web-baserade Bosch. Jag antar att IVT och Bosch måste ha samma program?
Kanske är det mest troligt att kalkylprogrammet är #¤%&/(?&, men hur kan något sådant klara kontrollerna och inte vara fixat redan.
Någon som känner IVT-experter bör fråga dem genom att ringa eller mejla!
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #17 skrivet: 19 november 2024, 08:53:10 »
Här ett annat praktiskt exempel på en 7800i 2-8. Förbrukning fram till 19 november 2900 kWh  i år (har inte ett fullt kalender år ännu). SCOP totalt 4,1, varmvatten ca 3 och värme ca 4,5. Tillsats 3% (enbart legionella skydd).
Det är frågan om golvvärme, hälften i betong och hälften i träbjälklag. Dimensionerad temperatur torde ligga kring -22 C, aktivt borrdjup 178 meter i bruk sedan 2004. Medeltemperatur hittills +6,7, fem dagar med ca -25 C i januari, kallast -28 C.
Jag har inte gjort någon exaktare jämförelse mot gamla Nibe 1215 8.5 (8,5kW vid O-50, 10 kW vid 0-35) men ingen märkbar skillnad i förbrukning mellan gamla och nya pumpen. Förbruknig med en och en halv månad kvar av året är 2900 kWh Jag uppskattar att hela året blir 3600 kWh och ett värmebehov av 15 000 kWh inklusive vv.
Är det bra eller dåligt vet jag inte men SCOP är lägre än marknadsfört men det har jag nog räknat med så jag är nog nöjd. Vi har en bra servicekille på Bosch och det är mera värt i längden än några decimaler hit och dit. Det var inget fel på Nibe service heller fastän lite mera spretigt. iVT saluförs inte i Finland men borde vara likvärdig med Bosch. Övriga leverantörer gör sig icke besväret hos oss då jag värdesätter lång erfarenhet av pumpar med större marknadsandel. Thermia kunde eventuellt varit aktuell men är betydligt mindre här.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
