Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hur skydda rör som ej ligger i kanalplast?
Ämne: Hur skydda rör som ej ligger i kanalplast? (läst 2763 gånger)
Chippe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Värmepump eller värmepumpar?
Chippe
16 februari 2023, 00:55:37 »
Jag fick ingen kanalplast då rören ligger i rulle bakom utomhusdelen. Något jag aldrig gillar men så blev det och nu äter fåglarna upp isoleringen. Någon som har tips om hur man kan skydda rören och isoleringen?
Funderar på att tejpa runt alla rör men tror inte det håller länge och så blir det kletigt av klister men någon form av linda kanske funkar?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Hur skydda rör som ej ligger i kanalplast?
16 februari 2023, 08:27:11 »
Det finns PVC-band att linda på rören som skydd för isoleringen och kablar.
https://entrade.se/sv/Hem/Kylkopparror/Isolering_av_ror/PVC_Band_50x0,2_mm-50m,_Vit?id=NAT-5050
Man måste köpa via sin installatör.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 februari 2023, 08:29:33 »
Kolla på nåt sånt här kanske:
https://www.marktegs.se/se/produkter/gnagskydd-spiral/
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
16 februari 2023, 10:44:07 »
jag använder denna tejp
https://www.amazon.es/K-Flex-ST-Cinta-Adhesiva-Caucho/dp/B00CHRFYJ6/ref=asc_df_B00CHRFYJ6/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=343220909649&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13096786381767008847&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005463&hvtargid=pla-701458419755&psc=1
den har 3 mm isolering
finns att köpa hos bl a bauhaus och ahlsell
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Chippe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Chippe
16 februari 2023, 15:01:22 »
Tack för tipsen!
Kom på att jag har markduk som är väldigt tålig. Lite mer arbete att klippa remsor och fästa men det skulle funka och är hållbart. Istället för att linda runt smal remsa skulle man kunna klä rören med större bit och dra åt med plastspännband och tejp eller textillim kanske.
Senast ändrad: 16 februari 2023, 15:18:44 av Chippe
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
16 februari 2023, 17:09:06 »
Har du rörsling bakom utedelen för att det finns ett minimimått på rörlängd eller av annan anledning?
Oftast knepigt att göra rent baksidan och kan även fastna snö/is på rören som bygger emot utedelen och som den inte når att avfrosta bort.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 februari 2023, 09:34:58 »
Mmm, rätt dumt att lägga en rörslinga där faktiskt.
Det hindrar luftflödet, gör det svårt att rengöra, och som sagt, risken för snöbelastning är stor om man bor så till att det snöar då och då, vilket kan blockera luftflödet påtagligt om man inte har koll.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Chippe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Chippe
17 februari 2023, 11:22:23 »
FH35, antar att någon standardrekommendation var 3 meter rör men det går säkert att köra kortare. Placeringen var knepig, jag hade tänkt ha inomhusdelen på en vägg precis som grannen men det tyckte installatören inte var bra eller snyggt och jag kan hålla med om att kanalplast inomhus inte blir snyggt. Den hamnade tillslut mycket nära där utedelen ska sitta och därmed lindades rören bakom. Rören hindrar luftflödet något så det är väl inte optimalt men hälften av slangen ligger nedanför utedelens nedre kant. Ser halvfärdigt ut, riktigt fult och som ni säger kom det en hel del snö på slangen men inte efter att jag byggde ett tak.
Hmm, jag har aldrig rengjort min utedel
Har inga problem med löv och skräp men den kanske vill ha en dusch på sommaren?
Senast ändrad: 17 februari 2023, 12:30:17 av Chippe
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #8 skrivet:
17 februari 2023, 12:55:55 »
Och så är det inte kanalplast utan plastkanal man använder, två helt skilda saker
tyke
tyke
Antal inlägg: 1508
Karma +3/-1
tyke
Svar #9 skrivet:
17 februari 2023, 13:11:59 »
Jag fick tips om aluminiumfolie då jag har några decimeter med oskyddat!
Har funkat än så länge….
Chippe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Chippe
Svar #10 skrivet:
17 februari 2023, 18:50:44 »
Isoleringen som är borta på vissa ställen ersätter jag med glasfiberisolering
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1846
användare: 3
Blue2526
Hoke
Heat?
