Författare Ämne: Hur skydda rör som ej ligger i kanalplast?  (läst 2759 gånger)
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 16 februari 2023, 00:55:37 »
Jag fick ingen kanalplast då rören ligger i rulle bakom utomhusdelen. Något jag aldrig gillar men så blev det och nu äter fåglarna upp isoleringen. Någon som har tips om hur man kan skydda rören och isoleringen?
Funderar på att tejpa runt alla rör men tror inte det håller länge och så blir det kletigt av klister men någon form av linda kanske funkar?
SV: Hur skydda rör som ej ligger i kanalplast?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2023, 08:27:11 »
Det finns PVC-band att linda på rören som skydd för isoleringen och kablar. https://entrade.se/sv/Hem/Kylkopparror/Isolering_av_ror/PVC_Band_50x0,2_mm-50m,_Vit?id=NAT-5050  Man måste köpa via sin installatör.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2023, 08:29:33 »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2023, 15:01:22 »
Tack för tipsen!
Kom på att jag har markduk som är väldigt tålig. Lite mer arbete att klippa remsor och fästa men det skulle funka och är hållbart. Istället för att linda runt smal remsa skulle man kunna klä rören med större bit och dra åt med plastspännband och tejp eller textillim kanske.
« Senast ändrad: 16 februari 2023, 15:18:44 av Chippe »
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2023, 17:09:06 »
Har du rörsling bakom utedelen för att det finns ett minimimått på rörlängd eller av annan anledning?
Oftast knepigt att göra rent baksidan och kan även fastna snö/is på rören som bygger emot utedelen och som den inte når att avfrosta bort.
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2023, 09:34:58 »
Mmm, rätt dumt att lägga en rörslinga där faktiskt.
Det hindrar luftflödet, gör det svårt att rengöra, och som sagt, risken för snöbelastning är stor om man bor så till att det snöar då och då, vilket kan blockera luftflödet påtagligt om man inte har koll.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2023, 11:22:23 »
FH35, antar att någon standardrekommendation var 3 meter rör men det går säkert att köra kortare. Placeringen var knepig, jag hade tänkt ha inomhusdelen på en vägg precis som grannen men det tyckte installatören inte var bra eller snyggt och jag kan hålla med om att kanalplast inomhus inte blir snyggt. Den hamnade tillslut mycket nära där utedelen ska sitta och därmed lindades rören bakom. Rören hindrar luftflödet något så det är väl inte optimalt men hälften av slangen ligger nedanför utedelens nedre kant. Ser halvfärdigt ut, riktigt fult och som ni säger kom det en hel del snö på slangen men inte efter att jag byggde ett tak.
Hmm, jag har aldrig rengjort min utedel  :)
Har inga problem med löv och skräp men den kanske vill ha en dusch på sommaren?
« Senast ändrad: 17 februari 2023, 12:30:17 av Chippe »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2023, 12:55:55 »
Och så är det inte kanalplast utan plastkanal man använder, två helt skilda saker  ;)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2023, 13:11:59 »
Jag fick tips om aluminiumfolie då jag har några decimeter med oskyddat!
Har funkat än så länge….
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2023, 18:50:44 »
Isoleringen som är borta på vissa ställen ersätter jag med glasfiberisolering
