Författare Ämne: Wifi eller LAN styrning av Danfoss pump  (läst 1397 gånger)
Utloggad Orrviken
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 februari 2023, 14:48:46 »
Hej på er alla, nån som vet ifall jag kan styra min pump via nätet, har en Danfoss pump DHP-L OPTI PRO+ 13.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Wifi eller LAN styrning av Danfoss pump
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2023, 18:44:48 »
Jo, vadvill du kunna styra. Finns billigare och dyrare alternativ. Billigare = gör det själv, dyrare = någon annan gjort. Kolla min text hur jag styr min pump
Utloggad Orrviken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2023, 18:48:48 »
Läste att det finns nåt kit som heter Thermia Online kit som man kan installera till pumpen? Är det bra eller skrot?
  • Dot gäster: 2157
