Wifi eller LAN styrning av Danfoss pump
Ämne: Wifi eller LAN styrning av Danfoss pump (läst 1398 gånger)
Orrviken
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Orrviken
12 februari 2023, 14:48:46 »
Hej på er alla, nån som vet ifall jag kan styra min pump via nätet, har en Danfoss pump DHP-L OPTI PRO+ 13.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Wifi eller LAN styrning av Danfoss pump
12 februari 2023, 18:44:48 »
Jo, vadvill du kunna styra. Finns billigare och dyrare alternativ. Billigare = gör det själv, dyrare = någon annan gjort. Kolla min text hur jag styr min pump
Orrviken
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Orrviken
13 februari 2023, 18:48:48 »
Läste att det finns nåt kit som heter Thermia Online kit som man kan installera till pumpen? Är det bra eller skrot?
gäster: 2156
användare: 0
