Optimering/Inställningar danfoss pump
Ämne: Optimering/Inställningar danfoss pump (läst 1903 gånger)
Orrviken
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Orrviken
12 februari 2023, 13:59:37 »
Hej på er alla, pga elpriset behöver man ju nu börja kolla över allt, jag har dessa inställningar på m in Danfoss pump DHP-L OPTI PRO+ 13 och tillhörande 300l varmvattenberedare.
Nån som ser nåt bra eller dåligt med dessa inställningar?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Optimering/Inställningar danfoss pump
12 februari 2023, 21:17:03 »
Onödigt högt kanske. Jag har betydligt lägre och då startar ju pumpen vv körningen senare. Risk för ”svalt” vatten förstås om man duschar just före den ska starta.
Orrviken
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Orrviken
13 februari 2023, 08:43:59 »
Tack för svaret, vilket värde är lite högt tycker du?
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
13 februari 2023, 11:35:38 »
När den startar för vv
Orrviken
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Orrviken
13 februari 2023, 18:47:12 »
Skall jag sänka den till 40?
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
13 februari 2023, 18:52:58 »
Är väl så från fabrik, men beror på om varmvatten behövs mycket, genast?
Jag har 35 och brukar ofta få duscha varmt.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
13 februari 2023, 20:01:20 »
Mycket lite pengar att spara på sänkt starttemperatur, så du får väga risken med svalt varmvatten mot komforten med varmt vatten kontra några kronor i månaden.
Har du högre temperatur på vattnet blandar du ju ut det varma med kallt i kranen, har du mindre värme på vattnet blandar du in mindre kallvatten och tappar ur mer av ditt varmvatten.
Senast ändrad: 13 februari 2023, 20:03:49 av svenske kocken
gäster: 2285
användare: 6
dms_ax
Martin E
Hoke
EvertL
T Ramsmark
Bengt Arne
