Författare Ämne: Optimering/Inställningar danfoss pump  (läst 1900 gånger)
Utloggad Orrviken
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 februari 2023, 13:59:37 »
Hej på er alla, pga elpriset behöver man ju nu börja kolla över allt, jag har dessa inställningar på m in Danfoss pump DHP-L OPTI PRO+ 13 och tillhörande 300l varmvattenberedare.
Nån som ser nåt bra eller dåligt med dessa inställningar?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Optimering/Inställningar danfoss pump
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2023, 21:17:03 »
Onödigt högt kanske. Jag har betydligt lägre och då startar ju pumpen vv körningen senare. Risk för ”svalt” vatten förstås om man duschar just före den ska starta.
Utloggad Orrviken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2023, 08:43:59 »
Tack för svaret, vilket värde är lite högt tycker du?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2023, 11:35:38 »
När den startar för vv
Utloggad Orrviken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2023, 18:47:12 »
Skall jag sänka den till 40?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2023, 18:52:58 »
Är väl så från fabrik, men beror på om varmvatten behövs mycket, genast?
Jag har 35 och brukar ofta få duscha varmt.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2023, 20:01:20 »
Mycket lite pengar att spara på sänkt starttemperatur, så du får väga risken med svalt varmvatten mot komforten med varmt vatten kontra några kronor i månaden.
Har du högre temperatur på vattnet blandar du ju ut det varma med kallt i kranen, har du mindre värme på vattnet blandar du in mindre kallvatten och tappar ur mer av ditt varmvatten.
« Senast ändrad: 13 februari 2023, 20:03:49 av svenske kocken »
