Författare Ämne: Varför stänga av element  (läst 12960 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Varför stänga av element
« Svar #15 skrivet: 21 april 2006, 18:24:23 »
Allt är ju en fråga om vart man bor hur storthus man har och hur välisolerat det är själv har jag ju knapast så mycket att välja på 315+100 kvadrat att värma stort vv behov knapast lönsamt med l/l eller l/v Och rent utsende mässigt självmord att hänga upp en massa utedelar på ett varsamt renoverat sekelskifts hus.
Nää, för dig försvinner många alternativ, av mer praktiska skäl. Så det blir inte mycket mer än bergvärme kvar. Fast lite solfångare till tappvarmvattnet sommartid, borde kunna ge en del återbäring....
mvh humlan.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 21 april 2006, 18:43:24 »
Jo  12 kvadrat vacumsolfångare finns i planerna både för vv och värme samt lite hjälp att höja brine temp!
« Senast ändrad: 21 april 2006, 18:45:38 av overlander »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 21 april 2006, 20:16:07 »
Perfekt  Thumbsup Det kommer Du garanterat att bli nöjd med. Nominell effekt på solfångarna kommer ju att ligga på ca 7kW, å det lär garanterat räcka till en massa varmt å (nästan) gratis vatten  :)
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #18 skrivet: 21 april 2006, 21:07:27 »
Varför installerade du bergvärme?
mvh Kgust
Luft/luft funkar nog inte så bra i mitt hus då det är byggt som en labyrint...  ::)
Öppna planlösningar a' 80-tal är nog en förutsättning...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 21 april 2006, 21:28:17 »
mvh Kgust
Precis som för mig då  ;D Vår kåks planlösning kan väl närmast beskrivas som 1800-tal. Å på den tiden, var det inte frågan om att värma en hel kåk, vintertid. Snarare ett rum då  ;D
mvh humlan.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #20 skrivet: 21 april 2006, 21:41:38 »
mvh Kgust
mvh humlan.
Jag tror nog de flesta har jättegoda argument för "varför" det blev en viss typ av anläggning. Egentligen var väl frågan till albinsson som tycker detta "med att spara några kronor" verkar oväsentligt. ::)
mvh Kgust
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #21 skrivet: 22 april 2006, 01:03:30 »
Jag blir lite konfunderad när jag läser att de som kör luftvärmepumpar ofta stänger av sina element och litar på att pumpen ska sköta uppvärmningen. Om nu en luftpump är så bra så borde väl elementen kunna vara på som vanligt och låta termostaterna sköta när de slås på eller av??
Eller är det så att de som skaffat luftpump är så angelägna om att spara så mycket kwh som möjligt för att försöka bevisa att det är ett bättre köp än en bergvärmepump?
Är det ingen som har hört talas om värmekomfort?? Själv skulle jag aldrig kunna stå ut med att det är kallare i vissa rum bara för att kunna spara in några kwh el. Att samtidig ha en maskin som blåser och låter i huset är heller inget som tilltalar mig.
Vid min installation av bergvärme ökade jag innomhustempen från 21 till ca 23 i hela huset (210 kvm, soutteräng).
För att svara på frågan om elementen, så är det så att det finns ofta (alltid?) ett visst kallras från förstren och om elementen var på som vanligt skulle dessa vara på ganska mycket och VPn skulle gå mindre. Det förstår du säkert.
Med en L/L-VP får man en temperaturskillnad i huset där det blir kallare vid väggar och fönster. (Mer desto mer läckande hus man har) Det är en omständighet man får ta med den här uppvärmningstekniken. Det finns fler nackdelar. I England t ex är det vanligt med temperaturskillnader inomhus.
Andra uppvärmningstekniker har andra nackdelar.
Olika människor betonar olika för- och nackdelar. Här precis som för andra produkter. (En del kan inte tänka sig annat en en stor bensinslukande bil, medan andra inte kan tänka sig just en sådan bil).
Ofta har människor det kallare i vissa rum. T ex källare och garage. Jag har haft det så så länge jag bott i villa (och det är länge). Oavsett uppvärmningsteknik.
Du är säkert gammal nog att inse att andra människor kan ha andra preferenser än vad du råkar ha.
