Författare Ämne: Varför stänga av element  (läst 12959 gånger)
albinson
albinson
« skrivet: 21 april 2006, 10:11:33 »
Jag blir lite konfunderad när jag läser att de som kör luftvärmepumpar ofta stänger av sina element och litar på att pumpen ska sköta uppvärmningen. Om nu en luftpump är så bra så borde väl elementen kunna vara på som vanligt och låta termostaterna sköta när de slås på eller av??
Eller är det så att de som skaffat luftpump är så angelägna om att spara så mycket kwh som möjligt för att försöka bevisa att det är ett bättre köp än en bergvärmepump?
Är det ingen som har hört talas om värmekomfort?? Själv skulle jag aldrig kunna stå ut med att det är kallare i vissa rum bara för att kunna spara in några kwh el. Att samtidig ha en maskin som blåser och låter i huset är heller inget som tilltalar mig.
Vid min installation av bergvärme ökade jag innomhustempen från 21 till ca 23 i hela huset (210 kvm, soutteräng).
SV: Varför stänga av element
« Svar #1 skrivet: 21 april 2006, 10:40:48 »
Dom tillhör väl dom fattigaste där nån krona betyder allt.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 21 april 2006, 10:53:22 »
Ljudet av luftvärmepumpens innerdel är betydligt lättare att stå ut med än en "bergvärmpump" som står och morrar, speciellt om man måste ha den vägg ivägg med kök och hall t.ex.
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 21 april 2006, 11:14:35 »
Tur vi har er intelligenta välutbildade människor som bor i stora hus, betalar mycket skatt och installerar dyra bergvärmeanläggningar. Ni hjälper till att hålla Sveriges ekonomi igång. Stort tack.
Har man ett litet hus så blir det inte så stora skillnader i temperatur även om man kör luft/luft värme. Det sprider sig väldigt bra. Bekymra dig inte om vår hälsa, vi klarar oss.
Var lugn, om 10 år kanske elpriset har gått upp så att alla våra värmepumpar är olönsamma i jämförelse med solvärme och tilläggsisolering. Hoppas du är lika solidarisk då och monterar solvärme och isolerar för en kvarts miljon.
Tack på förhand/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 21 april 2006, 13:16:58 »
Det måste väl finnas roligare saker, än att borra ett hål i backen för 50000-75000 sek i merkostnad, när det ändå inte behövs  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #5 skrivet: 21 april 2006, 13:52:35 »
Men albinson, -nu har du retat upp Gano...!
Måste erkänna att jag inte förstår syftet med ditt inlägg. Var och en gör väl det man tycker blir bäst? För egen del så har vi inga element att stänga av i vårt hus. Det värms upp enbart med en lvp, som ger oss en jämn och fin värme.
Har man en stor villa, eller mindre öppen planlösning, så behöver väl många "stötta" med element i de rum som ligger längst bort från lvp:n. Alternativt att godta en- eller två grader lägre temperatur, och är det då i sovrum så trivs de flesta med lite svalare klimat...
Värmekomfort är väl just det att kunna modulera värmen i rummen så att det blir som man vill ha det, oberoende av om man stänger av sina element, eller låter dom vara påslagna med termostatstyrning?
Om du störs väldigt av ljud och blåst, var det ju klokt av dig att välja bergvärme, om den då arbetar ljudlöst...?
P.S. Jag tillhör den skara villaägare som gärna ser att elkostnaden sjunker, och har därför inte högre innetemperatur än vad som vi upplever behagligt och skönt. Det gör väl dessutom inte ont att kunna spara in en slant, eller...
Hälsningar
micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 21 april 2006, 14:24:05 »
Håller med Gano och Humlan, för min del tyckte jag det vart för dyrt att betala 110000:- till för att få billigt varmvatten med bergvärme.
För 25` får jag ett solvärmesystem för tappvarmvatten.
Summa summarum: för ca 35` har vi då halverat energibehovet för värme och varmvatten jämfört med eldrift.
Svårslaget.
Gano
Gano
« Svar #7 skrivet: 21 april 2006, 15:32:26 »
Nu får du väl gå en charmkurs. Det där var bra jävla onödigt.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 21 april 2006, 15:46:09 »
Tja..., själv behöver jag inte jobba mer, då jag vid 49-års ålder, "har så jag klarar mig". Detta då jag genom tur å lite skicklighet, lyckats förvalta mina pengar väl...., möjligen till en viss del beroende på att jag skruvat på termostaterna....
mvh humlan.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #9 skrivet: 21 april 2006, 16:57:40 »
Vi som har L/L pumpar, har det oftast p.g.a. det inte finns någon ekonomisk rimlighet att skaffa t.ex bergvärme = vi behöver ej bevisa något, utan använder sunt förnuft. Dock har JAG ofta undrat hur det står till i huvudet på de som tar en investering med pay-off tid på uppåt 10 år !!( undantag är väl solvärme, då detta har framtiden för sig & är billigt att reparera om något går sönder)
Varför installerade du bergvärme?
mvh Kgust
« Svar #10 skrivet: 21 april 2006, 17:06:34 »
 Jag var bara tvungen*roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* Thumbsup (angående första inlägget)
Och orsaken till bergvärmen var att jag fick ett erbjudande som dom flesta bara kan drömma om, jag har även en L/L i ett annat hus.
« Senast ändrad: 21 april 2006, 17:17:53 av svenske kocken »
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #11 skrivet: 21 april 2006, 17:11:24 »
Min planeringshorisont i livet är max 5 år. Räknar jag hem en investering på den tiden är det Ok, annrs får det vara.
Bergvärme fanns det redan i huset då vi köpte det annars hade jag aldrig pungat ut med dessa fantasisummor.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #12 skrivet: 21 april 2006, 17:31:20 »
Samma horisont har jag - vem vet vad som händer efter det? :)
Grattis, då hade du väl inte så lång pay-off tid heller Thumbsup & då är det ju helt sunt Thumbsup
Hoppas Rickard blir klar med sin "rådgörande" lista inom kort  - då kanske albinsson förstår varför man skaffat sig en luft/luft pump.
mvh Kgust
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 21 april 2006, 17:43:10 »
Är bergvärme fortfarande ekonomiskt "rätt" att investera i, från mellersta Sverige å söderut? Jag tycker det borde bli lika stor vinst med en L/V pump å spetsa med lite el, eller vad man nu har att tillgå? Undantag finns säkert, men till en vanlig villa, kan det inte vara nån större fördel iaf..
mvh humlan.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 21 april 2006, 18:17:46 »
Allt är ju en fråga om vart man bor hur storthus man har och hur välisolerat det är själv har jag ju knapast så mycket att välja på 315+100 kvadrat att värma stort vv behov knapast lönsamt med l/l eller l/v Och rent utsende mässigt självmord att hänga upp en massa utedelar på ett varsamt renoverat sekelskifts hus.
