Författare Ämne: Fall i BS-1 efter rengöring av filter  (läst 2740 gånger)
Utloggad Kannan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 februari 2023, 22:43:29 »
Jag gjorde rent filtret på vår NIBE F730 igår, och innan rengöring så låg BS1 rätt stabilt kring 190. När jag startade igång systemet efter rengöring noterade jag att BS1 inte kom upp i mer än 140-150. Jag kör med fläkthastighet 60%, och i övrigt grundinställningar.
Jag ringde till NIBE för att försöka reda ut vad som skulle kunna orsaka en minskning i BS1 efter en rengöring, men fick bara ett goddag yxskaft till svar (”pumpen kanske inte behöver arbeta lika hårt?”). Sist jag gjorde rent filtret såg jag ett högre BS1-värde efter jämfört med före, vilket känns logiskt. Men nu har alltså värdet sjunkit markant.
Bifogar bild från NIBE Uplink-appen. Den rejäla dipen är alltså då jag stängde av systemet inför rengöring av filter. Inga systemändringar gjordes, alla ventiler i hemmet är fullt öppna.
1) Vilka faktorer i flvp-systemet påverkar BS1 förutom fläkthastigheten?
2) Någon spontan idé vad som kan orsaka det här fallet i BS1?
Tack på förhand!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Fall i BS-1 efter rengöring av filter
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2023, 22:55:19 »
Antar att du stängde ned maskinen och dammsög filtret och satte tillbaka samma filter? :)
# Givaren som sitter precis under filtret kan ha fått smuts på sig och läser därför av lägre luftflöde?
# Omkalibrering av BS1-korrektionsfaktor vid omstart?
# Ni körde köksfläkten under uppstarten?
Hmm.. fler ideér?  help
Utloggad Kannan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2023, 22:58:39 »
Ja, maskinen stängde jag av innan, och det var samma filter som sattes tillbaka. Jag minns inte, men jag är tämligen säker på att vi inte hade köksfläkten igång under tiden då jag fixade med flvp:n…
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2023, 23:14:41 »
Ok! :)
Det enda jag kan komma på mer just nu, är att du reseatade filtret bättre än innan, det skulle förklara diffen i luftflöde...  Sc:,h
Utloggad Kannan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2023, 23:39:15 »
Ok! :)
OK. Jag ska dubbelkolla så att filtret sitter i korrekt, men jag tyckte det satt fint innan jag satte tillbaka filterkassetten. Den enda andra jag gjorde var att kontrollera ventilerna och höja upp trycket minimalt, men inget av detta ska väl påverka luftflödet tänker jag.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2023, 23:42:05 »
Hmm..
"Kontrollera ventilerna.." utveckla! :)
Utloggad Kannan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2023, 23:47:32 »
Hmm..
Kontroll av säkerhetsventilerna alltså.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2023, 23:53:36 »
Jag gissade på ventilerna i taket, men nu vet jag vad du menade. :)
Hmm, rapportera vad kalibreringsfaktorn till BS1 har för värde, och har du nånsin ändrat på den?
Utloggad Kannan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2023, 23:54:57 »
Var hittar jag kalibreringsfaktorn till BS1…?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2023, 08:47:59 »
Det skulle kunna vara skit från kanalerna som genom det korta, initialt högre luftflödet, nu har hamnat i filtret och då direkt gör att flödet blir lägre än innan.
Innan rengöring av filtret är min rekommendation att köra någon minut med fläkthastighet 100%. Detta för att skiten som finns i kanalerna ska hamna i filtret innan man därefter rengör filtret.
Kolla alltså filtret igen.
« Senast ändrad: 04 februari 2023, 09:00:16 av NiJa »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2023, 10:40:26 »
Ta av plastkåpan som sitter över hela övre modulen. Precis under filterkassetten är en svart klump (BS1). Ta loss den och dammsug lite här och där runt om. Återmontera och se om det blev bra.
  • Dot gäster: 2809
