Installationsforum
(Moderator:
Fylla kollektor.
Ämne: Fylla kollektor. (läst 2133 gånger)
marvig80
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
marvig80
Fylla kollektor.
30 januari 2023, 18:56:48 »
Hej, jag är i färd med att fylla vår kollektorslinga.
var köpte ni er brine? (bioetanol)
skicka gärna bilder från när ni fyllde/lyftade av kollektorn.
Med vänlig hälsning, marcus
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Fylla kollektor.
Svar #1 skrivet:
30 januari 2023, 19:23:51 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59601.75
https://bygglager.se/butik/vvs/ror-och-kopplingar/tillbehor-ror-och-kopplingar/koldbararetanol/koldbararetanol-95-altech-kbs-agro-bio-5-liter/
Lite tips..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
marvig80
Nybörjare
Antal inlägg: 3
marvig80
Svar #2 skrivet:
30 januari 2023, 22:36:33 »
tack för tipset
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #3 skrivet:
31 januari 2023, 14:26:38 »
Har man fått till rör och slangdragningen så att den inte fångar en massa luft och placerat expansionskärlet enligt instruktionerna är det inte så komplicerat att göra det. Jag rundpumpade med en simpel borrmaskinspump och stor borrmaskin en stund (30 minuter?) och cirkulerade det via en stor dunk spriten kom i. En bit rör ner till botten så man suger vätska utan bubblor och typ 75% vätska i dunken. Den lilla luft som blev kvar hamnade i expansionskärlet som den ska när man drog i gång anläggningen och körde några veckor.
Proffsen kör större behållare och rejäl pump och då kan man ju lufta av det nästan hur illa man lyckats dra rören.
LK påfyllnadskoppel köpte jag från Tyskland, det var nästan halva priset en gång i tiden.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
marvig80
Nybörjare
Antal inlägg: 3
marvig80
Svar #4 skrivet:
01 februari 2023, 10:37:43 »
Tack för tipset Magnus!
Du får gärna ta bilder på hur du har kopplat ditt system
Det jag inte riktigt begriper är varför säkerhetsventilen ska sitta under påfyllnadskärlet...
Enligt intrallatörshandboken kan man använda påfyllnadskärl istället för expansionskärl, om det sätta som högsta punkt på kollektorns retur....
Vidare verkar det som att alla installatörer av värmepumpar har fullt upp... har snackat med ett 10-tal, låter som att de sliter som djur just nu....
Med vänlig hälsning, Marcus
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19497
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
01 februari 2023, 14:29:32 »
Vissa brukar sätta säkerhetsventilen på toppen av påfyllnadskärlet och det ska väl funka det också det viktigaste är nog att den sitter nånstans men den ska ju normalt inte användas.
Installationsforum
(Moderator:
Fylla kollektor.
gäster: 2031
användare: 7
Börje__
tyke
mikael_norberg
Heat?
OlofM
Hansson
Blue2526
