Författare Ämne: Min tråd, konvertering till vattenburen värme!  (läst 66600 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Min tråd, konvertering till vattenburen värme!
« Svar #75 skrivet: 02 mars 2021, 17:27:47 »
Idag efter lunch kom dom, två lastbilar, 2 släp och en stor hantverkarbil. Dom behöver inte lyfta upp borriggen då marknivåskillnaden passade ganska bra mot lastbilsflakets höjd.
Först borrades det till berget med foderrören, sen lyfte foderrören upp en bit. Det blandades cement och vatten som skyfflades ner i hålet och sen kastade borrkillen ner 1 spade med sandgrus. Då säger jag till honom att jag har varit med på 3 borrningar och ingen annan har tätat med cement! INGEN? sa han förvånat, man ska göra så svarade han! ::)
Därefter slår han ner foderrören så att cementblandningen tätar mellan berg och foderrör.
Sen byts borrstängerna ut mot 21 meter grövre borrstänger för att få ett rakare hål som sen övergår till normala borrstänger tills dom kommer till 70 meter, därefter togs alla stänger upp ur hålet igen för att koppla bort dom grova rören. Varför den proceduren sker är för att dom vill borra rakt och sakta ner till 70 meter så dom har passerat avloppstunneln, sen var det hemgång.
Konstigt att man inte fortsatte och lät dom grövre rören vara kvar men han berättade att dom borrar mycket fortare med normala stänger, förmodligen en annan krona också. dontknow  Dom borrar normalt 50meter/timmen.
« Svar #76 skrivet: 05 mars 2021, 16:57:43 »
Nu är borrningen klar och kollektorn nersänkt, helt fantastiskt hur effektivt dom jobbar och rast verkar dom inte veta vad det är för något. Sc:,h
1½ dag tog borrningen med etablering och av-etableringen, sen fick jag vänta en dag på att slangen skulle komma så idag sänktes den ner!
För att få slangen att ta sig ända ner till botten så fylldes kollektorn med 750 liter etanolblandning OCH så sattes det på 120 kg tyngder längst fram. Dom använde sig av en halv fälg som rundning alá special-svetsad manick för att inte skada slangen när den åker ner i foderröret.
Jag var faktiskt orolig på hur U:t på slangen som är längst ner i hålet skulle se ut, då jag har läst om hopklämda slangar och att dom fått byta hela slangen pga av detta. När jag fick se U.t blev jag jätteglad för där var inga hopklämda slangar, ska försöka lägga in en bild på hur det såg ut, jag sa att det där är helt perfekt och han sa att det beror på vilken leverantör man tar. "Jag har inte lyckats få in en enda bild i datorn och det är därför det är snålt på bilder :( testar att lägga in bilden från telefonen om en stund."
Eftersom det var en pem50 slang så hade dom inte rätt matarmaskin som kan hålla i mot eller trycka ner slangen, pem 40 och pem 45 hade dom rätt verktyg för, jag erbjöd mig att hjälpa till för jag märkte att dom var lite spända på att sänka ner slangen i hålet eftersom det var långt ner till vattnet ca40 meter, när vi släppt ner 18 meter slang måste vi vila så då spärrar en av dom slangvindan med ett järnspätt, efter en stund släpper vi ner ytterligare 22 meter innan vi måste vila igen, då väger slangen som vi ska hålla i mot ca 160-170kg, då går jag in och hämtar bonusgrabben så får han också hjälpa till, han är betydligt starkare än mig så nu är det 8 händer som bromsar slangen och ju djupare vi sänkte ner slangen i vattnet ju mindre behövde vi hålla i mot. Dom sista 2-3 meterna fick dom trycka ner slangen, det kallar jag perfekt avvägning av hur mycket tyngder vi behövde.
När vi är klara säger han att det är andra gången dom sänker ner en kollektor i pem50, den första är 300 meter bort och det var när dom var där som jag lånade hem en av borrkillarna för att se om jag kunde borra där jag ville ha borran. tummenupp Nu skulle han prata med chefen om att dom måste skaffa rätt matarverktyg för att kunna mata ner slangen om det blir mer pem50 slang, det är ohälsosamt tungt om man ska göra det var och varannan dag.
Helt fantastiskt trevliga killar, jag pumpade i dom ett antal kaffekoppar och köpesemlor "eftersom dom är inpaketerade", kakor och ett par Cocacola-burkar samt ballerinakakor-paket. Jag såg till att dom hade en egen toalett så dom kunde gå in utan att behöva ta av sig skorna, vi ville försöka underlätta för deras vardag så gott vi kunde och så coronasäkert det gick utan att vara i vägen.
När dom var klara så sa dom att det var kanonbra markservice och så fick jag en låda som jag kan sätta runt slangarna när dom går upp från marken innan dom går in genom grunden. tummenupp
Dom berättade att det är INGA problem att förlänga gamla energihål i Mälardalen, bara slangen går att plocka upp, kan vara bra för andra att veta!
Hoppas nu det går att få in en bild här om en stund. dontknow
« Senast ändrad: 05 mars 2021, 17:02:15 av Tågråttan »
« Svar #77 skrivet: 10 mars 2021, 12:56:45 »
En erfarenhet som jag har fått genom att beställa olika vvs saker på nätet är att undvika betala i förskott till dom svenska webbutikerna.
Jag hade väldigt bråttom med ett expansionskärl i höstas som jag skulle installera hos bonusdottern och för att underlätta hela affären betalade vi in pengarna omedelbart samtidigt som vi beställde, det tog vääldigt lång tid innan det kom och om jag inte missminner mig tror jag det handlade om 5-6 veckor, finns att läsa om det i någon tråd på forumet. Så jag fick åka dom där 40 milen ToR en helgdag för att sätta in ett nödexpansionskärl så dom kunde få värme innan det riktiga kom. I söndags beställde jag ytterligare ett expansionskärl från samma webbföretag och det kom efter 2 dagar, men då hade vi inte förskottsbetalat.
Beställde även ett platt runt expansionskärl för ca 3 veckor sedan från annan webbutik, det stod att det var 1-2 veckors leveranstid men för att göra det enkelt för dom så förskottsbetalade vi det, har mailat 2ggr och frågat hur det går men det är dödstyst.
Jag har tittat väldigt mycket på det här med påfyllnadskoppel för köldbäraren och jagat efter lägsta webbpris, den jag vill ha är PÅFYLLNADSSATS KB NIBE R32  men jag fick hela tiden fram olika bilder på hur den såg ut, tror to.m att det var olika bilder på Nibes hemsida. Den är ju sinnessjukt dyr 3200kr hos Rinkaby rör och det finns dyrare ställen,, hittade den även hos Velltra.se för 2623kr. Och så hittade jag även egengjorda hos en webbutik för 1600kr utan filter, några kopparrörsbitar och 3st ventiler som man får skruva ihop själv..
Här kommer en bild på Nibe KB  R32 hos Velltra pris 2623kr och så lägger jag in en bild via min telefon "strax" på den billigare varianten jag köpte för 1672kr.
Egentligen vill jag beställa allt från Rinkaby för dom har alltid levererat snabbt och dom är som regel billiga, men dom har inte allt som jag vill ha och ibland inte ens till rätt pris.
Min bilder är underst, tycker dom är rätt lika varandra Sc:,h
« Senast ändrad: 10 mars 2021, 14:48:05 av Tågråttan »
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #78 skrivet: 11 mars 2021, 07:54:46 »
Hej Tågråttan.
Du skulle ha sökt på LK 521 MultiFill
Det är LK som gör grejen till Nibe
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
« Svar #79 skrivet: 03 april 2021, 21:13:18 »
Pratade med CC för drygt 1½ månad sedan då han ringde, jag frågade om jag fick köpa en UVL-tank av honom och det lät som att det inte var några problem.
Efter ca 3 veckor ringer jag honom men då klickar det upptaget och så kommer ett mess att han ska ringa mig, vilket han inte gör så jag ringer honom efter 4-5 dagar och då klickar han bort mig igen och inte ringde han upp heller. :'( Då började jag fundera på vad vi pratade om då han ringde mig, jag minns att han berättade att någon på forumet hade huggit honom i ryggen och berättat för Rickard "Forumägaren" hur man kopplar in en arbetstank så som CC vill att det ska vara, jag sa något liknande: fan var dåligt! Sen tänkte inte jag mer på det, givetvis måste CC tro att det är JAG som huggit honom i ryggen.
En sak är i allafall säkert och det är att jag alltid har tyckt att Rickard är ärlig och låter sig inte köpas, så Rickard du får jättegärna skriva i den här tråden om det är jag som lärt dig hur man kopplar en arbetstank. Det ironiska i det hela är att det är Rickards beskrivning på forumet som har lärt mig hur man ska koppla. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72808.0
Om det är någon som överhuvudtaget har skvallrat för Rickard hur man ska koppla in en arbetstank! dontknow
Efter det att jag förstod att någon tank kommer jag inte få via CC så har jag specialbeställt en egen tank efter några veckors funderande på hur den skulle vara, eftersom UVL får anses vara varumärkesskyddat så fick det bli en UVC-Tank, Unik Värme Cirkulation och jag är ganska säker på att det är en kopia av en UVL-tank. Jag diskuterade med tanktillverkaren vilka smarta lösningar jag ville ha, vi pratade om det fram och tillbaka tills det landade i det jag beställde.
Det blev en specialbeställd 300 liters 4 rörskopplad tank med 15 meter förvärmningsslinga för varmvattnet, med möjlighet att kunna ta bort isoleringen så den kunde komma in i pannrummet. Efter senaste samtalet med CC så sa han att man kan ha allt toppmatad förutom förvärmningsslingan så jag beställde en sån. tummenupp
Nu står den i pannrummet, kostnad för tanken blev bara 11500kr.
Har även beställt en 300 liters VPB i rostfritt, den gamla el varmvattenberedaren är i rostfritt och den är från 1997 så därför valde ja rostfritt igen, beställde även en Nibe F1145  12kw.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #80 skrivet: 05 april 2021, 12:57:31 »
Jag har ingen aning om hur Cocacolas tank är konstruerad, om någon försökt förklara för mig så har jag inte fattat, eller glömt.
Jag kan dessutom informera om att jag talat med kanske 10-20 av forumets medlemmar (Som berättat vilka de är i forumet) och jag har väldigt svårt att hålla isär vem som sagt vad när det gått en tid, jag talar ju dessutom med kunder, leverantörer och andra dagarna i ända - så allt som inte skrivs ned försvinner från "hårddisken" efter en tid.
Har rent allmänt svårt att tro att tanken är magisk på något sätt, så vitt jag kan förstå så fungerar väl en vanlig 4-rörstank optimalt i de flesta fall, möjligen kan det vara en fördel att släppa in returvattnet på lite olika höjd i tanken beroende på systemunika förutsättningar, men det skulle förvåna mig om ens systemunika anpassningar påverkar mer än några kronor/år om vi talar besparing tack vare ökad effektivitet.
Möjligen sitter där diffusorer och skiktplåtar som kan hjälpa till med skiktningen i tanken, men nåt sånt vet jag inget om.
Hans uppträdande påminner lite om the "soup-nazi" i komediserien Seinfelt.  tummenupp
De skisser jag gjort förklarar principen för arbetstankens funktion, hur de olika tillverkarna väljer att bygga dem invändigt, om där finns diffusorer och skiktplåtar, eller på vilken höjd rören i en 4-rörstank slutar vet jag inte heller - men principen är ju att säkerställa korrekta flöden i båda kretsarna, dels över värmepumpen, och dels i värmesystemet - vilket kan vara väldigt svårt att få till utan arbetstank eller bypassledning.
« Senast ändrad: 05 april 2021, 13:01:02 av Rickard »
« Svar #81 skrivet: 05 april 2021, 22:28:28 »
Jag har aldrig sett Seinfelt, egentligen ser jag inga serier.
Skiktplåtar, diffusorer eller skiktrör finns ju att läsa om på nätet sen urminnes tider, det kan ju inte var någon hemlighet.
Själv vet jag inte helt hundra vad som finns i min tank, jag har beställt en tank där vattnet inte får ta närmaste vägen, utan ska vara kvar så länge det går i tanken. När jag lyser ner i tanken så ser jag att det är någonting speciellt då jag lyser ovanifrån ner i expansionshålet. Lyser jag ner i tilloppen så ser jag att det också är en speciallösning. TROR jag!!!
Jag har egentligen inte den blekaste hur det ser ut i andra tankar.
Returen har jag inte fokuserat något speciellt på, jag har lagt in två returer som tas från botten av tanken, inte lika lätt att se med en ficklampa, så om tillverkarna la in något speciellt vet jag inte, ännu.
Jag har beställt en inspektionskamera på 4mm som kopplas ihop med mobilen så jag får se hur tanken ser ut inuti, tror inte att det är förvärmningsslingan jag ser eftersom det jag ser inte verkar vara i koppar, givetvis kommer jag inte redovisa exakt vad jag ser, då jag inte vet om det är en kopia på en UVL-tank. Jag vill inte avslöja någons hemlighet, det är ju bara det att jag vet ju inte vad som är hemligt. dontknow Sc:,h
Det viktigaste är inte att tanken ska spara pengar, den har andra uppgifter som är viktigare.
Anläggning kommer vara: OnOff/separat VVB/Arbetstank, på en superliten golvyta.
« Senast ändrad: 05 april 2021, 23:04:44 av Tågråttan »
« Svar #82 skrivet: 06 april 2021, 08:14:34 »
« Svar #83 skrivet: 06 april 2021, 08:19:03 »
Skämt å sido så förstår jag självklart att han vill hålla sin lösning hemlig om han inte själv kommersialiserar det hela så att tanken kan nå fler.
Det ligger liksom i sakens natur, men som sagt, så vitt jag vet har ingen lyckats förklara för mig vad som är unikt, även om någon möjligen försökt.
Tror det är svårt att i ord förklara även om man ville, det måste nog ses med egna ögon.
« Svar #84 skrivet: 13 april 2021, 19:00:08 »
Du ser hur olika vi kan uppfatta personer, jag ser CC som en blandning av Hulken och Super Mario, supersnäll. tummenupp
Nu har jag filmat inuti tanken och det är ju inte bara rör ner i en tank, men jag vet ju inte hur det brukar se ut i en tank.
Idag har dom 2 sista stora enheter kommit och när tantaloan spanar in grejerna som står i hallen så säger hon att det där kommer du aldrig få plats med i rummet. Och då vet hon inte ens om expansionskärlen som ska tryckas in också.
Arbetstanken är inne i pannrummet sen länge och idag tråcklades värmepumpsberedaren in, 5mm till godo på var sida om karmen räcker men sen gick det inte att resa den då det var ventilationsrör i vägen. Riktigt skönt med en pirra som har stöd, det var bara släppa pirran och montera ner ventilationsrören så nu står även beredaren på plats. Det kommer vara en bedrift att lyckas byta ut den beredaren i framtiden.
Sista tunga jobbet är att få in bergvärmepumpen, 185 kg själv, det är flera som har erbjudit sig att hjälpa till men det går inte att vara fler personer. Byter ut anslutningskabeln som är förmonterad i bergvärmepumpen till en storlek grövre och så ska jag peta in några givarkablar också, sen så ska jag försöka få den på plats.
Man kan se en del filmer på Youtube hur dom installerar värmepump men ingen har visat hur man fraktar in den i huset och ställer den på plats. Man kan se när bergvärmepumpen kommer till huset och i nästa sekvens så står den på sin plats i huset. Jag behöver backa in pumpen så framsidans front kommer ligga mot pirran, det måste jag lösa, förmodligen plockar jag av fronten och använder reglar som stöd för att inte skada något.
Sen måste man försöka få det att se snyggt ut i pannrummet också så man törs lägga ut bilder, eller rättare sagt det måste bli snyggt så det inte ser ut som att det är en amatör som har gjort jobbet. ;)
« Svar #85 skrivet: 16 april 2021, 07:52:25 »
Jag tror också att han är supersnäll, där har vi ingen olika uppfattning, (Om man bortser hans beskyddande av TANKEN)
Däremot tycker jag att han är envis, och har väldigt svårt att ta till sig av andras synpunkter, och han är väldigt "beskyddande" när det gäller hans tank, vilket jag har lite svårt att förstå - troligen tjänar han lite eller inget på att sälja dem om de är hantverksmässigt tillverkade - så det skulle ju vara bättre för alla parter om de började serietillverkas och erbjöds till alla som vill ha den.
Möjligen ger det honom en konkurrensfördel, om den nu är nämnvärt bättre.
i "värsta fall" är den inte bättre, men han håller sin hemlighet så nära att ingen kan kontrollera det, och de som har förtroende för honom "saluför" hans unika lösning som världsledande.
Hur som helst är just den där tanken ett mysterium, och det vore mycket märkligt om världsledande tillverkare av arbetstankar inte skulle vara rätt nära det optimala - det är i alla fall min syn på saken.
« Svar #86 skrivet: 27 april 2021, 21:04:24 »
Nu är det inte speciellt mycket kvar, försöker vara extremt noggrann så jag inte missar att pressa en koppling, missar jag en koppling så har jag stora problem för att lyckas lösa det!
För att se hur allt ska se ut och att det får plats så har jag monterat upp det så som jag vill ha det och sen plockat ner det igen, sen fick jag börjat pressa det som är längst bak och så jobba mig längre utåt. Det är nästan bara rören till expansionskärlen kvar och röret till påfyllningen av radiatorvattnet.
Alla rör med varmvatten och kallvatten är klara i pannrummet förutom att vissa vattendelar går bakvägen, när rörisen byter ut vattenmätarkonsolen och kopplar på den nya matarledningen som redan är framdragen till gamla vattenmätarkonsolen så passar jag på att vrida om 4 kulventiler under tiden han börjar jobba, när han är klar så går allt rätt väg! Rörkillen kommer nog klia sig i huvudet och undra hur det där gick till, det är mycket rör i det rummet han står och jobbar i som helt plötsligt inte fungerar längre, men allt vatten fungerar i hela huset som vanligt.
Bonusgrabben gick in i pannrummet och klev upp på bocken och så säger han: Får man koppla såhär? *roflmao*
Egentligen får man ju inte koppla som jag har gjort eftersom jag struntar i blandningsventilen från varmvattenberedaren, det är inte av snålhet utan för att jag väljer att minimera bort ett framtida problem mindre.
Jag har målat om båda expansionskärlen då jag tycker att den röda färgen tar överhand, jag har en annan sak som är röd och den ska framhävas och inte försvinna av dom röda expansionskärlen.
Till helgen kanske jag rundpumpar brinen med jetpumpen, ska göra en egen lösning så inte luften som pumpas ut snurrar in i kollektorslangen igen. Enkelt förklarat så kommer jag ha två två hinkar nersänkta i en tunna så luftbubblorna inte beblandas med vätskan som sug in i kollektorn. Avancerat ja, men jag vill säkerställa att jag verkligen gjort mitt yttersta för att minimera luft i slangarna.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #87 skrivet: 28 april 2021, 08:16:27 »
Hej Tågråttan,
Jag tror jag pratar för flera att vi vill se bilder på ditt pannrum.
Du beskriver detta bra i text men som sagt var en bild är bättre än 1000 ord.
Tack på förhand
Tony
« Svar #88 skrivet: 02 maj 2021, 16:54:38 »
Hej Tågråttan,
Tack på förhand
Tony
Jag har aldrig fått in bilder från telefonen i den här datorn, idag testade jag igen å då kom 2500 bilder in i datorn. Sc:,h
Men eftersom jag aldrig tidigare fått in bilder så har jag ju inte dokumenterat speciellt bra!
Rummet som fick bli pannrum var tidigare ett vinförråd för förra ägaren och nu när jag skulle ha det som pannrum var jag först tvungen att fixa en golvbrunn. Rev ner undertaket och bilhandlarpanelen som var spikad och limmad med typ PL400.
Inte riktigt före och efterbild eftersom jag hade påbörjat innan den första bilden tog och sen var jag inte klar när den andra bilden togs, någon helt färdig bild finns nog inte innan jag började ställa in saker i rummet.
« Senast ändrad: 02 maj 2021, 16:57:47 av Tågråttan »
« Svar #89 skrivet: 02 maj 2021, 17:56:55 »
Igår byggde jag ihop den spoltunna jag ville ha för att minimera att luften kunde snurra runt i kollektorslangarna i all evighet.
Jag tog en 3 liters hink och en 10 liters hink som jag gjorde en del hål i och sänkte ner i en 35L tunna, hade gärna valt en betydligt större tunna men så mycket kollektorsprit hade jag ju inte. Låste fast hinkarna med en skjutmuff på avloppsröret och sen en skiva uppepå tunnan.
Sugledningen sänkte jag ner genom avloppsröret så den sög i från botten, returledningen med alla luftbubblor släpptes ut i den övre hinken. Då minimerade jag så luften inte kunde återcirkulera så lätt, sänkte ner en kamera och upptill i tunnan var det en storm av luftbubblor medans det var rätt lugnt i botten.
Efter 2-3 timmars cirkulation var det nästintill kristallklart, mäter givetvis temperaturen också.
Kostade mig 85kr för tunnan, resten hade jag hemma!
