Författare Ämne: Min tråd, konvertering till vattenburen värme!  (läst 66611 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Min tråd, konvertering till vattenburen värme!
« Svar #90 skrivet: 02 maj 2021, 19:12:43 »
Och givetvis kan jag ju inte låta bli att kontrollera hur kollektorspriten mår efter ett dygn i frysen.
-19 grader gjorde att kollektorspriten började likna slush så jag började fundera på om jag har för lite sprit i kollektorn, är det någon som har kontrollerat sin kollektorsprit, finns det något enklare sätt att se vilket frysskydd kollektorspriten har?
Givetvis började jag ju inte mäta direkt utan petade ner givaren försent, får lägga in en flaska i frysen igen och mäta ifrån början! Gissningsvis skulle jag tro att kollektorspriten blir i fin flytande form någonstans mellan -10 till -12 grader. Jag är inte orolig då kollektorspriten aldrig kommer bli så kall men man vill ju ändå veta.
Nu är rundspolningen klar, har lämnat 1 bars tryck i kollektorn så får vi se om det pyser ut dom närmaste dagarna, annars sänker jag trycket till 0.5-0,6 bar.
Har även lagt in 0.5 bar "Luft/vatten" tryck i hela radiatorsystemet förutom i bergvärmepumpen, tanken eller värmepumpsberedaren, håller det tätt till nästa helg så fyller jag nog hela systemet.
Ska även dra en elkabel till den externa cirkulationspumpen, efter det så är det bara det värsta jobbet kvar, koppla in alla svagströmskablar!
Jag fördrog alla svagströmskablar innan jag ställde in bergvärmepumpen, skulle tro att det är pilligt att få fram dom efteråt eftersom dom går ut/in på baksidan av pumpen, långt ner.
Just nu ser det inte roligt ut i pannrummet, det är belamrat med verktyg och skräp/skitigt samt att frontluckorna är bortmonterade!
Som jag sa till Tantaloan, det är nära nu! Du har nog värme till midsommar och hon svarar: vad kul.  ::)
Tantaloan sa även att jag absolut inte fick måla rören i pannrummet för hon tycker det är snyggt med koppar, nä jag ska bara isolera alla rör och sen kanske jag målar isoleringen, så rören kommer jag inte måla! ;)
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #91 skrivet: 02 maj 2021, 21:58:57 »
Vinjäsarfolkets flytande mätare för sprithalt? Optisk glykolmätare brukar väl ha ett fält för spolarvätsketemperatur också, kanske är något som stämmer mot brine?
-19 känns väl ganska tilltaget. Rent praktiskt att öka med mer sprit blir ett stort arbete med tanke på spädningseffekten. Pumpen stannar långt innan dess och du som ligger på överdimensionerade halvan borde ju teoretiskt sett kunna snåla med spriten.
Härligt med framgång i alla fall!
Jag vill se hur verkligheten ser ut, för det ser ut som fan i alla pannrum när man bygger tycker jag.
« Svar #92 skrivet: 10 maj 2021, 19:10:36 »
Nje, egentligen var det mest utanför pannrummet som det såg värst ut, pannrummet är ju för litet för att få in allt skräp.
Expansionskärlets manometer till kollektorn är stabil. tummenupp
Manometern till värmesystemet är inte som den ska, den sjunker lite hela tiden, nu har jag förmodligen lokaliserat felen.
När jag provtryckte systemet med luft var allt tätt, men då ingick inte arbetstanken, värmepumpen, externa cirkulationspumpen eller expansionskärlet. Jag hade 2 små läckor vid cirkulationspumpen, mitt sprillans nya expansionskärl från Flamco som tillverkades 2021-01-21 klarar inte av att behålla lufttrycket!! >:( Men det läcker inte ut vatten då jag trycker in ventilen så egentligen tror jag bara det är fel på ventilen, ska kika på om det inte bara går att byta innanmätet i ventilen så som man gör på bildäckens luftventiler, kommer tejpa fast en plastpåse på ventilen så ser jag om det läcker därifrån eller så får jag ta med mig expansionskärlet till jobbet och sänka ner det i ett vattenfyllt badkar.
Hade jag inte målat det vitt så hade jag reklamerat expansionskärlet, nu får jag nog dra det på blåskontot och beställa ett nytt, kommer kontrollera så att det nya fungerar innan jag målar det vitt.
Mitt snorbilliga expansionskärl från Polen som låg oanvänt i kallgaraget i 3 år fungerade klanderfritt när jag lånade ut det i höstas. Sc:,h
Annars är väll allt annat så gott som klart, förutom det elektriska/svagströmmen.
« Svar #93 skrivet: 15 maj 2021, 15:04:17 »
Nu har jag fyllt expansionskärlet med 2 bar och sen sänkte jag ner delar av expansionskärlet så ventilen hamnade under vatten, men där läckte det ingenting!
Snurrade lite sakta på expansionskärlet så jag kunde kontrollera ifall det läckte någon annanstans, visst läckte det, i skarven mellan plåtskenorna som håller fast gubbibälgen,  och som det läckte!!!
Det är heeelt omöjligt att kärlet är provtryckt innan leverans
Det finns inga synliga skador på kärlet, så nu får jag klicka hem ett nytt på nätet men det bär i mot att beställa ett Flamco igen, men eftersom röranslutningarna passar så ids jag inte leta reda på ett liknande kärl av annat fabrikat.
« Svar #94 skrivet: 21 maj 2021, 16:32:29 »
Ja det händer inte mycket, det är knäpptyst från stället jag beställde expansionskärlet.
Nu är i princip alla svagströmsledningar klara, det har precis regnat så själva inkopplingen i utomhusgivaren är det som är kvar.  Så obegripligt skönt att svagströmmen är klar, det värsta jobbet på hela konverteringsdelen. Bara en sådan enkel sak som fastsättningen av kabeln ska dom t.o.m krångla till. Egentligen ganska enkel lösning om man bara visste hur man skulle göra.
Nu i helgen ska jag måla alla kulventiler/kopplingar "Mässing är inte supersnyggt" det är runt 20 ventiler och sen tillkommer backventilerna/säkerhetsventiler och spillvattenledningen från säkerhetsventilerna. Vi får se hur det går då det är så förbannat trångt.
Sen ska jag även i helgen koppla in starkströmmen till pumpen, kommer koppla så att jag har en extern elmätare i proppskåpet, den kan jag även läsa av via mobiltelefonen.
Sen är det bara 15 minuters jobb att koppla in det nya expansionskärlet, iofs efter det att jag har kontrollerat att det håller trycket och sen ska jag givetvis få det vitmålat.
Sen är det iallafall bara att trycka upp säkerhetsbrytaren och se om det exploderar eller fungerar. dontknow
« Svar #95 skrivet: 06 juni 2021, 21:29:14 »
Klart, slog till säkerhetsbrytaren idag, alla faser låg rätt så det blev ett grönt sken.
Sveriges nationaldag är perfekt, nu finns det en anledning att fira lite extra varje nationaldag framöver.
Nja, nu ska jag lära mig hur den fungerar!
Att ställa in varmvattentemperaturen på en Thermia är busenkelt, ja hela upplägget är logiskare och enklare att förstå. Bonusdottern har en Thermia och dom hade ingen värmepumpsvana tidigare så jag visade hur den fungerar och det gick på ett par minuter. Jag har stått och letat i minst 40 minuter på Niben och jag lyckas inte hitta vart man ändrar vattentemperaturen, förutom ekonomi, normal och lyx. Får nog leta i instruktionsboken!
En annan sak är att jag inte ser lika tydligt vad kompressorn gör, står den still eller tillverkar den varmvatten eller husvärme. Tillsatsen var på i ca en halvtimme och det upptäckte jag på logger2020, 5kw  :o, så tillsatsen har jag lyckats spärra iallafall.
Kanske bara är ovanan så det kommer nog bli kanon med Niben också.
Klart är det ju egentligen inte, nu ska jag isolera alla rör förutom kollektorrören för det är redan gjort, det blev inte supersnyggt men med lite färg kanske man kan lura ögat lite.
Den största bedriften idag är att jag lyckades få in bergvärmepumpens separata elmätare på logger2020.
Tantaloan tyckte vi skulle ha en glasdörr till pannrummet, först trodde jag hon skämtade men hon tycker det är snyggt, undra om hon inte är liiite värmepumpsskadad!!  :-))
« Svar #96 skrivet: 06 juni 2021, 23:22:35 »
Egentligen behövs inget annat än originalställd varmvattenstyrning. Är det en F-pump du har? Blir mycket roligare om man håller inne bakåtpilen i 7 sekunder.
Osäker på om det finns någon värmepump som har speciella kallstartsfunktioner. Så den inte skickar på med elpatron allt vad den orkar bara för den inte vet skillnad på kallstart och underskott.
Jag vill ha ett frågeformulär när pumpen startas:
Kall systemtemperatur identifierad!
Är detta en kallstart pga servicearbete?
Ja | Nej | Eller vänta 60 sekunder för autodrift
Om Ja:
Råder akut värmebehov? Ja | Nej ekonomisk uppstart önskas (Elpatron och kompressor eller bara kompressor tills systemet har alla börvärden uppfyllda).
« Svar #97 skrivet: 03 augusti 2021, 16:44:40 »
Tantaloan frågade mig för en tid sedan, vid vilken temperatur börjar bergvärmepumpen göra värme till radiatorerna?
Inte den blekaste faktiskt: du får inte bli orolig med att det kanske kommer vara kallt i början innan jag hittar rätt inställningar så vi kanske måste använda våra LLVP i början.
Sen gick jag ner för att hitta temperaturinställningarna och mig veterligen så verkar det inte vara lika lätt som på en Thermiapump där man ställer in vilka grader man vill ha, på Nibe verkar det istället vara olika kurvor.  Sc:,h
Idag på morgonen kände jag på en radiator och känner att den inte var sådär kall som dom alltid har varit utan man känner helt klart värmen, jag som bara ställt den externa cirkulationspumpen på 4watt mest för att den bara skulle snurra lite. Jag springer runt i hela huset och alla radiatorer har fått varme trots att cirkulationspumpen knappt snurrar, undra om det är så för att jag använt grova rör och fått självcirkulation. dontknow
Det är iallafall en historisk dag idag, nu måste jag bara försöka förändra kurvan eller vad jag nu ska göra för att den inte ska göra värme då vi fortfarande har 22-23 grader inomhus, dags att börja läsa manualen igen.
Sen minskar trycket supersakta i kollektorslangen, vet inte om det är vanligt från början eller om det är något knas, här hade det varit en fördel och använda originalkärlet då man bara enkelt kunnat fylla på. Efter luftningarna så lät jag manometertrycket stanna på 0.6 bar nu efter 2 månader har jag 0.3 bar.  Jag väntar någon månad sen rundpumpar jag kollektorslangen och höjer trycket.
Vad jag längtar till vintern, hoppas den blir historiskt kall och massor med snö. tummenupp
« Svar #98 skrivet: 03 augusti 2021, 18:22:35 »
Ställ kurvan på 7. Ställ förskjutning på -1.
Kurvan är hur varmt du ska ha det när det är som kallast. Förskjutning är hur varmt det ska vara vår och höst.
Högre siffra ger mer värme, gäller för båda. Sedan interpolerar dessa värden allt där emellan.
Om det blir bra vid kallt och varmt väder men ändå rått väder runt nollan så kan du göra punktförskjutning runt nollan, som avviker lite från vad kurvans start och stopp säger.
Ställ stopp av värme på 17 grader eller annat vid behov. Så oavsett kurva så har denna alltid "högst röst". Den styr när cirkulationspumpen får lov att vara på om den är kopplad i pumpen. Även att kompressorn kör efter värmekurva med växelventilen mot värmesystemet förstås.
Det är egentligen allt du behöver hålla koll på, resten kan vara standard.
« Svar #99 skrivet: 09 december 2021, 18:42:08 »
Lite minnesanteckningar 6 månader efter uppstartandet, kan vara bra att ha framöver.
Beräknad framledningstemperatur vid olika utomhustemperaturer, när kompressorn går så är framledningen ca 6-7 celcius  högre.
  -1 celcius framledningen 33.9 celcius
-12 celcius framledningen 38.4 celcius
-14 celcius framledningen 39.2 celcius
-17 celcius framledningen 39,6 celcius
Noteringar på inkommande köldbärartemperatur från den 4 dec vid olika minuters körning. Utomhustemp -9 celcius
  1min   +3.4 celcius
11 min   +3.8 celcius
21 min   +3.8 celcius
24 min börjar temperaturen sjunka.
31 min   +2.9 celcius     utgående -0.1 celcius
41 min   +2.6 celcius     utgående -0.7 celcius
51 min   +2.4 celcius     utgående -1.0 celcius
61 min   +2.2 celcius     utgående -1.1 celcius
68 min   +2.1 celcius     utgående -1.2 celcius
Kallaste jag sett är in +1.8 celcius ut -1.5 celcius
Max antal starter 12/dag, blir det kallare eller varmare ute så minskar antalet starter.
Antal starter 938
Total drifttid 654 Tim, inkl varmvatten 43tim.
Tillsats 0 Tim
Det är 2 saker jag velat ha bättre, det ena är 50 meter djupare borrhål så att borran blev 300 meter och att arbetstanken var en UVL-tank.
"Det är en stooor skillnad mellan skiktningarna på en UVL-tank och en tomburk"
« Svar #100 skrivet: 06 juni 2022, 13:58:40 »
1 Års kalas, idag är det exakt 1 år sedan jag startade bergvärmepumpen.
Det gångna årets siffror för bergvärmepumpen:
Elförbrukning  6914 kWh.
Total drifttid    2277 tim varav 108 tim är för varmvattnet.
Antal starter    2896 st
Tillsats                 1 tim
Husets totala elförbrukning inkl hushållsel: 11 945 kWh.
Vi har haft lite för hög inomhustemperatur och hemflyttade ungdomar med barn som mellanlandar här i ex antal månader till, påverkar visserligen hushållselen mest.
Ska försöka lägga in någon bild också!
Det här är före isoleringen, tack och lov. ::)
Jag målade dom rör som inte skulle isoleras.
« Senast ändrad: 06 juni 2022, 14:32:27 av Tågråttan »
« Svar #101 skrivet: 06 juni 2022, 15:00:17 »
Så snyggt och rent o fint Råttan!
men var är glasdörren?
Fint ljusinsläpp ovanifrån, är det  inget tak där?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #102 skrivet: 07 juni 2022, 16:35:31 »
Snyggt jobbat!  tummenupp
Ring inte mig när acktanken i hörnet behöver bytas.  :-X
Eller, det kanske var en VVB...
« Svar #103 skrivet: 08 juni 2022, 18:55:12 »
När jag tittar på bilden så ser jag ju att det där var strax innan anläggningen var klar, det nya 50L expansionskärlet som var trasigt från fabrik är nermonterat. Skönt att jag hade monterat in en kulventil precis innan expansionskärlet, för att det i framtiden skulle underlätta ett expansionsbyte.
Finns andra saker som jag egentligen ville göra annorlunda men av utrymmesskäl så fick man frångå praxis.
Tack. tummenupp
En rökfärgad glasdörr till pannrummet skulle vara fint. :)
Belysningen är en led-armatur 60x60 cm, mycket ljus för att vara i ett pannrum, skönt att ha ljuset när jag trixade med alla rör och inkopplingar.
Ovanför är badrummet och toaletten, det tar ca 3 sekunder innan jag får varmvatten till handfaten, om jag inte missminner mig tog det 1 minut och 30 sekunder innan varmvattnet kom tidigare "Tiden finns nerskrivet någonstans på forumet"
Tack. tummenupp
Det är acktanken som står längst in i hörnan, skulle tro att den håller lika länge som radiatorerna eller längre eftersom den har tjockare gods och innehåller bara syrefattigt vatten, förvärmningsslingan i koppar kopplar jag bara förbi om den skulle börja bråka.
Visst, en dålig svetsfog skulle ju kunna ställa till problem framöver, då får jag ju något att pyssla med, måste ju vara lättare att plocka ut allt och återmontera en ny än när jag gjorde hela jobbet för första gången.
Det var inte helt enkelt att få in grejerna i huset, grus, tröskel, ett trappsteg, tröskel, tröskel igen och 1cm tillgodo på var sida mot sista karmen, kom man in snett så fick man backa ut igen å ta ny fart. Köpte en specialpirra som har stödhjul ifall det skulle bli för tungt, eftersom det var så trångt kunde vi inta vara flera och bära in pumpen för då hade den/dom aldrig kommit ut igen.
Bergvärmepumpen är nog ganska lätt att byta ändå det är bara rakt in, VVB är inte enkel att byta heller, den gamla varmvattenberedaren var rostfri och var fortfarande hel efter 30-35 år därför fick den nya bli i rostfritt också.  "Glömt exakta åldern"
« Svar #104 skrivet: 08 juni 2022, 23:07:58 »
Gläder mig att du valt rostfritt till VVBn både nu och då! Jag är nördig efter att ha jobbat med rostfri ståltillverkning i 30år...
Men vet du om den nya har samma typ av rostritt stål som den gamla? Ferritiskt (magnetiskt) eller austenitiskt (omagnetiskt).  Den gamla tål ditt vatten.
Eftersom den gamla funkat så ska du helst ha samma typ av rosfritt i den nya.
