Författare Ämne: Nibe F370 mer än dubbel el förbrukning trots semesterläge  (läst 1065 gånger)
Utloggad dublinek
  • Antal inlägg: 10
Hej, Vi har varit borta sedan i söndags. Jag startade semesterläge för att spara på el. När vi var på väg hem kollade jag på vår elförbrukning. Det blev mer än dubbelt så mycket (per dag) sedan söndagen. Hemma tittade jag direkt på värmepumpen och det som syntes på skärmen var det gula filterlarmet. Jag gjorde rent filtret direkt. Hur är det möjligt att elförbrukningen fördubblades? Kunde kompressorn stanna pga filterlarmet? Och i så fall vad användes elen till om vi hade så kallt och inget varm vatten? (Vi har värmekurva 2 och brukar värma huset med kaminen. När vi var borta var det ca 16 grader hemma).
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Nibe F370 mer än dubbel el förbrukning trots semesterläge
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2023, 21:13:49 »
16° är dessvärre för kallt och pumpen stänger ner kompressorn och går bara på el-tillskott.  :-\
